Ростик Опубликовано 22 февраля, 2015 Report Опубликовано 22 февраля, 2015 МАN TGA 2004 г.в. приехал на стоянку,все работало.Утром начал заводить,не заводится.Топливный фильтр сухой.Накачал в ручную соляру,крутит не заводит.Быстрый старт подаешь,заводится и сразу глохнет.Приехал один сервисмен,комп показал что нет давление в топливной системе.Второй сказал,что связано с системой низкого давления.Есть ли какие проверки на месте?заранее спасибо. Илмир и VirgilAcult понравился пост
Владимир24 Опубликовано 24 февраля, 2015 Report Опубликовано 24 февраля, 2015 Двигатель CR или аппаратурник??
Ростик Опубликовано 27 февраля, 2015 Автор Report Опубликовано 27 февраля, 2015 Двигатель комон реил.
Ростик Опубликовано 27 февраля, 2015 Автор Report Опубликовано 27 февраля, 2015 до сих пор причину не нашли.
evgenich Опубликовано 27 февраля, 2015 Report Опубликовано 27 февраля, 2015 МАN TGA 2004 г.в. приехал на стоянку,все работало.Утром начал заводить,не заводится.Топливный фильтр сухой.Накачал в ручную соляру,крутит не заводит.Быстрый старт подаешь,заводится и сразу глохнет.Приехал один сервисмен,комп показал что нет давление в топливной системе.Второй сказал,что связано с системой низкого давления.Есть ли какие проверки на месте?заранее спасибо.Слишком мало данных у вас, так сразу тяжело подсказать
Ростик Опубликовано 28 февраля, 2015 Автор Report Опубликовано 28 февраля, 2015 МАН ТГА 2004г.в.,двигатель D2876,комон рейл.шесть отдельных головок.
Роман 36 Опубликовано 2 марта, 2015 Report Опубликовано 2 марта, 2015 выдерни трубку обратки на соединении между двигателем и коробкой(тем самым закроется обратный клапан), накачай топливо вручную и попытайся завести(если проблема по клапанам движок заведется в аварийном режиме), ну а дальше опять надо параметры смотреть, какие нибудь ошибки горят? очень мало информации... telek2009 и alex-nt понравился пост
and_vik Опубликовано 5 апреля, 2015 Report Опубликовано 5 апреля, 2015 МАН ТГА 18.480 2007г.в.,двигатель D2876,комон рейл . после замены форсунок не могу завести. схватывает дымит а заводится не хочет. может кто что подскажет? Павел96 понравился пост
evgenich Опубликовано 5 апреля, 2015 Report Опубликовано 5 апреля, 2015 МАН ТГА 18.480 2007г.в.,двигатель D2876,комон рейл . после замены форсунок не могу завести. схватывает дымит а заводится не хочет. может кто что подскажет?До замены форсунок заводилась?
and_vik Опубликовано 5 апреля, 2015 Report Опубликовано 5 апреля, 2015 МАН ТГА 18.480 2007г.в.,двигатель D2876,комон рейл . после замены форсунок не могу завести. схватывает дымит а заводится не хочет. может кто что подскажет?До замены форсунок заводилась? да
and_vik Опубликовано 5 апреля, 2015 Report Опубликовано 5 апреля, 2015 долго крутить ошибка 03089-05. но думаю дело не в ней.
evgenich Опубликовано 6 апреля, 2015 Report Опубликовано 6 апреля, 2015 долго крутить ошибка 03089-05. но думаю дело не в ней.Если форсунки после ремонта, не стоит исключать, что их плохо перебрали , у меня в практике были такие случаи: после ремонта форсунок, машина , вообще отказывалась заводиться
and_vik Опубликовано 6 апреля, 2015 Report Опубликовано 6 апреля, 2015 у меня подозрение на блок KSC. ручной накачиваеш наченает свистеть, саляра в тонкую трубку пошла, стартером крутим тоже самое. рядом трубка на 12 в ней сухо. подскажите как работает блок KSC?
evgenich Опубликовано 6 апреля, 2015 Report Опубликовано 6 апреля, 2015 у меня подозрение на блок KSC. ручной накачиваеш наченает свистеть, саляра в тонкую трубку пошла, стартером крутим тоже самое. рядом трубка на 12 в ней сухо. подскажите как работает блок KSC?Геморно он работает, мы проверям, установкой заведомо исправного
Гость Candagar2 Опубликовано 20 июля, 2015 Report Опубликовано 20 июля, 2015 у меня тоже заводится с 5 сек или 7 даже!а после того как завел и заглушил то вновь за полторы сек заводится?а как в норме вообще должен завестисиь?
Гость Candagar2 Опубликовано 15 августа, 2015 Report Опубликовано 15 августа, 2015 Точно такая картина у меня! Сижу и херею как так?После ремонта форс не заводится ни в какую
tzuk Опубликовано 16 марта, 2016 Report Опубликовано 16 марта, 2016 Точно такая картина у меня! Сижу и херею как так?После ремонта форс не заводится ни в какую Нужно открутить трубки подачи топлива на форсунки и промаслать стартером(тнвд не может продавить воздух)
MAN TGA XLX D2876LF12 Опубликовано 20 марта, 2016 Report Опубликовано 20 марта, 2016 Точно такая картина у меня! Сижу и херею как так?После ремонта форс не заводится ни в какую Нужно открутить трубки подачи топлива на форсунки и промаслать стартером(тнвд не может продавить воздух) Причина оказалась в морковке, износ был!
