alexei Posted April 22, 2018 Report Posted April 22, 2018 Если бы не было разницы,то клапана стояли бы одинаковые.Бывает что при сборке с завода перепутывают подачу с обраткой и тогда на сепаре снег тает а машина в мороз глохнет.
nik66 Posted May 10, 2018 Report Posted May 10, 2018 день ночь добрый. ребята подскажите с решением задачи.TGX 18T 4X2 LLS-U D20/D26.. / Дата выпуска:W25.2010 / Модель:L13X00 / Двигатель:D2066 LF01-04/6/7/11-53/57-65/69-72 wma13xzz9bp024235. суть такая сливает топливо через обратку через 5-10и минут. и плохо уходит в запуск. отцеплял серый клапан в старте без проблем пинается сразу. подскажите где что искать водитель еще обратил внимание раньше при смене топ фил при прокачке ручной помпой при создании давления был характерный звук пищание или что то подобного как есть какой то клапан начанал перепускать давление. сейчас этого звука нет и начал плохо уходить в старт . у кого какие мысли.
Роман 36 Posted May 10, 2018 Report Posted May 10, 2018 ищи подсос после клапана, возможно в заборнике...
nik66 Posted May 11, 2018 Report Posted May 11, 2018 ищи подсос после клапана, возможно в заборнике... подключаю на прямую из бака ничего не меняется проблема ухода топлива осталась. по поводу клапанов кто что знает кто обращал внимание какой клапан начинает пищать при прокачке.
смарт Posted September 3, 2018 Report Posted September 3, 2018 Манкетс есть а вот в этом вопросе длс тест нужен а его нет.Пинать тут я думаю никого не будем.А теперь вдумываемся в слова"УТЕЧКА ПО ПРИЧИНЕ КОМПЕНСАЦИИ КОЛИЧЕСТВА".Помогаю,после насосов низкого и высокого давления комп подает сигнал на дозирующий модуль чтоб тот подал больше топлива в энерго аккумулятор(рампу)Тот конечно же подает больше,НО уже не может поддерживать нужное давление в рампе сначала на высоких оборотах а потом чек может гореть и на холостом ходу.А не заводится потому что соляра с рампы уходит в обратку(при такой ошибке)и когда пытаетесь завести то не успевает создать давление или долго приходится крутить.Короче с торца на рампе есть клапан аварийный,это либо он завис в открытом состоянии(с него ничего не должно бежать)или скорее всего форсунки обратку не держат.Был бы длс,можно было бы точно сказать какая форсунка льет,а если у вас пробег за 400 тыс и форсы не меняли,меняйте все(ну и коннектора советую поменять на новые)Отпишитесь пожалуйста как решите свою задачу. подскажите в чем может быть причина: на холодную с полоборота заводится, на горячую иногда только с подкачкой, стоит немного постоять - опять с полоборота заводится. ошибка 3779-1. как-то не вяжется, что топливо уходит, когда на холодную отлично заводится
смарт Posted November 21, 2018 Report Posted November 21, 2018 Манкетс есть а вот в этом вопросе длс тест нужен а его нет.Пинать тут я думаю никого не будем.А теперь вдумываемся в слова"УТЕЧКА ПО ПРИЧИНЕ КОМПЕНСАЦИИ КОЛИЧЕСТВА".Помогаю,после насосов низкого и высокого давления комп подает сигнал на дозирующий модуль чтоб тот подал больше топлива в энерго аккумулятор(рампу)Тот конечно же подает больше,НО уже не может поддерживать нужное давление в рампе сначала на высоких оборотах а потом чек может гореть и на холостом ходу.А не заводится потому что соляра с рампы уходит в обратку(при такой ошибке)и когда пытаетесь завести то не успевает создать давление или долго приходится крутить.Короче с торца на рампе есть клапан аварийный,это либо он завис в открытом состоянии(с него ничего не должно бежать)или скорее всего форсунки обратку не держат.Был бы длс,можно было бы точно сказать какая форсунка льет,а если у вас пробег за 400 тыс и форсы не меняли,меняйте все(ну и коннектора советую поменять на новые)Отпишитесь пожалуйста как решите свою задачу. подскажите в чем может быть причина: на холодную с полоборота заводится, на горячую иногда только с подкачкой, стоит немного постоять - опять с полоборота заводится. ошибка 3779-1. как-то не вяжется, что топливо уходит, когда на холодную отлично заводится ремонт форсунок и замена тнвд решила проблему. авто поехало как новое, расход топлива просто рухнул
