юрий-гатчина 15 Жалоба Опубликовано 2 января, 2018 поставил пружинные регулируемые стойки кабины передние,зад на пневме остался,вот тока непойму почему справа все нормально,на 1 положении,а слева ниже на 2-3см гдето,зад ровно,пробовал подтянуть пружину,но тогда и правая сторона приподнимается,че за ерунда,щас правая на 1 положении,левая на 2,и все равно видно что левая сторона ниже,стойки новые Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 3 января, 2018 поставил пружинные регулируемые стойки кабины передние,зад на пневме остался,вот тока непойму почему справа все нормально,на 1 положении,а слева ниже на 2-3см гдето,зад ровно,пробовал подтянуть пружину,но тогда и правая сторона приподнимается,че за ерунда,щас правая на 1 положении,левая на 2,и все равно видно что левая сторона ниже,стойки новыеИнструмент где лежит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрий-гатчина 15 Жалоба Опубликовано 4 января, 2018 поставил пружинные регулируемые стойки кабины передние,зад на пневме остался,вот тока непойму почему справа все нормально,на 1 положении,а слева ниже на 2-3см гдето,зад ровно,пробовал подтянуть пружину,но тогда и правая сторона приподнимается,че за ерунда,щас правая на 1 положении,левая на 2,и все равно видно что левая сторона ниже,стойки новыеИнструмент где лежит? слева,но его немного,хотя справа тоже барахла хватает,и нагрузка то от этого на зад а не на перед идет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша он же Тарас 0 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2018 Всем привет! Ребята подскажите что может быть, может кто сталкивался с такой проблемой, на MAN TGA 32.410 толи передние подушки не докачивает толи задние перекачивает и всю дорогу как едешь такое ощущение что ты верхом на коне едешь ???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex77 3 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2018 Парни,разбило сайлентблоки передних пневмо-амортизаторов(МАН ТГХ 2008),на рынке по программе не бьются,новую покупать подушку ,может кто менял сайлентблоки, номерочки подскажет,или от чего подходят.Есть вариант на заказ сделать,но изготовление до 3х дней занимает. тоже разбило резинки...может кто менял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexeyFF 3 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2018 Нашел вот отдельно амортизаторы, без подушек. Написано для TGA. BK9500023 BK9500022 передние,чем они отличаются так и не смог найти. BK9500198 задний. ценник божеский. По фото вроде похожи, но вот подойдут ли они на подушки с датчиками внутри вопрос. Видел тут фото разобраной подушки, вроде похож. Попробую наверно закажу, а то у меня прикусывать уже начали. Пожаловаться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2018 Раскрути свой амортизатор и с ним в легковой магазин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2018 Я менял с порванной своей подушки Час делов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexeyFF 3 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2018 Что-то сомнения берут насчет амортизаторов от легковушки. Этож сколько размеров должно совпасть, чтоб натнего подушку напялить получилось. А если просто о дополнительных идет речь, дак они установлены уже, тут проблема именно в амортизаторах в подушках, они уже выработались и закусывают, от этого стуки. Заказал Бергкрафтовские, посмотрим как подойдут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubin 21 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 всем привет! подскажите, что-то стала шипеть передняя левая подушка кабины. поднял кабину, шипит снизу из круглого отверстия внизу пластикового стакана. шипит сильно, воздух уходит быстро. это капут ей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubin 21 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2018 Откуда вообще идут трубки к этим подушкам? Где находится этот кран или что-то? Левая подушка (которая травит) накачана сильнее чем правая, правая пальцем продавливается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2018 хана подухе! кран у нее в нутри. только замена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubin 21 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2018 хана подухе! кран у нее в нутри. только замена.Ясно, новая 18000.Если менять на пружинные, что с воздухом (шланги) делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2018 хана подухе! кран у нее в нутри. только замена.Ясно, новая 18000.