Y332 -  Клапан пропорционального регулирования топлива, он же дозатор на насосе, он же Мпроп
карты ремонта по этим ошибкам на 3 странице этой ветки...
А если ошибка пассивная, то стало быть на данный момент контакт есть!? Значит нужно шевелить проводку на заведённом двигателе!? Есть вероятность, что ошибка себя проявит..
нефик делать... прогоните всю тему, с 10 параметром случаев не так много... у кого-то она появлялась в сырую погоду... а щас зима, соль и прочая зимняя шняга...
  • Replies 297
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
  • hard67
    41
  • Роман 36
    39
  • Lucki10
    31
  • Витамин
    20
Морковки менять не обязательно. Если конус не замят, ставьте смело старые.
Я так понимаю, на данном этапе у меня 3 направления..
1. Провода 60373 и 60374 приходящие на PIN А8 и А10 с дозирующего модуля Y332 на блок EDS (Нужно прозвонить провода и померить сопротивление. Ну и соответственно убедиться в надёжности штекерного разъёма на дозирующем модуле) И тут вопрос в каком направлении измерять сопротивление? На фишке приходящей на датчик (т.е. сопротивление приходящее с блока EDS) или на штекере приходящем на блок EDS со стороны самого блока, куда приходят контакты А8 и А10 (Т.е. сопротивление с дозирующего модуля) измерять на фишке приходящей на блок!?
2. Проверить контакты с датчика на рампе В487 аналогично п1?
3. Еще раз проверить гидравлическую систему. Но тут вопрос где найти гидравлический список контрольных проверок? Поискал в поиске. наверняка где то есть, и я как обычно не нашел..((
Что касаемо 3 пункта, меряете ручками обратку с форсунок и тут сразу становится понятно, состояние форсунок
не лезьте пока в дебри, проверьте целостность проводов на датчики, при чем не просто подсоединив тестер, а еще и сам кабель руками помните, чтобы если есть где плохой контакт или зеленка, обрыв найти...
а после этого уже потом гидравлика остаются...
А морковки замяты или нет на глаз определять будете?
Сегодня прозвонил провода с блока на дозирующий модуль - целые. Сопротивление около 4 Ом. Фишка целая, прилегание полное. Так же проверил провода (43,80,61) идущие на датчик магистрального давления - они тоже все целые. Фишка в норме!!!
Было принято решение менять последнее, что осталось в топливной системе - форсунки. Морковки визуально были как новые, без занятий и царапин. Морковки в виду их отсутствия менять не стали. Остальное все согласно регламенту. Подкачали топливо, завели без проблем.. завтра машина едет в рейс.. будет интересно узнать, помогла ли замена форсунок..
По замене форсунок есть пару вопросов: нормально ли, что они как будто в масле.. с Ее вытаскиваешь, а с нее капает.. и кончик тоже как в масле..
И странно, что после замены ТНВД, но до замены форс в фильтре тонкой очистки как будто масло собралось (маслянисто грязная саляра).. хотя при замене ТНВД бак полностью опустошали. Немного промыли, сколько смогли и залили новое топливо.. может конечно дело в остатках топлива в топливной системе.. но откуда еще может взять с масло, если ТНВД новая?
Вообщем на сегодня мы прозвонили провода, заменили топливные фильтры, и форсунки.
Ошибок на данный момент нет никаких вообще, но машина все это время была без нагрузки.. разве что немного погазовали в боксе.. Еще странно то, что ошибки EDS 03778-10 и 03779-10 вылазят только при движении накатом.. Как правило, если проблема в проводке (у меня был Хаммер Н2, может кто то меня поймет) и я не по наслышке знаю о том как гниёт проводка и как ведет себя машина с больной проводкой.. обычно проблемы на кочках, при тряске или повышении нагрузки, а не на оборот.. Тем более, что по техкарте этой ошибке соответствует неисправность 5 проводов (2 на дозирующий модуль и 3 на датчик давления в рампе).. Ну и собственно сам блок EDS, но его снимал и осматривать визуально.. в том числе на протечку кабельной линии до форсунок..
прежде чем менять инжектора, надо было бы сделать общий замер величины утечки в обратку от клапана ограничения давления и от форсунок...
Ну уже поменял)) век живи век учись буду в след раз делать замеры))
А по маслу на форсунка и в фильтре тонкой очистки мысли есть?