dimasdg Posted January 5, 2019 Report Posted January 5, 2019 Добрый день. Извиняюсь если были повторы. Проблема та же что и описано "когда в баке достаточно топлива заводится без проблем когда мало то надо помаслать стартером" авто МАН ТГА 18,480 D2876LF12 подскажите куда лезть, смотреть, в 297 сообщении схема на мою не похожа. Спасибо
hard67 Posted January 5, 2019 Report Posted January 5, 2019 Добрый день. Извиняюсь если были повторы. Проблема та же что и описано "когда в баке достаточно топлива заводится без проблем когда мало то надо помаслать стартером" авто МАН ТГА 18,480 D2876LF12 подскажите куда лезть, смотреть, в 297 сообщении схема на мою не похожа. Спасибо http://форум-ман.рф/index.php?/topic/9643-oshibki-edc-03778-edc-03779/page-7 здесь два последних сообщения посмотрите
dimasdg Posted January 5, 2019 Report Posted January 5, 2019 Спасибо. Может кто подскажет номер этого обратного клапана и я так понимаю он стоит в топливопроводе от бака.
АлександрЛеш Posted February 12, 2019 Report Posted February 12, 2019 У меня тоже была проблема в обратным клапаном. Вот он а где такой клапан можно купить отдельно, без всей трубки? Кто нибудь может подсказать где эта трубка на схеме или номер детали?
Jendoss7 Posted March 13, 2019 Report Posted March 13, 2019 Сбросил схемку,смотрите,цифра 9 на схеме перепускной клапан,цифра 5 дозирующий модуль. Но,по вашим симптомам ,я бы проблему стал искать не там: Чаще проблема в перепускном клапане ,который стоит перед блоком KSC,короче устройство куда вставляем фильтр тонкой очистки,так вот к нему подходят и уходят топливные трубки,одна из них с утолщением,снимаем эту трубку и смотрим в внутрь сечения,увидите зеленый клапанок(это и есть перепускной клапан),то что надо ,часто помогает его замена при вашем симптоме(топливо уходит через час и после подкачки двс заводится),с данной трубки с клапаном надо начинать или проверить ее на перепускание Надеюсь понятно изложил. Еще есть клапана в блоке KSC ,иногда они залипают ,но чаще перепукной клапан в трубке,и еще советую сразу промыть блок K Доброго времени суток, посмотрел клапанок с трубкой, про который вы говорите, его стоимость от 5 до 6 тыс. руб. в среднем, а что если врезать туда насос предпусковой подкачки от камаза или импортные аналоги есть, в нем тоже же клапан, вывести его например в более доступное место , что бы можно было достать, и бюджетно с клапаном вопрос решить и топливо прокачать можно при необходимости не поднимая кабины....Как вам такой вариант решения проблемы? Что думаете по этому поводу? Sergey L likes this
миха ростов Posted March 13, 2019 Report Posted March 13, 2019 Раньше на камазы ставили кировскую подкачку , она намного производительней , а то эту дрочилку замучаешься туда сюда гонять
dimasdg Posted August 3, 2019 Report Posted August 3, 2019 В 25.10.2014 в 10:47, evgenich сказал: вот пример WMAH05ZZ986337,во вложении трубка с обратным клапаном.Стоит под номером 1 и ее контур выделен маркером . Часто ,после замены данной трубки уходит проблема(долгий запуск после стоянки и подкачки ручным насосом.) Трубка с обратным клапаном D2876 двигатель.pdf 135 \u043a\u0411 · 2 214 загрузки Добрый день. файл не открывается возможно от времени. Можно повторить сбросить данную схему. Спасибо