Роман 36 Опубликовано 20 марта, 2016 Report Опубликовано 20 марта, 2016 Морковки не изнашиваются! Вообще они идут как "одноразовые" и при снятии форс должны меняться, но обычно "прокатывают" старые. Возможно вы либо поменяли местами, либо неправильно установили...
MAN TGA XLX D2876LF12 Опубликовано 20 марта, 2016 Report Опубликовано 20 марта, 2016 Морковки не изнашиваются! Вообще они идут как "одноразовые" и при снятии форс должны меняться, но обычно "прокатывают" старые. Возможно вы либо поменяли местами, либо неправильно установили... Поменял на новый ! Но конус не такой гладкий был как должен !
Николаич600 Опубликовано 1 апреля, 2016 Report Опубликовано 1 апреля, 2016 Расскажу я свою историю про ман,итак купил я недавно ман тга 480 двигатель d2876 2007г.в,на момент покупки мне не понравилось что он долго заводится,ну примерно секунд 5 крутил стартер,хозяин сказал что это типа норма для комонрейла,ну ладно думаю может правда норма,забираю авто,отгоняю на стоянку,бросаю там на пару дней,приезжаю с водилой забирать,хрен заводится,думаю мош завоздушилась система,типа клапан обратный не держит,звоню хозяину он говорит такого не было,ну ясно что правду не скажет,крутим долго долго - завелась,едем домой,ехать 600км,остановки поссать кофе попить никуда не спешим,глушим заводим все норм,чер 350км стали заглушили и больше не завели,дальше 250км на эвакуаторе домой,вызываю диагноста ,диагностика показует нету давления в рампе,снимаю насос и форсы,видно на форсах гравировка 2года назад их чинили,насос тнвд и тннд видно не родные,по виду свежие,хозяин говорил что новые насосы ставил и форсы чинил,наверное тут не соврал,отдаю в мастерскую диагноз заклинившие плунжера в тнвд и три форсунки льют в обратку,ждемс пока починят( P.S. В сепараторе и в основном фильтре стружка,обнаружил когда разбирал....
MAN TGA XLX D2876LF12 Опубликовано 1 апреля, 2016 Report Опубликовано 1 апреля, 2016 Расскажу я свою историю про ман,итак купил я недавно ман тга 480 двигатель d2876 2007г.в,на момент покупки мне не понравилось что он долго заводится,ну примерно секунд 5 крутил стартер,хозяин сказал что это типа норма для комонрейла,ну ладно думаю может правда норма,забираю авто,отгоняю на стоянку,бросаю там на пару дней,приезжаю с водилой забирать,хрен заводится,думаю мош завоздушилась система,типа клапан обратный не держит,звоню хозяину он говорит такого не было,ну ясно что правду не скажет,крутим долго долго - завелась,едем домой,ехать 600км,остановки поссать кофе попить никуда не спешим,глушим заводим все норм,чер 350км стали заглушили и больше не завели,дальше 250км на эвакуаторе домой,вызываю диагноста ,диагностика показует нету давления в рампе,снимаю насос и форсы,видно на форсах гравировка 2года назад их чинили,насос тнвд и тннд видно не родные,по виду свежие,хозяин говорил что новые насосы ставил и форсы чинил,наверное тут не соврал,отдаю в мастерскую диагноз заклинившие плунжера в тнвд и три форсунки льют в обратку,ждемс пока починят( P.S. В сепараторе и в основном фильтре стружка,обнаружил когда разбирал.... Стружка у меня тоже была ! Залез в бак искать лопнутую перегородку, ничего ни нашел бак в норм потом снял крышку тннд. Вроде есть царапины но чтоб так выработать стружку не думаю. Так и катаюсь каждый 2-3 км меняя фильтры!
Lev007 Опубликовано 20 января, 2017 Report Опубликовано 20 января, 2017 Ехал, ехал все было нормально. Двигатель работал как часики. Ни каких ошибок, ни чего. Ни какого ремонта не было, т. е. ни фильтра не менялись, ни чего другого не делалось. Заехал в столовую, заглушил и все Не-ЗА-ВО-ДИ-ТСЯ. МАН ТГА 18.480 2008г. топливная CR. Не заводится не с подкачкой, ни с эфиром, ни как. Курил, курил по темам, в разультате ответа нет. Считаю если открыл тему, то и закончи с результатом, каким бы он не был. Практически все темы брошены,сделал машину и забыл написать, чем дело закончилось.Помогите ребята!!! Советом.
evgenich Опубликовано 21 января, 2017 Report Опубликовано 21 января, 2017 Ман ТГА 18.480 2008г топливная CR. Ехал, ехал все было нормально, заехал в столовую, заглушил и больше не заводится. Ни каких ошибок, не показывает. Топливо в фильтрах есть, т.е. система прокачена, даже пробовал с подкачкой заводить и с эфиром ни как. Крутит в холостую и все. Перед этим ни какого ремонта не делал, фильтра не менял, вообще в топливную не лазил.Насос наелся , ТНВД, как вариант . Посмотрите стружку в баке , это первое , что приходит в голову .
Lev007 Опубликовано 21 января, 2017 Report Опубликовано 21 января, 2017 Раньше наблюдал стружку в отстойнике сепаратора при замене фильтров.
