SergeyS 5 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2018 Срочно ехать на сервис и разбирать КПП. Коробки ZF не прощают эксплуатацию с посторонними шумами. Если воет подшипник, то он может скоро развалиться и тогда внутри коробки получится стальной фарш. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2018 В 19.05.2018 в 06:55, DenДен81 сказал: Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста кто в курсе КПП зф 16 Ман 14 272 воют верхние половинки с 1ой по 8ю, к чему готовиться. скорее всего проблема с передним делителем... вскрытие покажет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2018 всем добрый ночи. ребят, у кого есть схема сборки гидрокулисы? сегодня разобрали для замены сальников, а потом только очкнулись, что все поршня на гидрокулисе разной длины и диаметра. какой куда не запомнили. торопились перебрать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Базаев Александр 0 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2018 Здравствуйте. Ман тга не до включает повышенный ряд передач. При переключении с 4 на 5 идет удар по педали сцепления. Так пинается на всем повышенном ряду. Но стоит скинуть скорость и включить на пониженный ряд повышенный работает исправно километров 15-20, затем опять пинается при переключении. Думал на кулису -поменял на новою, ни чего не изменилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2018 В 16.06.2018 в 16:18, Базаев Александр сказал: Здравствуйте. Ман тга не до включает повышенный ряд передач. При переключении с 4 на 5 идет удар по педали сцепления. Так пинается на всем повышенном ряду. Но стоит скинуть скорость и включить на пониженный ряд повышенный работает исправно километров 15-20, затем опять пинается при переключении. Думал на кулису -поменял на новою, ни чего не изменилось. 1. изучаем правила форума 2. повышенные/пониженные - это половинки, нижний ряд -- 1-4 передачи, верхний -- 5-8 теперь изложите вашу проблему в новой версии и более понятней... кулиса какая? 3. и почему вы с 4-ой переключаетесь на 5, а не на 5-ю повышенную? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M@X 0 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2018 Ребят доброго времени суток!!! Может кто подскажет, МАН ТГС 19.400 ВИН WMA06WZZ2DP041586, ПОЛОВИНКИ стали переключатся без сцепления!!!!!! Где копать, где искать??? Ошибок АКТИВНЫХ нет. Перелопатил весь форум похожего не нашел. Есть подозрение на калибровку сцепления............ Или проблема в проводке???(но думаю что если бы была проблема в проводке то былибы ошибки...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега57 0 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2018 Привет всем! MAN 19.414 2000 г.в. c коробкой ZF 16. Проблема с воздухом кпп такова: половинки включаются только от резкого нажатия педали сцепления, при этом все передачи включаются туго. Через некоторое время всё становится нормально ( передачи включаются легко и половинки нормально работают), а потом вновь повторяется такая же история. Верхний и нижний ряд всегда переключается идеально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2018 Наверно у тебя пгу барахлит , утечка воздуха в нем , манжет там копеечный , нашенский , но размера не помню , оно легко разбирается и ремонтируется , возможно у тебя барахлит сплитер , это хрень сбоку коробки на двух болтиках , тоже стоит не дорого где-то пару рублей , перебирать его особого смысла нет , проще новый купить.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега57 0 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2018 Приветствую! Тоже сразу на ПГУ начал грешить. Вначале ПГУ поставил новый, потом и клапан делителя тоже поменял( слева, внизу на задней части кпп стоит коробка на двух болтах), а проблема по-прежнему присутствует Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2018 В 24.07.2018 в 20:03, Серега57 сказал: Приветствую! Тоже сразу на ПГУ начал грешить. Вначале ПГУ поставил новый, потом и клапан делителя тоже поменял( слева, внизу на задней части кпп стоит коробка на двух болтах), а проблема по-прежнему присутствует Извини дружище !! что не смог ни чего толкового сказать , если бы самому глянуть , может что-то умное и смог бы посоветовать ... да кстати , есть маленькие колечки у сплитера резиновые , которые его герметизируют к корпусу коробки , у меня они задубели и была сильная утечка воздуха , симптомы были точно такие как ты описываешь , при при резком нажатии на сцепление перекидывались половинки , или нужно было подождать минуты три пока воздух в системе достигнет нужного давления... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2018 В 10.07.2018 в 21:48, M@X сказал: Ребят доброго времени суток!!! Может кто подскажет, МАН ТГС 19.400 ВИН WMA06WZZ2DP041586, ПОЛОВИНКИ стали переключатся без сцепления!!!!!! Где копать, где искать??? Ошибок АКТИВНЫХ нет. Перелопатил весь форум похожего не нашел. Есть подозрение на калибровку сцепления............ Или проблема в проводке???(но думаю что если бы была проблема в проводке то былибы ошибки...) посмотри, работает ли у тебя круиз контроль на ходу, думаю что нет. если нет, то нужно сделать калибровку сцепления. от суда все проблемы. если ли бы, в проводке, то не работало бы вовсе. датчик на пгу видит что сцепление выжато, поэтому и свободно переключает четвертинки. хотя ни чего и не выжато. если так то не должен работать круиз . кстати, может кто подскажет номера проводов с блока FFR на КПП , которые четвертинки переключают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем Сочи 2 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2018 Добрый вечер. Подскажите пожалуйста не переключаются половинки на ман тга. Гидро кулиса. Ошибок нет, показывает что все переключается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2018 В 10.08.2018 в 20:43, Артем Сочи сказал: Добрый вечер. Подскажите пожалуйста не переключаются половинки на ман тга. Гидро кулиса. Ошибок нет, показывает что все переключается. Клапан щёлкает? Воздух с трубок идёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем Сочи 2 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2018 В 11.08.2018 в 16:51, VLAD33 сказал: В 10.08.2018 в 20:43, Артем Сочи сказал: Добрый вечер. Подскажите пожалуйста не переключаются половинки на ман тга. Гидро кулиса. Ошибок нет, показывает что все переключается. Клапан щёлкает? Воздух с трубок идёт? Клапан щелкает. А воздух где проверить, на выходе из блока клапанов или на кпп слева внизу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2018 Сзади слева сверху 2 трубки на них должен быть воздух, одна на пониженные одна на повышенные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем Сочи 2 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2018 Проблема с блоком клапанов, не работает один клапан. Можно ли его отремонтировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем Сочи 2 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2018 У меня вот такой блок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2018 Не работает пневматически или электрически? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем Сочи 2 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2018 Из одной трубки не выходит воздух. Рядом с трубками на блоке где сбросняк когда включаю повышаную сбрасывает воздух. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем Сочи 2 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2018 А на приборке показывает что включилась повышаная. Хотя ничего не переключилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2018 В 12.08.2018 в 18:14, Артем Сочи сказал: А на приборке показывает что включилась повышаная. Хотя ничего не переключилось. Приборка показывает положение клавиши, датчиков для отслеживания половинок в КПП нет. При преключении клавиши+выжим сцепления, воздух должен идти то с одной трубки, то с другой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем Сочи 2 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2018 Спасибо.. Понял... А можно починить блок клапанов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2018 В 12.08.2018 в 22:22, Артем Сочи сказал: Спасибо.. Понял... А можно починить блок клапанов? Если проблема в пневматике (резиночки и т. д.), то думаю что да (сам этим не занимался). Если клапан в обрыве, то нет, хотя если у тебя ошибок нет, то электрика я думаю жива. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем Сочи 2 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2018 Подскажите пожалуйста, где можно заказать ремкомплект? Просто не могу найти, ну или артикул. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем Сочи 2 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2018 На МАН ТГА механическая КПП ZF с гидроприводом. Тяжело включаются передачи. Периодически включаются легко, но не долго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
