Добрый день, встал МАН ТГС. Во время движения перестали включаться передачи. Машина остановилась, двигатель работает, но передачи не включаются, горит красным знак коробки. Дотянули до сервиса, нет диагноста чтобы ошибки прочитать. Лючок открыли, оттуда грязь только высыпалась. На яме стоит, заводится, три раза выжимает сцепление но передачи не включаются. При включение зажигания ошибок нет, а ошибка появляется после того как пытается включить передачи. Пишет неисправность кпп. Ремонтники хотят менять сцепление, а я думаю до дома тянуть, 460 км. В Сасово стоит сейчас. Кто что посоветует
6 часов назад, ssch50 сказал:
А при чем тут Астроник?
Номера ошибок скиньте!
Сказали ремонтники что на тгс ошибки не читаются через меню. Если можно , как ошибки прочитать
На включенном зажигании ошибок по коробке нет, появляется тогда когда пытается включить передачу. Мне пояснили, что если была бы ошибка по электрической части, она бы висела на включенном зажигании. Прицеп притянули уже, осталось машина но на свободной машине фаркопа нет
Ошибки будут, акпп не может выключить передачу скорее всего, но она по факту она на нетралке стоит, я правильно понимаю что у вас astronic? Если да, то как она заводится? С аварийного запуска? Или как обычно? Если у вас мех кпп то ремонтники скорее всего правы. Ошибки с бортового можно посмотреть и без диагностики.
Стоит astronik. Машина заводится свободно. Сейчас будем пробовать ошибки считать, видел вчера ролик, как это сделать.
Ошибки по каким блокам, по всем наверное?
Добрый день, ошибки
2 04320-03
5-04217-01
5 03821-03
5 03792-10
5 05002-12
5 05502-08
5 01761-04
5-05019-13
5 05508-04
3 03198 -08
5 04400 02
5 00111-10
5 00096-01
список однако
2 часа назад, ssch50 сказал:
Добрый день, ошибки
2 04320-03
Датчик абс зад лево
Добрый день, ошибки
5-04217-01
Переднее левое проблемы либо с датчиком либо с модулятором
Добрый день, ошибки
5 03821-03
отсутствие сигнала температуры выхлопных газов
Добрый день,
5 03792-10
Датчик температуры отработанных газов перед обработкой
Добрый день,
5 05002-12
ошибка по мочивине адблю
по мочивине проблема
датчик уровня адблю
подогрев адблю
Клапан хладагента для контура подогрева AdBlue
проблемы с модулем переднего левого колеса
уровень ОЖ
ругается на уровень в баке
подозрение развалился выжимной
Спасибо за расшифровку.
был мастер сегодня, по ошибкам сказал что проблемы со сцеплением. Потом смотрели в лючок и обнаружили пружину от диска в корзине. Завтра снимаем коробку, корзина походу стоит старая, она ржавая. Он сказал что сакс валео и люк можно ставить, ходят все. Лучше комплектом брать или по отдельности?
Менял выжимной и диск ,карзину оставил старую проблем не было, уже 300000 км проехал.
она не ржавая , а в пыли от  фирадо и металлической пыли....  корзину и маховик нужно проверить на геометрию плоскости ,  и тот и другой вырабатываются на конус  , буквально несколько десяток , из-за этого плоскость прижима диска уменьшается , и соответственно уменьшается ресурс механизма в целом....
