маклаков
Проблема с МКПП
Добрый вечер,подскажите ошибка FFR 00770-06 не переключаются половинки и передачи включаются туго
на форуме есть эта ошибка...
читайте правила форума, учитесь пользоваться поиском...
Vitold
Парни такая проблема - демультипликатор переключает ряды на передаче. Т.е. ему пофиг на нейтраль. Датчик нейтрали в норме, N на приборке всегда отображается. Man cats не видит никаких проблем - видит четкий сигнал с датчика нейтрали. Но стоит на рычаге щелкунть переключателем - сразу переключает. В 9 разах из 10. Меняли FFR, от другого авто, ничего не поменчлось(.
Кстати не знаю связано это как то или нет, но на верхнем ряду демультипликатора автомобиль у меня едет. По факту в общем 4 задних передачи.) А такого не должено, насколько я знаю, быть.
Двигатель 2866lf26 кпп 181 гидрокулиса.
Vitold
У меня проблема уже стала хронической! При движении авто на верхнем ряду передач, происходит самопроизвольное выключение делителя, рычаг остаётся в том же положении, а передачи нет... Снижаем скорость до 30км/ч переключаемся на Нижний ряд, едем... Так по началу редка, а затем все чаще и чаще вылетает и вылетает. Доехали мы до агрегатчика.ремонт. Денег отдал... Радостный... Едем дольше работать. Снова эта беда через год началась, я снова к тому же агрегатчику. Опять ремонт. Что то не то говорю... Надо разобраться. Меняем в кпп все что можно датчики, фиксаторы, синхронизаторы, входило, шестерни, подшипники... Ставим новый блок клапанов, сцепление! Ура... отдал денег, едем работать! Через пол года снова та же беда вылетает верхний ряд и все тут. Я опять туда же. Спецы давайте разберёмся...!? Снова ремонт делителя. С клапанами все в порядке, ошибок нет, диагност говорит поменяйте ручку на рычаге, поменяли... Выезжаем из сервиса и через 20км снова вылетает верхний ряд двигаясь на одной голове... Разворот и в сервис. Парни за свой счёт в который раз ремонтируют делитель и приговаривают нам воздушную систему. Хорошо говорю вызывайте пневматика, переделывайте все как нужно. Переделали. Ура, снова на работу... 3 месяца машина отходила и опять. Вылетел верхний ряд на ходу 1раз, остановились, отсутствует Нижний ряд... На 5 передачи тронули ь на выгрузке прокрутились и в сервис. Вскрываем кпп опять убит делитель...ну и как следствие сцепление
Vitold
Кто сталкивался? Подскажите пожалуйста где скрывается причина этой невыносимой проблемы, друзья? Со слов специалиста по кпп, какая-то таинственная сила вытаскивает делитель из верхнего ряда передач и пытается включить Нижний ряд, но его не включает и при этом убивает синхрон и конус этого же синхрона до посинения и машина не исправна! Может ли быть причиной проводка и блок ffr? Кпп собрали, что делать дальше никто не знает.
Дмитрий Акулов
Здравствуйте подскажите пожалуйста на щитке приборов высвечивается индикатор сцепление и выключается повышенная передача на пониженную коробка ZF 16 ман ТГА 18.390 2007 года
активные ошибки считайте по бортовому компу…
Дмитрий Акулов
Ошибок нет
Дмитрий Акулов
Ошибок нет
chestar
Отсоедини сапун коробки,нет ли избыточного давления при переключениях верх-низ?
Евгений Викторович
Здравствуйте форумчане. Проблема такая, при разгоне коробка переключает все передачи, но вот в обратном направлении, чтоб точнее быть, не включить 5 и 6 передачи! Рычаг коробки даже не даёт сместить его в лево! Куда смотреть? Заранее спасибо.
а в нижнем ряду с 1 и 2 передачами такого не бывает? у вас гидрокулиса?
то есть рычаг между 7 - N - 8 свободно ходит, а от нейтрали влево не смещается?
Cthutq
МАН ТГА 18 480. Пропадают половинки. Передачи включаются туго. Табло начинает показывать номер передачи .3,5 ,7 ,9 ,11 и так далее. Если заглушить и выждать пару часов все приходит в норму .Работает все в идеале но при этом иногда табло пишет СЦЕПЛЕНИЕ .Кто ,что подскажет?
откуда 9 и 11? или у вас ас-троник?
ваш вин-код какой?
Cthutq
ваш вин-код какой?
WMAH05ZZX8W104654.
ваш вин-код какой?
WMAH05ZZX8W104654.
у вас кпп механика ZF 16S-232 DD... всего 8 передач, каждая с половинками... откуда на табло 9, 11...?
какие есть активные ошибки по бортовому компу?
На Астронике 4 передачи но их 12. У него 16 ступка 8 низ 8 верх так настроена.
не поверишь, но в мкпп тоже 4 передачи, остальные организованы через делители...
про 8 передач написал, что на дисплее отображаются с 1 по 8... откуда на табло 9, 11, ?
астроники тоже бывают 16 ступеней...
Наверно так и есть, читал где то на просторах инета что Астроник 12AS 4 передачи деленные на 3! Четвертинки половинки но на табло это как передача будет высвечиваться. Наверное 4я повышенная это 16я, 9-11 это из диапазона 3й передачи где 9перед это 3я пониж а 11перед 3я с четвертинкой.
modern понравился пост
На астронике три передачи, каждая делится на 2 передним делителем, получаем 6. Демультипликатор делит их еще раз на 2, шесть нижнего ряда и шесть верхнего. итог - 12 передач. Абсолютно та же кпп что и ZF16, только лишенная одной передачи. Дисплей отображает каждое переключение как самостоятельную передачу, по факту это не совсем так.
как-то не совсем сходится.. у зф 16 всего 16 передач вперед , а у астроника всегр 12 вперед , получпется на 2 передачи с половинками меньше
что не сходится?
одна передача - через передний делитель (на половинки) - уже 2 передачи, и каждую из них через задний делитель (нижний/верхний ряд), итого 4 передачи...
Не видел в живую 16ю но думаю это одна и таже коробка что и 12AS. Только у 16ой есть четвертинки.
Как то четные числа лучше укладываются!
Так то да 12 это 3 передачи 16 4 передачи
http://autogeriko.com/as-tronic-1.html
андрей Т
Читал эту статью относительно мана . Но по дафу оказывается информации больше.!!!!!
Немцы! VAG!!!!!
