alex-nt
штатный сепаратор
MAN TGA XLX D2876LF12
У меня ниний третий пред горит в акб! Что кто нить сталкивался?
Павел96 понравился пост
Максим30
Тоже поставил Сепер 2000.за 30000 км четыре раза столько же гадости слил
Сам  ставил?
Сам  ставил?
А чего там сложного поставить?
Сибиряк
Сепаратор у ман это  одна из основных проблем. Слабое место - сам нагревательный элемент - наверное 80- 90% отказов.  Ман поставляет только узел в сборе, однако в продаже есть запчасти от производителя фильтра (Separ) - можно поменять сам нагревательный элемент.
Проверка:
Самое простое - проверить сопротивление на контактах 1 и 4, должно быть порядка 1 - 2 Ом. При больших значениях - эффективность нагрева сильно падает, вплоть до отказа. Косвенный признак зимой - наличие парафинистых отложений на нижней части фильтрующего элемента. Если беда застала в дороге чтоб доехать можно выкинуть фильтрующий элемент (на ДВС фильтра остаются).
Предохранитель и реле находятся в ящике АКБ
PS
В этом году МАН сменил поставщика фильтров. Сейчас новые машины приходят с сепараторами совершенно другой конструкции, нагреватель там проточный. Эта зима покажет как они ходят.
Заправились "зимней" соляркой. На утро в баке желе, в сепаре парафин при запуске оседает на дно колбы и потихоньку забивает фильтр сепар. Достаю его, прилип зараза. делаю несколько фоток...
Ребята подскажите черный провод на что идет? Приобрел по случаю,ставлю не на MAN. Как подключить с такой платой?
На три провода знаю(не электрик).
скорее всего это будет подогрев
Сибиряк
Подогрев вроде (голубой) провод. Извиняюсь- Спасибо. (с компьютером на ВЫ)!
Сибиряк
ну я отсюда по аналогии:
attachicon.gifSepar2
attachicon.gifSepar2000.doc
Таких схем в интернете полно,- она на три провода и плата другая а здесь на четыре. Платы разные.
Сибиряк
На другой плате дорожка пропаяна до датчика перегрева.На этой нет, и добавлен черный провод - на что он идет?
Или исключить провод и пропаять перемычку?
курите форум через поиск, тут есть темы про штатный сепаратор
Taq
Коллеги, подскажите кто-нибудь при замене фильтра в сепаре устанавливает новый уплотнительный комплект 81.12902-6001? Официалы настойчиво рекомендуют, стоит он у них около 4000, набор из 6 резиночек на вид стоящий не более 100р.
если вы про такой:
то мне такое не впаривали никогда
На это они и диллеры, что бы красиво рассказывать басни и делать продажи ненужного барахла...
Сибиряк
На болтах крышки (если не выкинули) есть пластиковые колечки (индикатор). Если уперлись в крышку, -то резинка прожалась и нужно менять. А в остальном РАЗВОД. Мне официалы насчитали замена масла 6Х6 полностью с работой 110т.р. Пересчитал 70т.р -что случилось? Гриву опустили чуть башку не разбил!
amjamj
у меня ман TGX 2008г без сепаратора топлива.купил оригинальный сепаратор ман и хочу установить.нужны схема соединения и фотки как проведены проводка и шланги топливопровода.и еще такой вопрос будет ли у меня в проводке штекер к обогреву сепара?вроде бы общая проводка для всех один и тот же и подключается в зависимости от комплектации
amjamj
на сайт сепар зайди там все есть
ссылку на сайт скинь пожалуйста??
http://separ-2000.narod.ru/index/instrukcija_separ_2000/0-37
Проверка:
PS
В этом году МАН сменил поставщика фильтров. Сейчас новые машины приходят с сепараторами совершенно другой конструкции, нагреватель там проточный. Эта зима покажет как они ходят.[/
У меня прказывает 6.2 И медленно падает дошло до 5.8 я устал ))) дальше не стал мерить! Но прозванивается , так вот соорел или нет?
От американца с жидкостным подогревом от мотора ставил кто нибудь?
partner
Доброго времени суток . Стоит с завода сепаратор с подогревом .post-4638-0-06086500-1511593598_thumb.jpg . Как определить когда он включается ?    Если он включился на панели   должно высвечиваться  что нибудь ? У меня ни чего не показывает . post-4638-0-70330000-1511594142_thumb.jpg
ilnur777
Доброго времени суток . Стоит с завода сепаратор с подогревом .attachicon.gif20171121_171320.jpg . Как определить когда он включается ?    Если он включился на панели   должно высвечиваться  что нибудь ? У меня ни чего не показывает . attachicon.gif20171121_174319.jpg
На моем тгх, с точно таким же сепаратором, ниче не показывает.
bodrin
добрый день! MAN TGS41.400  VIN: Z0W39WZZ1HV001552
Выдает неисправность подогрева топливного фильтра грубой очистки. На элемент подогрева приходит постоянно + . Провода, которые как я понимаю, на термодатчик под номерами 59104 и 05201. В отсеке АКБ отсутствует реле. Может кто поможет со схемой или подскажет местоположение этого реле ?  облазил всю машину, а реле так и не обнаружил(((
