Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 23 января, 2017 Подсос воздуха найдите.Если система герметичная будет,то и клапана в ней не играют роли.Тннд в диагностике по манкетсу никак не проконтролируете.ВОЗДУХ и всё Добрый день!, копаемся в системе, не можем найти причину, поменяли топливный фильтр оригинал, вообще перестала заводиться, если заводится то все работает ок, и нормально едет, но когда заглушишь, то опять нельзя завести. Вопрос в Ман тгл тоже должно быть калиброванное отверстие для стравливания воздуха как на картинке выше? у нас оно типа заплавлено.. Да, отверстие есть и в ТГЛе. Обычно если отверстие забито то помогает после замены фильтров "забег" км 10-15 на больших оборотах и весь воздух удаляется и машина хорошо начинает заводится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valerii 0 Жалоба Опубликовано 23 января, 2017 Подсос воздуха найдите.Если система герметичная будет,то и клапана в ней не играют роли.Тннд в диагностике по манкетсу никак не проконтролируете.ВОЗДУХ и всё Добрый день!, копаемся в системе, не можем найти причину, поменяли топливный фильтр оригинал, вообще перестала заводиться, если заводится то все работает ок, и нормально едет, но когда заглушишь, то опять нельзя завести. Вопрос в Ман тгл тоже должно быть калиброванное отверстие для стравливания воздуха как на картинке выше? у нас оно типа заплавлено.. Да, отверстие есть и в ТГЛе. Обычно если отверстие забито то помогает после замены фильтров "забег" км 10-15 на больших оборотах и весь воздух удаляется и машина хорошо начинает заводится. спасибо за информацию, после полной прокачки системы, стал заводится, но не так как хотелось бы. Будем ковырять дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 23 января, 2017 Там ковырять нечего, главное правило герметичная система и хорошие фильтра Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 23 января, 2017 Подсос воздуха найдите.Если система герметичная будет,то и клапана в ней не играют роли.Тннд в диагностике по манкетсу никак не проконтролируете.ВОЗДУХ и всё Добрый день!, копаемся в системе, не можем найти причину, поменяли топливный фильтр оригинал, вообще перестала заводиться, если заводится то все работает ок, и нормально едет, но когда заглушишь, то опять нельзя завести. Вопрос в Ман тгл тоже должно быть калиброванное отверстие для стравливания воздуха как на картинке выше? у нас оно типа заплавлено.. Да, отверстие есть и в ТГЛе. Обычно если отверстие забито то помогает после замены фильтров "забег" км 10-15 на больших оборотах и весь воздух удаляется и машина хорошо начинает заводится.Но , трубка эта , должна обязательно , продуваться , её задача , выводить воздух из топливной магистрали , если она не продувается , то работа системы воздухоотвеления нарушено , отсюда , то же долгий запуск . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valerii 0 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 Но , трубка эта , должна обязательно , продуваться , её задача , выводить воздух из топливной магистрали , если она не продувается , то работа системы воздухоотвеления нарушено , отсюда , то же долгий запуск . Приветствую , осмотрели все внимательно отверстия нет и ничего не продувается, есть только отверстие сбоку в резьбе верхней крышки туда куда фильтр защелкивается.Подскажите тогда может ее нужно заменить идет ли она отдельно и если можна ее номерок , WMAN14ZZ17Y183581 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 Приветствую , осмотрели все внимательно отверстия нет и ничего не продувается, есть только отверстие сбоку в резьбе верхней крышки туда куда фильтр защелкивается.Подскажите тогда может ее нужно заменить идет ли она отдельно и если можна ее номерок , WMAN14ZZ17Y183581 Вот такая вот засада... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 Но , трубка эта , должна обязательно , продуваться , её задача , выводить воздух из топливной магистрали , если она не продувается , то работа системы воздухоотвеления нарушено , отсюда , то же долгий запуск . Приветствую , осмотрели все внимательно отверстия нет и ничего не продувается, есть только отверстие сбоку в резьбе верхней крышки туда куда фильтр защелкивается.Подскажите тогда может ее нужно заменить идет ли она отдельно и если можна ее номерок , WMAN14ZZ17Y183581 Ловите номерок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 Евгеньич, а какой это мантис дал номерок, у меня 530 версия не по одному вину не дает его Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 Евгеньич, а какой это мантис дал номерок, у меня 530 версия не по одному вину не дает его 530 глючная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 Hard, а твоя дает этот номер? Мы с тобой как то сравнивали версии одинаковые но у тебя не дал номер, а у меня выдал что то Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 Hard, а твоя дает этот номер? Мы с тобой как то сравнивали версии одинаковые но у тебя не дал номер, а у меня выдал что то моя прога выдаёт, как у Евгеньича ты вин не тот вбил в прогу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 Hard, а твоя дает этот номер? Мы с тобой как то сравнивали версии одинаковые но у тебя не дал номер, а у меня выдал что то моя прога выдаёт, как у Евгеньича ты вин не тот вбил в прогу я их кучу перепробовал, результат один, а скрин сделал с первого попавшегося..