Если менять на пружинные, что с воздухом (шланги) делать? У меня тоже правая похоже накрылась! Стучит справа что то и при первом накачивании воздуха правая чуть слабее левой и не шипит когда кабину качаешь руками. На 15года машине нет доп аморов но кабину так не швыряет, добавляет конечно батоны на передке! Вот сижу конифолю может купить от 15года Мана и в корячить номер подух 08года 81417226053 15года 81417226082! Разница в цене 2рубля, какие смог снять размеры вроде одинаковые Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexeyFF 3 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2018 Поивет. В общем я уже писал, что наткнулся на аммортизаторы бергкрафт для наших подушек. Заказал один задний и один передний на пробу. BK9500023 и BK9500198. Находил еще другие номера, по виду один в один но чем отличаются не знаю. Родные отпилил по штоку, снял, новые воткнул. Отбойники омтавил со старых. Подошли идеально. Подушки с датчиками внутри. Руками давил, показались мягковаты, но когда поставил, кабину раскочать не смог хотя раньше раскачивал спокойно. Брал по 2300р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexeyFF 3 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2018 Вот сфоткал. Проушину у переднего спилил чтоб не мешала, она видимо для наружного датчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2018 А как быть с краном в подухе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexeyFF 3 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2018 Я его и не трогал. У меня они рабочие, а вот аммортизаторы вытекли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubin 21 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2018 Спасибо за ответы! Шланг из подушки вытащить можно также как на фитингах - нажатием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex18 10 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2018 Есть на тга подушка кабины задняя правая, кому интересно если что стучите в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2019 Есть желания по дискутировать на тему пневморессор на кабины MAN! В эксплуатации 3 седтягача Мана с одинаковыми и с хожими по подвеске кабинами XLX но разными года выпуска. Номера оригин пневморессор буду писать последние 4 цифры, остальное все одинаковые. Так вот начал разбираться с пневорессорами на 8годе машины и Матис выдаёт 3 пневморессоры 6053 старый, 6069 замена и 6082. Так как на 8годе уже и до меня новые ставили не пойми че и я поставил сам по незнанию что по дешевле с Авито ещё в 15году. Я поставил одну перед 6069 а вторая с обрезанной наклейкой и непонятно какой оригин номер.. Начал через поставщика запчастей конифолить что мне заказывать из 3х пневморессор на 8 года. На двух Манах 15года выдаёт один номер Мантис это 6082. Сначала о ценах оригин. 6053 цены нет так как замена 6069 6069 36т.р 6082 18т.р Обращу внимания на то что 6069 перебивается ещё в 6071!! Цена почти та же! 6082 не перебивается! Заменители есть но я тока о оригинал номерах пишу.! Пробил пневморессору 6071 а она ставится на TGS и по рисунку в Мантисе как я понял на кабину меньшими размерами! По чему я ещё решил по дискутировать на эту тему, так как на машинах 15года с подухами 6082 кабину не так бросает как на 8годе с 6069 да и ещё с допниками от Нивы! Пришёл к такому выводу что 6069 это подухи для лёгких TGSосвских кабин а 6082 это для тяжёлых кабин TGX.. Хотя цены не понятно для TGX дешевле!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2019 В 01.07.2015 в 18:20, Витамин сказал: В чём отличия этих двух пневмоаморов? Вот я их ставил! Та что справа стояла с пассажирской стороны, предположительно умерла хотя сухая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2019 11 часов назад, Витамин сказал: Пришёл к такому выводу что 6069 это подухи для лёгких TGSосвских кабин а 6082 это для тяжёлых кабин TGX.. очень важным параметром амортизатора является коэффициент демпфирования , ну или по колхозному жесткость амортизатора , этот параметр показывает с какрй инерционной массой может работать аморт.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2019 10 часов назад, миха ростов сказал: очень важным параметром амортизатора является коэффициент демпфирования , ну или по колхозному жесткость амортизатора , этот параметр показывает с какрй инерционной массой может работать аморт.... Где эти данные смотреть? Они наверное есть у завода изготовителя МАН и у производителя самих аморов, на наклейках и клеймах этих данных нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2019 1 час назад, Витамин сказал: Где эти данные смотреть? мне на тойотовских амортах попадались такие данные , были на корпусе отштампованы , больше не помню нигде..... в принципе они и не нужны потребителю , ставь оригинал и не морочь голову фирме , это буржуйская политика такая.... в определенном смысле фирмачи - козлы..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