Завтра в рейс поедет, так хоть ставки на результат принимай.. что будет))
дайте водителю с собой кошака, пусть будет подключен в дороге и мониторит ситуацию. Если снова выпрыгнут ошибки с 10 параметром, чтобы было видно, на каком положении завис дозатор...
имхо.
просто была бы хоть приблизительная картина по инжекторам...
имхо.
Да вот не справится он с этим девайсом.. А так бы хорошо конечно было.. Посмотрим, что будет завтра!))
имхо.
а что там справляться? открыли на том окошке, где дозатор. Проехали с ним, чтобы сами видели перемену значений и ему это показали. И пусть он едет, иногда на значения посматривая. А если вылетит ошибка, чтобы он засек, на каком положении... и что дальше будет при продолжении движения
Не будет больше ошибок.Форсунки были плохие,но не все,замер надо было сделать.Хотя я рекомендую менять все сразу,кстати водила сейчас возрадуется тяге мотора.Аварийный клапан на рампе сухой был?проверяли?
если не будет, то дай бог...
только в чем тогда различие ошибок с параметром 01 и с параметром 10?
После монтажа всё промыли обезжиривателем.. Всё везде сухо!
Ну что, товарищи.. эпопея продолжается!
Случай я бы сказал прям уникальный! Подключайтесь кому интересно к решению проблемы!
Значит кратко:
ТНВД с дозирующим модулем и ТННД новые
Клапан и датчик новые на рампе
Форсунки новые но морковки старые
Сейчас вылазят ошибки:
03779-10 при движении когда шел под нагрузкой и отпустил газ.. пошла накатом и выпрыгивает она.. снова нажал газ и она пропадает!
00094-02, 03778-10, 03776-01 при движении груженым в гору под нагрузкой. при этом падает мощность и можно даже заглохнуть.
Мучат сомнения по замене форсунок! Могут ли данные симптомы быть следствием утечки через морковки? Я только их не заменил так как визуально они очень даже ничего были! Затягивал морковки с усилием 10нм как написано в мануале по ремонту... На что еще грешить!?
Значит кратко:
говорил же вам, чтоб не спешили менять инжектора... тем более по старым не всё выявили, какие нормальные, какие нет...
искренне желал, чтоб у вас эти все недуги закончились, но все равно был уверен, что выскочат именно эти ошибки с 10 параметром...
к тому же вылезла 94 с низким давлением по низконапорной части топливной системы... 76 и 79 ошибки как следствие, проверяйте фильтр сепара, подсос воздуха и тд и тп... мороз у вас сколько сейчас? и ошибки на одном и том же километраже?
карты по всем этим ошибкам (чтоб в одном месте):
post-3693-0-04482000-1548159243_thumb.jpg post-3693-0-94512800-1548159385_thumb.jpg post-3693-0-49452300-1548159375_thumb.jpg post-3693-0-88200500-1548159409_thumb.jpg
и скорее всего немного напутано: 78 так же для первой ситуации (принудительный холостой ход)
а 94 и 76 - из одной оперы...
Обратите внимания на клапана на ТНВД и клапанок под стаканом фильтра тонкой очистки.
Что за клапана на ТНВД? Вы наверное про дозирующий модуль? Так он абсолютно новый стоит т.к. стоял на ТНВД вместн с ТННД, а ТНВД я поменял как упоминал ранее.. Дозирующий модуль выдает 4 Ома..
Про клапанок на фильтре тонкой очистки топлива можно немного подробнее? Где стоит и для чего служит?
Значит кратко:
attachicon.gifEDC 0094.JPG attachicon.gifEDC 3776.jpg attachicon.gifEDC 3778.JPG attachicon.gifEDC 3779.JPG
Ошибки на разном километраже.. как правило 03779-10 вылазит отдельно и гораздо чаще, чем остальные.
По температуре относительно тепло -10.. -20.. кароче не особые морозы..
Фильтр сепара выкинули совсем, хотя он был совсем новым!
Если при замене инжекторов я недотянул напорные трубки, или все же они были непригодными (т.к. всё же я не особо силён в оценке их состояния),  возможны ли данные ошибки по высоконапорной части топливной системы? В частности при неплотном их прилегании к телу инжектора куда будет утечка и какие при этом должны быть ошибки?
Хочу завтра запитать машину шлангом с бака напрямую минуя сепар, трубки и топливозаборник (все же это источники вероятного подсоса воздуха по 94 ошибке) куда лучше присоединиться к подаче?