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 я их кучу перепробовал, результат один, а скрин сделал с первого попавшегося..... вот из моей проги на твоем вин-номере... номер версии виден на картинке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 я их кучу перепробовал, результат один, а скрин сделал с первого попавшегося..... вот из моей проги на твоем вин-номере... ящик для фильтра.JPG номер версии виден на картинке А вот и прикол нашел, у меня выдает четыре "ящика" для фильтров , так в первом не дает эту стойку, а в остальных трех дает , но в последних двух цифрах разница 89 и 82, вот и попробуй тут подбери номерок и определи разницу в них Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valerii 0 Жалоба Опубликовано 25 января, 2017 Но , трубка эта , должна обязательно , продуваться , её задача , выводить воздух из топливной магистрали , если она не продувается , то работа системы воздухоотвеления нарушено , отсюда , то же долгий запуск . Приветствую , осмотрели все внимательно отверстия нет и ничего не продувается, есть только отверстие сбоку в резьбе верхней крышки туда куда фильтр защелкивается.Подскажите тогда может ее нужно заменить идет ли она отдельно и если можна ее номерок , WMAN14ZZ17Y183581 Ловите номерок. Спасибо огромное, попробуем заменить, отпишусь по факту помогло или нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelik2109 66 Жалоба Опубликовано 26 января, 2017 я их кучу перепробовал, результат один, а скрин сделал с первого попавшегося..... вот из моей проги на твоем вин-номере... ящик для фильтра.JPG номер версии виден на картинке А вот и прикол нашел, у меня выдает четыре "ящика" для фильтров , так в первом не дает эту стойку, а в остальных трех дает , но в последних двух цифрах разница 89 и 82, вот и попробуй тут подбери номерок и определи разницу в них Привет Роман. Если программа даёт 4 предметных номера, ящика в твоём случае, то правильный всегда будет номер с большим значением(числом, номером, буквой и т.д.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 26 января, 2017 Правильнее сказать по другому,посмотрите в первых позициях после названия детали идет колонка ПАТ-это неделя и год на которой закончилась установка детали,а могут просто номер детали сменить,вводят в заблуждение производителей аналогов.Вот как то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelik2109 66 Жалоба Опубликовано 26 января, 2017 Когда указана дата - понятно! Я имел в виду эти номера тыц , по которым у Романа возник вопрос. На базовых номерах не указывают даты, но для корректного подбора необходимо выбрать больший. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 26 января, 2017 Соглашусь,причем полностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 26 января, 2017 Спасибо коллеги(главное не забыть бы... ), теперь буду смотреть последний номерок.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир64 5 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2017 В ТНВД почистите сетку,она находится по 6гранником в нижней части насоса,открутите и берете болт на 8 утапливаете его в отверстие и вкручиваете на пару оборотов(в сетку)и достаете.И на дозирующем модуле вы резиновые уплотнения не срезали при установке?и он точно рабочий? Алексей на d2876 common rail в ТНВД тоже сетка имеется? как до нее добраться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2017 Пробка под шестигранник на насосе будет смотреть в пол под углом 60 градусов,она на насосе одна.Выкрутили,берем болт к примеру от выхлопного коллектора и вручиваем в отверстие(в сетку и получится)и вытягиваем сетку,устанавливаем сетку также болтом обратно,попадались насосы с сильно грязной сеточкой.Больше разбирать и вытягивать к примеру пружинки на обратном клапане насоса я не советую. Владимир64 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир64 5 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2017 Пробка под шестигранник на насосе будет смотреть в пол под углом 60 градусов,она на насосе одна.Выкрутили,берем болт к примеру от выхлопного коллектора и вручиваем в отверстие(в сетку и получится)и вытягиваем сетку,устанавливаем сетку также болтом обратно,попадались насосы с сильно грязной сеточкой.Больше разбирать и вытягивать к примеру пружинки на обратном клапане насоса я не советую. Нашел две пробки какая из них? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2017 Есть желание,могу сфотать завтра сетку.Цифра 2 на фото. Владимир64 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир64 5 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2017 Есть желание,могу сфотать завтра сетку.Цифра 2 на фото. Было бы супер! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