макар Posted October 21, 2019 Report Posted October 21, 2019 всем привет ! проблема как у всех не заводиться авто MAN TGS 33.440, 6*4 , седельный тягач, 2013г.в., двигатель D2066LF69 Проблема в том, что автомобиль после суточной стоянки заводится только после подкачки топлива ! в течении рабочего дня все ОК .Постоит ночь и по новой качаешь. Куда капать с чего начинать ??? где находятся клапана,! и мне пожалуйста продублируйте схему где находиться перепускной клапан ТНВД , а то ссылка в начале темы не Активна ! СПС))) тему читал - мозг кипит вместо СЕПАРА стоит вот это
Роман 36 Posted October 21, 2019 Report Posted October 21, 2019 1 час назад, АркадийВП сказал: всем привет ! проблема как у всех не заводиться авто MAN TGS 33.440, 6*4 , седельный тягач, 2013г.в., двигатель D2066LF69 Проблема в том, что автомобиль после суточной стоянки заводится только после подкачки топлива ! в течении рабочего дня все ОК .Постоит ночь и по новой качаешь. Куда капать с чего начинать ??? где находятся клапана,! и мне пожалуйста продублируйте схему где находиться перепускной клапан ТНВД , а то ссылка в начале темы не Активна ! СПС))) тему читал - мозг кипит вместо СЕПАРА стоит вот это Вот с него и стоит начать, недавно искал откуда идет подсос, вот в разъеме диафрагмы и сосало... перерыл всю топливку на мерседесе а дело было....
макар Posted October 21, 2019 Report Posted October 21, 2019 1 минуту назад, Роман 36 сказал: Вот с него и стоит начать, недавно искал откуда идет подсос, вот в разъеме диафрагмы и сосало... перерыл всю топливку на мерседесе а дело было.... новая деталь ! -пробег 3т.км. уже могла поломаться ??? дело было так ! - машина стояла месяц: пришли завели, сгоняли в рейс 600км все ОК поставили машину на стоянку , утром пришли заводить А в ответ тишина!!!
Роман 36 Posted October 21, 2019 Report Posted October 21, 2019 ну овая не значит что качественная. Надо искать подсос, а он может быть где угодно...
макар Posted October 21, 2019 Report Posted October 21, 2019 2 минуты назад, Роман 36 сказал: Надо искать подсос, "подсос" Проверим это понятно ! мож какой клапан не держит? где они находятся ?
Роман 36 Posted October 21, 2019 Report Posted October 21, 2019 В манах топливная система "закольцована" и именно в случае появления малейшего подсоса начинается проблема с уходом солярки. Начните с визуального осмотра всех топливных трубок , ищите малейшее "запотевание".Либо надо прокидывать "временную трассу" исключая определенные участки и пробуя....
макар Posted October 21, 2019 Report Posted October 21, 2019 1 час назад, Роман 36 сказал: MAN TGS 33.440, 6*4 , седельный тягач, 2013г.в., двигатель D2066LF69 схемы топливной магистрали нет ? на этот авто ? чтобы понимать наглядно- что куда идет и где стоят клапана которые держат давление в системе. каким максимальным давлением можно опрессовать систему- без последствий ?
Витамин Posted October 21, 2019 Report Posted October 21, 2019 Исключите этот сепар из системы и думаю все будет ОК! На фото особо не видно но кажется он высоковато стоит. В инструкции по Сепару написано что стоять должен не выше бака. И на будущее с такими фильтрами по осторожнее очень слабоват! Знакомый ебался на Вольво пока новый оригинал не поставил. Когда фильтр выше бака саляра стремиться убежать обратно в бак и чем выше бака тем больше ей это хочеться сделать а клапан в этом фильтре особенно в неригинале жидковат плюс эта кнопка подкачки!
