Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 22 января, 2015 да еще можно проще поступить: на обратку подсоединить прозрачный шланг, потом завести и на различных оборотах внимательно посмотреть что идет в обратку(топливо или....с пузырями...?), ну а дальше тогда и принимать соответствующее решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 22 января, 2015 Да то что подсасывает где я влез я и сам знаю! Кстати если давануть от бака в трубку не чаго там не выдавит на движке? Хочу через переходник подключить воздух и им давануть! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кулибин 1 Жалоба Опубликовано 22 января, 2015 В 24.11.2014 в 13:17, evgenich сказал: В 19.11.2014 в 11:17, pioneer-nt сказал: из практики что скажете, при работе сепара, нагреве, корпус сепаратора в районе спирали, теплый, горячий ? Проверял на днях,автомобиль стоял как сасулька,весь в изморози,а рабочий сепар был чистый как стеклышко,но не теплый. питания в большинство случаях делают через замок зажигания то есть 15 клемма внутри стоит термо геркон рабочей режим + _ -0 -5 вкл +_ +40 откл иначе тумблер делаете подогревной тэн идентичен тэну влага осушителя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 22 января, 2015 В 22.01.2015 в 16:22, кулибин сказал: подогревной тэн идентичен тэну влага осушителя Только по мощности "слегка" отличается :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 22 января, 2015 В 22.01.2015 в 16:13, Витамин сказал: Да то что подсасывает где я влез я и сам знаю! Кстати если давануть от бака в трубку не чаго там не выдавит на движке? Хочу через переходник подключить воздух и им давануть! Я думаю фанатизмом не стоит увлекаться, если вы дунете воздухом с системы(а нормально работающая система качает 10,5-11,5кг), то хорошего не стоит ожидать. Можно и с системы дунуть, но прежде стравить примерно до 2-3 атмосфер.Витамин, кстати можно вообще просто взять подачу и обратку пересоединить местами(это возле кожуха),а на баке снять обратку и просто ее заткнуть(хотя бы пальцем зажать на какое то время, сколько удержите)и завести,Вот тут то система сама накачает давление топлива и покажет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 22 января, 2015 В 22.01.2015 в 18:28, Роман 36 сказал: В 22.01.2015 в 16:13, Витамин сказал: Да то что подсасывает где я влез я и сам знаю! Кстати если давануть от бака в трубку не чаго там не выдавит на движке? Хочу через переходник подключить воздух и им давануть! Я думаю фанатизмом не стоит увлекаться, если вы дунете воздухом с системы(а нормально работающая система качает 10,5-11,5кг), то хорошего не стоит ожидать. Можно и с системы дунуть, но прежде стравить примерно до 2-3 атмосфер.Витамин, кстати можно вообще просто взять подачу и обратку пересоединить местами(это возле кожуха),а на баке снять обратку и просто ее заткнуть(хотя бы пальцем зажать на какое то время, сколько удержите)и завести,Вот тут то система сама накачает давление топлива и покажет... Не хочу таким заморачиваться с пластмассовыми трубками да на морозе! Думаю завтра куплю грушу и давану ею! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 22 января, 2015 Где такое найти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 23 января, 2015 В 22.01.2015 в 19:10, Витамин сказал: В 22.01.2015 в 18:28, Роман 36 сказал: В 22.01.2015 в 16:13, Витамин сказал: Да то что подсасывает где я влез я и сам знаю! Кстати если давануть от бака в трубку не чаго там не выдавит на движке? Хочу через переходник подключить воздух и им давануть! Я думаю фанатизмом не стоит увлекаться, если вы дунете воздухом с системы(а нормально работающая система качает 10,5-11,5кг), то хорошего не стоит ожидать. Можно и с системы дунуть, но прежде стравить примерно до 2-3 атмосфер.Витамин, кстати можно вообще просто взять подачу и обратку пересоединить местами(это возле кожуха),а на баке снять обратку и просто ее заткнуть(хотя бы пальцем зажать на какое то время, сколько удержите)и завести,Вот тут то система сама накачает давление топлива и покажет... Не хочу таким заморачиваться с пластмассовыми трубками да на морозе! Думаю завтра куплю грушу и давану ею! Боюсь грушей не накачаете вы что бы показало... А штуцера между движком и коробкой легко передергиваюся, там только один болтик на 6 надо открутить и тогда без проблем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 23 января, 2015 В 23.01.2015 в 07:10, Роман 36 сказал: Боюсь грушей не накачаете вы что бы показало... А штуцера между движком и коробкой легко передергиваюся, там только один болтик на 6 надо открутить и тогда без проблем... Грушей хватило! Касяк был в конусном кольце что сжимает трубку в штуцере, где были бронзовые там всё супер а где стальные там пропускало. Подключил подогрев! Реле поставил в ящике АКБ а тумблер вывел в кабину. Всё вроде работает, но как греет не знаю! Вроде фишку с Сепара скидываешь индикаторная лампа на тумблере гаснит, значит наверно работает. Вообще корпус самого фильтра нагревается? По поводу запуска заводиться но не быстро есть задержка! Буду заказывать клапан! http://ru.aliexpress.com/item/12mm-1-2-Fuel-Non-Return-One-Way-Check-Valve-Petrol-Diesel-Aluminium-Alloy/1197891181.html?recommendVersion=1 Роман 36 и сергей* понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 24 января, 2015 Спасибо за ссылку тоже наверное закажу сразу парочку(а то китайцам доверять нельзя)У меня сепар "болдвин" , хрен нагревается,может в сепаре помощнее нагреватель стоит. Себе вот в дополнение к сепаратору поставил тен(замудрил типа самогонного аппарата) на 300ватт, вот этот греет....