Диск не подходит. Походу маховик меняный
ну читайте с него номер...
вот такой у вас должен быть:
Маховик с D20 двигателя не подойдёт?
Пока возможности нету с читать номер. выехал оттуда
Старый диск номер 08.270.1000.881
это номер производителя
а мотор у вас не менялся? вы уверены, что у вас D2876?
81.30301.9617 это номер диска сцепления
этот номер пробивается, как сцепление, но не показывает программа, на какие моторы ставится этот диск
если это номер диска из нового комплекта, то вы не "свои" запчасти купили
На моторе бирка точно помню d2876lf07
да, такой мотор у вас может быть
Да это номер с нового диска.
Номер новой корзины 81.30305.9229
по этому номеру пробивается корзина, но прога снова не показывает на какие моторы
По вину пробовали...
ну не знаю, как вам пробивали при покупке. Вам на форуме дали номера деталей:
http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/10737-katalozhnye-nomera-zapchastei-man/?p=24224
у вас могло быть два варианта (разные производители), вам оба варианта Роман предоставил
У старой номера не видны по названию Валео
С д20 двигателя маховик стоит сравнивать подойдёт или нет
а чем вам ваш маховик не устраивает?
нет, они разные:
очень интересно, тот комплект сцепления что вы купили от какого мотора :bw:
Номер на моём маховике 51.02301-6033 post-2185-0-27572700-1485619259_thumb.jpg
Последняя цифра другая от того что выдаёт мантис сюда которое выложили.
Мой маховик и новое сцепление которое купил разницу на фото покажу post-2185-0-73043500-1485619586_thumb.jpg
То есть получается куда прилегает диск к маховику разница около 2см+- грубо в радиусе,
задумываюсь о расточки маховика, под конус снять, балансировку потеряет это понятно, а какие еще варианты
кстати на д20 моторе сегодня прикинул новый диск идеально на нём сидит
на прилегании около 5мм не хватает
такой маховик идет на ваш мотор, это более ранний номер
Получается что этот маховик и мой одно и тоже по размерам и всем характеристикам?
программа выдала эти номера на ваш мотор
только в первом случае номер (34) пробился по вину, а во втором случае номер (33) в программе тоже определился для вашего мотора
Добрый вечер! Кто подскажет оригинальный номер комплекта сцепления, Ман Тга 26.462, год 2001, вин WMAH05ZZZ1G152542
Вот выбирайте..
Блин вообще запутался, здесь в обоих исполнениях указываются размеры диска и корзины 430/254
Вот мой новый диск тоже 254мм
А маховик 234мм
Итог нужен маховик 430/254, в нашем городе в магазинах в наличии нету, только под заказ, по вину полностью желание отпало что либо заказывать, и сколько не ищу в инете размеры ни какие не указываются, как быть?
