Andrei999
атифриз стал серый и появилась пена
Maggellan
Стаканы форсунок на каждом моторе  все шесть головок. Уже 4-й мотор. Антифриз с примесью масла и горелый. Вот и сейчас lf25 вса целое и теплообменник егр, а стаканы фонтаны пускают.
Stas 222
да интардер есть, в кпп масло проверили там уровень и чистенькое светлое оно.
в расширительном бачке явно моторка -чёрная( не каша а именно масло черное без взякой пены как будто его туда только что налили), и уход масла с мотора то был.
теплобменик ЕГР у меня заглушен очень давно (лет 7)
стаканы форсунок - а как они масло в систему охлаждения пропустят?
возле них то давления нет по идее если на стакане кольцо верхнее не держит - охлаждайка в поддон пойдет.
Stas 222
1 час назад, Maggellan сказал:
а не скажеш сколько примерно стаканы пропустили масла в охлаждайку- чутка совсем или прям чернота бачек загадила.
Maggellan
В 04.05.2019 в 00:04, Stas 222 сказал:
Масла немного, а вот охлаждайка полностью поменяла цвет и стала как болото.
Клим
Всем привет! Двигатель2866lf25 антифриз тоже стал как болото,чёрный. Теплообменник целый опресовал его  в горячей воде. Систему охлаждения промыл Залил новый антифриз и через 500км он стал темно коричневый. Куда дальше лезть пока не знаю. Решил ли кто такую проблему? Масла в расширительном бачке нет, просто антифриз темно коричневый как болотная жижа.
Maggellan
2 часа назад, Клим сказал:
Кавитация гильз
MEDOK70
В корпусе масляного фильтра, там где он прилягает к блоку, есть прокладка, резинка, в паз вставляется, через неё может бежать.
Клим
В 24.12.2019 в 00:26, Maggellan сказал:
Кавитация гильз
Что это и почему так происходит?
44 минуты назад, Клим сказал:
http://www.avtobukvar.ru/viewpages/povrezhdeniya_porshney/kavitatsii_na_gilzakh_tsilindra.html