макар Posted October 22, 2019 Report Posted October 22, 2019 7 часов назад, Витамин сказал: Исключите этот сепар из системы и думаю все будет ОК! На фото особо не видно но кажется он высоковато стоит. В инструкции по Сепару написано что стоять должен не выше бака. И на будущее с такими фильтрами по осторожнее очень слабоват! Знакомый ебался на Вольво пока новый оригинал не поставил. Когда фильтр выше бака саляра стремиться убежать обратно в бак и чем выше бака тем больше ей это хочеться сделать а клапан в этом фильтре особенно в неригинале жидковат плюс эта кнопка подкачки! ОК ! Стоит он на месте родного сепара не выше не ниже - примерно одинаково. На родном отломили разъем начал сосать воздух( уходила солярка ) поставили вот ЭТОТ ! 2 месяца машина работала исправно заводилась как положено, потом месяц простоя. На днях сходила в рейс ( завелась отлично ,на улице уже была минусовая температура ), приехали поставили на стоянку ,а на утро не заводиться ! начнем с сепара -проверка клапанов (на мусор ) и герметичность соединений
dimasdg Posted October 25, 2019 Report Posted October 25, 2019 Добрый день. МАН ТГА мотор 2876 LF12. Была проблема когда топлива пол бака и выше заводилась ОК меньше половины приходилось маслать стартером. На алиэксперессе купил 2 обратных клапан на 14 мм, один врезал в падачу, второй в обратку (при этом штатную пружину в клапане заменил на более жесткую) и ВСЕ проблема исчезла, заводится только стартер включился как мотор уже работает старт моментально. Правда перед этим проверил все соединения на предмет подсоса воздуха (2 места было проблемных - устранено). По поводу штатного клапана в разъемах то у меня там все пусто - просто разъм и все.
yaks Posted March 5, 2020 Report Posted March 5, 2020 Добрый день! МАН ТГА мотор 2876 LF04 2003г.в. обычный рядный тнвд стоит. Ошибок активных нет. Сначала стала плохо заводится (долго крутил стартером) после простоя два дня, сейчас совсем не заводится пока не подкачаешь вручную. когда качаешь вручную очень долго приходится качать и должного давления так и не набирает - чтобы прям не продавить, а если пережать обратку у входа в заборник то сразу накачивается туго. поменяли обратный клапан на тнвд - поставили бош - не помогло, опресовывали сиситему - накачали 5атм - по немногу уходило давление за полчаса ушло до 4,7атм - диагност сказал это нормально возможно в местах подсоединения опресовки немного уходит так как у меня там обычные накручивающиеся фитинги с резиновыми уплотнениями - кароче опресовка ничего не показала. фильтр тонкой поставили оригинал - не помогло. Пробовали обойти KSC и заводить в его обход - правда я при этом не присутствовал и сказали что все заводится и ставили манометр в эту схему - сказали что давление потихоньку уходит до ноля, но все равно без проблем заводится. Итог - приговаривают к замене KSC. а у меня как то сомнения. им то проще весь блок заменить это понятно. а мне 40 отдавать за него дорого и как я понял прочитав все 15 страниц этой темы - никто блок ksc не менял. из-за чего стартером не получается прокачать систему и набрать давление для запуска? куда падает давление постепенно до ноля? что перепускает в обратку? на сервисе говорят что в блоке ksc внутри куда не долезть стоят какие то клапана и из-за них если они просели часть идет в обратку, поэтому только весь блок целиком нужно менять - клапана запресованы в корпус внутри. и еще вопрос - заметил запотевание верхнего штуцера-фитинга на сепараторе, но при опресовке от туда ничего не давило - может от туда воздух подбирать? в обратку то не должно ничего идти пока крутишь стартером даже если есть негерметичность в фитинге на сепаре? что посоветуете? - продолжить искать негерметичность или дело в ksc?