Но конечно колхоз полный... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 24 января, 2015 По поводу плохой заводки скажу: мой тоже заводился далеко не сразу,а вот поменял топл.фильтр на HENGST, и сам не узнал свой автомобиль. Щас заводится чуть не с пол оборота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 24 января, 2015 Нагрев как проверить? Сам сепар нагреется или ещё как то? Всю вроде подключил, проверял как в школе на трудах! Семь раз отмерь один раз от режь! Тумблером с кабины вкл реле сщёлкало в ящике АКБ, лампа индикатора горела. Но пока наводил порядок, машина работала, погасла индикаторная лампа на тумблере и ппц. Больше не горит, бегал вокруг с контролькой всё вроде на месте! То ли обогрев откл так как тепло -2 0 толи перегорел! Клапан надо по любому ставить! Когда надо слить гадость из отстойника, откр кран и начинает завоздушивать систему. Заместо слива начинает воздух внутрь идти! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 25 января, 2015 Проверь контролькой питание на входе в сепар, или тестером прозвони есть ли сопротивление в сепаре.А лампочка в выключателе скорее всего просто сгорела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 25 января, 2015 В 25.01.2015 в 18:10, Роман 36 сказал: Проверь контролькой питание на входе в сепар, или тестером прозвони есть ли сопротивление в сепаре.А лампочка в выключателе скорее всего просто сгорела.В тумблере диод LED стоит сгореть не может, да и вкл тумблером не сщёлкает реле. И проверяя работу при снятии фишки с Сепара гаснет лампа индикатор и выкл реле! Надо проверять нагрузку в самом Сепар! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 26 января, 2015 В 25.01.2015 в 19:20, Витамин сказал: В 25.01.2015 в 18:10, Роман 36 сказал: Проверь контролькой питание на входе в сепар, или тестером прозвони есть ли сопротивление в сепаре.А лампочка в выключателе скорее всего просто сгорела.В тумблере диод LED стоит сгореть не может, да и вкл тумблером не сщёлкает реле. И проверяя работу при снятии фишки с Сепара гаснет лампа индикатор и выкл реле! Надо проверять нагрузку в самом Сепар! Вы бы схемку набросали и выложили как подключились... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 26 января, 2015 По приложенной к Сепару схеме. Всё работает! Машина сутки постояла на улице -7 сщёлкнул тумблером и всё работает! Реле сщёлкает индикатор на тумблере загораться. Видимо Сепар по температуре топлива определяет нужен подогрев или нет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 31 января, 2015 Скока бяки за 4тыщи пробега! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Candagar2 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2015 а можно ли снять 4-х угольную верхняю крышку и почистить там?у сепары Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2015 Как это можно! Там фильтр стоит для этого она там и есть! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2015 В 20.07.2015 в 14:30, Витамин сказал: Как это можно! Там фильтр стоит для этого она там и есть! А многие ездят и не знают для чего она сделана, а потом ищут причину почему соляру не тянет, а оказывается фильтр сепара по десять лет не меняют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2015 В 20.07.2015 в 18:42, Роман 36 сказал: А многие ездят и не знают для чего она сделана, а потом ищут причину почему соляру не тянет, а оказывается фильтр сепара по десять лет не меняют. Добавлю что зимой ещё он от воды не слитой замерзает! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex MAN 0 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2015 В 10.12.2014 в 11:53, Владимир24 сказал: Как вариант вместо D+ использовать кл15 (плюс при включенном зажигании). колхоз - но работать должно. И пофиг на збр :D Добрый день, прочитал ваши советы по изменению схемы подключения сепаратора у меня такая же проблема. Только я не понял где на схеме кл15, зарание спасибо! Извиняюсь не представился меня зовут Алексей, МАН ТГА 18.480 2008г.в вин WМАН05ZZ49P010622 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2015 В 02.11.2015 в 12:43, Alex MAN сказал: В 10.12.2014 в 11:53, Владимир24 сказал: Как вариант вместо D+ использовать кл15 (плюс при включенном зажигании). колхоз - но работать должно. И пофиг на збр :D Добрый день, прочитал ваши советы по изменению схемы подключения сепаратора у меня такая же проблема. Только я не понял где на схеме кл15, зарание спасибо! Извиняюсь не представился меня зовут Алексей, МАН ТГА 18.480 2008г.в вин WМАН05ZZ49P010622 В скрываете крышку панели справа, откручивате два болтика справа от блока предохранителей открываете плату справа на лево. То есть эти клевмы находятся за блоком предохранителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ден 21 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2015 Тоже поставил Сепер 2000.за 30000 км четыре раза столько же гадости слил evgenich понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2015 В 17.11.2015 в 10:54, ден сказал: Тоже поставил Сепер 2000.за 30000 км четыре раза столько же гадости слил Нужная вещь.Ресурс топливной системы возрастает...Проверено Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
