evgenich Опубликовано 13 ноября, 2016 Report Опубликовано 13 ноября, 2016 пробег 290 000, сцепление родное стоитА сколько лет в эксплуатации авто ?
ви rus Опубликовано 13 ноября, 2016 Report Опубликовано 13 ноября, 2016 может просто выжимной на направляющей в кожухе сцепления подзаедает.
Алексей Ермачков Опубликовано 13 ноября, 2016 Report Опубликовано 13 ноября, 2016 машина 2012 года. Отправлено Сегодня, 07:44 может просто выжимной на направляющей в кожухе сцепления подзаедает. значит нужно выжимной менять
evgenich Опубликовано 13 ноября, 2016 Report Опубликовано 13 ноября, 2016 Вилку смотрите , ровно стоит ? Конечно , симптом сложный
Алексей Ермачков Опубликовано 13 ноября, 2016 Report Опубликовано 13 ноября, 2016 а может быть что при замене пгу плохо прокачали?
evgenich Опубликовано 13 ноября, 2016 Report Опубликовано 13 ноября, 2016 Может , но как правило , тогда педаль "ватная"
Marat2 Опубликовано 13 ноября, 2016 Report Опубликовано 13 ноября, 2016 Была ситуация: МАН ТГС. 1,2,3 передачи работали нормально. Переключения четкие на всех скоростях. Нажим на педаль сцепления нормальный, без усилий. Оф.программа МАН КАТС2 показала проблем со сцеплением нет, износ 40-50%. Калибровку сцепления сделали. Все ОК. Но, проблема осталась. В гору с грузом машина повышала обороты двигателя, с 7-8 передачи на подъеме, приходилось снижать на 5-6 передачу. В итоге сняли сцепление. Состояние поверхности диска сцепления плохое. Корзина имела трещину на ободе, пара пружинок отсутствовали и еще что-то не в порядке с корзиной. Лучше снять КПП и осмотреть "дома", чем на трассе встать в холод с грузом. Если проблемы со сцеплением подтвердится, то нужно брать Шакс усиленное в комплекте с корзиной и выжимным подшипником.
evgenich Опубликовано 13 ноября, 2016 Report Опубликовано 13 ноября, 2016 Да , конечно , лучше снять КПП и осмотреть , если проблема есть, то она будет видна , как правило , в таких , неоднозначных случаях , надо смотреть корзину(нажимной диск), на геометрию : лепестки и диск . Владимир64 понравился пост
Алексей Ермачков Опубликовано 14 ноября, 2016 Report Опубликовано 14 ноября, 2016 В итоге сегодня приехал на сервис, подключили MAN CATS 2 , ПРОГА ПОКАЗАЛА ЧТО ВСЕ ОТлИЧНО, Попробовали тронуться при установленном ручном тормозе, машина не заглохла...буксует сцепление...итог- сцепление под замену.
АРТУР15 Опубликовано 27 января, 2017 Report Опубликовано 27 января, 2017 Добрый вечер всем! Сегодня загнал машину на замену сцепления, ближе к окончанию их работы приехал, попросили немного вперед назад машину подвинуть для затяжки кардана, нажимаю на педаль сцепления а её нету, шток давит совсем немного вышел почти на всю длину, и брызги жидкости через сброс как понял после того как спустился в яму. После долгих раздумий приговорили комплект сцепления что бракованный я склоняюсь к тому что поставили диск не правильно, они стоят на своём, завтра вскрытие покажет будут снимать коробку обратно. В окошечке увидел такую картину Сцепление оригинальное комплектное корзина, диск, выжимной, болты, подшипник на маховик У кого какие мысли???
АРТУР15 Опубликовано 27 января, 2017 Report Опубликовано 27 января, 2017 Лепестки отогнуты в сторону коробки
АРТУР15 Опубликовано 27 января, 2017 Report Опубликовано 27 января, 2017 Подложили между вилкой и штоком что-то
АРТУР15 Опубликовано 27 января, 2017 Report Опубликовано 27 января, 2017 Как бы моё новое оригинальное сцепление вернее диск не погнулся, разве лепестки должны быть отогнуты в сторону коробки?, Зачем подкладывать между штоком и вилкой не пойму, при этом нажатие педали не в пол идет а приблизительно больше половины и всё упирается, вилка в корзину где давит шток на фото видно
hard67 Опубликовано 27 января, 2017 Report Опубликовано 27 января, 2017 После долгих раздумий приговорили комплект сцепления что бракованный я склоняюсь к тому что поставили диск не правильно, они стоят на своём, завтра вскрытие покажет будут снимать коробку обратно. Сцепление оригинальное комплектное корзина, диск, выжимной, болты, подшипник на маховик20170125_175233.jpg20170125_175430.jpg У кого какие мысли??? а вилку старую оставили? когда новые оригинальные запчасти записывают в брак, это уже не сервис, а шарага. Постарайтесь сами быть при полном демонтаже со вскрытием. Не удивлюсь, если до вашего приезда все будет снято. От себя просьба: сфоткайте коробку отдельно и все маркировки на ней.
