alex-nt 49 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2015 Всем привет. краткий обзор - Ман ТГА 18.480 2008 г.в. WIN WMAH05ZZ98P006337 не накачивается передняя правая подушка (амортизатор) кабины (со стороны пассажира). левая (водительская) жёсткая, а правая проминается пальцем. никаких шипений не слышно. на дисплее БК жалоб на подвеску по пневмо части нет. сделал фото с номерком подушки (на фото со стороны руля, т.к. на правой шильдика с номером нет, возможно была меняна..., левая и правая по номерам разные?) p.s. во время движения при "нырках" дорожного покрытия ощущаются удары в рулевое колесо по типу "тук-тук" хочу точно понять, обе надо менять или только водительскую ...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2015 Похоже кердык наступил левой вод. подушке! Внутри левой подушки стоит регулятор давления, сколько будет в левой давления стока и в правой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex-nt 49 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2015 Похоже кердык наступил левой вод. подушке! Внутри левой подушки стоит регулятор давления, сколько будет в левой давления стока и в правой.[/quote Если под замену, они разные или одинаковые (левая правая)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2015 Если под замену, они разные или одинаковые (левая правая)? Точно не скажу но думаю да! В левой есть регулятор в правой нет. alex-nt понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex-nt 49 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2015 сегодня один кулибин предложил следующий вариант .... подобрать подобные по размеру передние подушки но без клапанов, подключить их через дополнительный воздушный кран. говорит что уже так сделал несколько машин и ездят уже не один год. по ценнику получается дешевле нежели покупать новые передние подушки с клапанами. на сегодня ценой одной новой wabco в районе 17 т.р..... облазил машину сегодня, на передних подушках по одному штуцеру подводящему воздух, на задней правой один, а на задней левой два. у кого есть какие размышления? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 69 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2015 Где - то здесь на форуме ребята писали что сделали именно так. Думаю что это правильное решение. У меня вообще с завода так сделано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 Передние подушки одинаковые! Т.е. управляющий клапан стоит в каждой. А вот задние - левая имеет вход и выход и управляющий клапан, а правая - пустышка (клапан в левой подает воздух на левую и правую подушки). alex-nt понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex-nt 49 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 Владимир! получается под замену одну правую подушку переднюю, которая не накачивается? номер тот же как на картинке 81.41722.6053? из производителей по демократичной цене и нормальному качеству что бы посоветовали? и вообще они ремонтопригодны ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 6053 подушки уже не поставляются. Сейчас вместо них замена 81.41722-6069. По замене, указание производителя, что менять только парой (если на новый номер). Хотя ставили и по одной, не жаловался ни кто... По неоригиналу, нам привозили только SACHS (в оригинал он же производитель). По ценам не подскажу, но помню как то были времена, что SACHS от MAN реально стоил дешевле чем просто SACHS... правда давно это было... alex-nt понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex-nt 49 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 Владимир, спасибо за отклик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2015 Скиньте ПЖЛ более подробную инфу по замене амор(подушка) на не штатные! Езжу как на повозке скрип, стук, хлюпанье то мягче:-) Финансово жаба душит на штатные покупать и так в сцепления ввалил. Кран управления полом кабины от Скамейки нашёл 3800р осталось найти замену амор(подушка)! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 69 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2015 Дак я думаю ставь мановскую только без управления она не дорогая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2015 Дак я думаю ставь мановскую только без управления она не дорогая.Это какая? Можно номерок? Правая передняя думаю без управления но она 17 рублей стоит! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 69 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2015 Я чесно еще не менял подушки но год назад в магазине узнавал простая подушка на мою машину стоила 4500р. Я сомневаюсь что за год она так подорожала. Может все таки это с управлением такая цена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 69 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2015 Посмотри выше Владимир писал что передние обе с клапанами вот они и стоят 17т.р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2015 А пластмассовая крышка на подушках это как понимать? У меня металлическая и наклейка маленькая как на фото в первом посту, а где не гляну на фото в инете 81.41722.6069 у этого номера крышка где наклейка пластмассовая! Это новая модель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2015 А пластмассовая крышка на подушках это как понимать? У меня металлическая и наклейка маленькая как на фото в первом посту, а где не гляну на фото в инете 81.41722.6069 у этого номера крышка где наклейка пластмассовая! Это новая модель? да 6069 пошли уже с такими пластиковыми крышками Витамин понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 Ещё вопрос! Передние пневмоамортизаторы правая левая отличаются? Визуально к левой подключаются две трубки а к правой одна а номера одинаковые! На правой заглушка стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2015 В чём отличия этих двух пневмоаморов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelik2109 66 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2015 В чём отличия этих двух пневмоаморов? Слева производитель ZF, справа WABCO По размерам и техническим характеристикам абсолютно одинаковые. Илья и Витамин понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
komers_89 14 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2015 А никто не пробовал разбирать подушки.?? Просто у меня подушки в чехлах и не менялись 3 года снял чехлы подушки как новые а вот аморты заскрипели, не хотелось бы менять из-за амортов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2015 А никто не пробовал разбирать подушки.?? Просто у меня подушки в чехлах и не менялись 3 года снял чехлы подушки как новые а вот аморты заскрипели, не хотелось бы менять из-за амортов. Тоже освободилось пара подушек передних, буду в свободное время курочить! Думаю что разбирать надо его сверху. Как то надо открутить от штока верхний сайлентблок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2015 Начала кабина падать на колени, по стояв ночь спускаются передние подушки! Начала скрипеть левая задняя подушка. открутил её руками по качал вроде не чаго амор работает но что то скрипит внутри. Как схематично подключены трубки к пневмоподушками? Я так понимаю что питания на передние пневмоподушками идут через левую заднюю она спускает воздух с передних и по этому падает на колени (перед). Вот думаю раз правая задняя пустышка и дешевле в разы то вместо левой поставить так же правую и установить выносной кран управления уровня пола задними подушками. Одна загвоздка как идёт питания на все подушки чтоб не нарушить работу передних. Я предполагаю идёт одна трубка питания и через тройник расходиться на перед и зад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
komers_89 14 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2015 Ну что не пробовал разобрать подушку??? Вот нашел ее в разрезе, походу ничего сложного только проблема с верхним ухом... А по поводу кранов мне кажется идет воздух на передние клапан пропускает сколько нужно и отправляет дальше к задним. Т. К сначало перед задирает потом зад Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2015 Не перед живёт своей жизнью зад своей! По крайней мере на у моей лошадке. Ухо верхнее на пневмоаморе похоже сидит на резбе и резбовом фиксаторе. Надо взять в тиски, губки которых должны быть из меди там бронзы чтоб не повредить поверхность штока, быстро нагреть или без нагрева открутить это ухо от штока и усё по идее он должен разобраться! У меня как раз скрипит ужасно задняя левая и чтоб не покупать новую буду завтра пытаться разобрать старые передние, выкидывать потроха, ставить выносной кран пола от Скамейки. Да кстати передняя подушка по чисто как амор с подушкой без крана управления встанет взамен зада? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