hard67 Опубликовано 27 января, 2017 Report Опубликовано 27 января, 2017 Лепестки отогнуты в сторону коробки сцепление натяжного типа - то есть выжимной не давит на лепестки пружины, а, наоборот, тащит их за собой. В маркировке сцепления MFZ символ Z об этом говорит.
АРТУР15 Опубликовано 27 января, 2017 Report Опубликовано 27 января, 2017 Диск возможно поставить наоборот
АРТУР15 Опубликовано 27 января, 2017 Report Опубликовано 27 января, 2017 При вскрытии обязательно буду присутствовать, вилку оставили старую так как без износа, хотя вилка новая и ремкомлект был, да и на старом сцепление ещё можно было поездить, на старом диске остаток 10мм было
hard67 Опубликовано 27 января, 2017 Report Опубликовано 27 января, 2017 судя по фотографии, где через через лючок картера видна вилка, видно, что вилка не одета на кронштейн. поэтому и вставили какую-то хрень на шток ПГУ, которой вообще быть не должно.
alexei Опубликовано 28 января, 2017 Report Опубликовано 28 января, 2017 Судя по фото,лепестки у корзины выпирают,вероятность,что диск поставили не так всё же есть.А может вилкой в выжимной не попали?или отлив на выжимном смотрит вниз?и при первом же нажатит его там заклинило?Износ маховика врядли сыграет роль,вы же сами заехали.Разбор,покажет,фото делайте а под шток пгу никогда ничего не стоит подкладывать,сенсор на пгу будет видеть не полный выжим,утомитесь калибровать.Кстати ваше фото напоминает сборку с камазовским выжимным,номер на выжимном посмотрите,мановский ли вам поставили?Они визуально похожи.
АРТУР15 Опубликовано 28 января, 2017 Report Опубликовано 28 января, 2017 Лепестки отогнуты в сторону коробки сцепление натяжного типа - то есть выжимной не давит на лепестки пружины, а, наоборот, тащит их за собой. В маркировке сцепления MFZ символ Z об этом говорит.Ну правильно принцип работы такой выжимной не давит а тащит их за собой. Я поэтому и говорю что лепестки выгнуты в сторону коробки то есть они уже в состоянии выжима получаются.
АРТУР15 Опубликовано 28 января, 2017 Report Опубликовано 28 января, 2017 А про камазовское даже не задумывался,потому-то брал сцепление в Грузии у официалов.
hard67 Опубликовано 28 января, 2017 Report Опубликовано 28 января, 2017 Судя по фото,лепестки у корзины выпирают,вероятность,что диск поставили не так всё же есть.А может вилкой в выжимной не попали?или отлив на выжимном смотрит вниз?и при первом же нажатит его там заклинило?Износ маховика врядли сыграет роль,вы же сами заехали.Разбор,покажет,фото делайте а под шток пгу никогда ничего не стоит подкладывать,сенсор на пгу будет видеть не полный выжим,утомитесь калибровать.Кстати ваше фото напоминает сборку с камазовским выжимным,номер на выжимном посмотрите,мановский ли вам поставили?Они визуально похожи. выжимной новый шел в комплекте со цепой, если его не поставили или подменили, то этих мастеров к стенке нужно ставить... лично я склоняюсь к тому, что вилка не одета на свой кронштейн и палец остался в наборе "лишних деталей". На фото между ножками вилки виден черный просвет, а должно быть ухо кронштейна вилки такого же цвета как и сама вилка.
hard67 Опубликовано 28 января, 2017 Report Опубликовано 28 января, 2017 Коробка zf механика да это понятно. Я же помню, как вы про номер сцепы спрашивали. Ну что там у вас? каков диагноз при повторном вскрытии? кстати, сколько за сцепу оригинальную отдали?
АРТУР15 Опубликовано 28 января, 2017 Report Опубликовано 28 января, 2017 Диск не подходит. Походу маховик меняный
