Витамин Опубликовано 23 января, 2020 Report Опубликовано 23 января, 2020 Миша прекращай! Тут уже забыли что такое простое тнвд а носос форсунку на Манах не встречал а если есть то покрылось толстым слоем пыли. 21Век на улице не надо эти нано технологии совка. Тут машины на колени ставят моргнуть на успеешь! 90% проблем от машины это криворукие ручки которые туда полезли а еще и абогатились! И что это за подход к ремонту по 100раз откручивать закручивать? Это жопарукство!! Харе флудить! modern и alexei понравился пост
Григорий Ман TGX Опубликовано 24 января, 2020 Report Опубликовано 24 января, 2020 23 часа назад, Чамзинка сказал: Меня этот факт тоже волнует, но больше как назад? Можно пылесосом высасывать.
MAN 95 Опубликовано 11 февраля, 2021 Report Опубликовано 11 февраля, 2021 В 25.03.2015 в 22:55, Илья сказал: Стоит возле факельной свечи на всасывающей трубе. Добрый день.подскажите, ман тгс 26 440, 2018г .груз везет 23тон расход 44л на 100км. может быть такое,и как снизить расход
Витамин Опубликовано 11 февраля, 2021 Report Опубликовано 11 февраля, 2021 32 минуты назад, MAN 95 сказал: Добрый день.подскажите, ман тгс 26 440, 2018г .груз везет 23тон расход 44л на 100км. может быть такое,и как снизить расход 23тонны это просто ни о чем! Если 6×4 с тонаром песка то это норм, под тралом в принципе тоже.
SHOFER Опубликовано 7 марта, 2021 Report Опубликовано 7 марта, 2021 Всем привет! Я ветку новую создавал, но ничего не решилось!!! Тоже большой расход кто нибудь нашел причину??? Кулоер новый, тнвд на стенд с форсами возил, турбину новую ставил, все датчики проверял, отцеплял изменений в работе нет!!! Только датчик темп.мотора показал изменения, стал жестче работать и все, зажигание выставленно по книжке, компрессия 32, подкидывал блок EDC c FFR, заведомо с рабочей машины, нихрена((( и самое интересное ошибок нет вообще ни каких. Мотор d2866, и на той машине у которой блок брал та же история соучилась, помогите советом.
миха ростов Опубликовано 7 марта, 2021 Report Опубликовано 7 марта, 2021 когда движок начинает жрать топливо как невминяемый , то в 90% случаев это проделки топливной аппаратуры , остальное это экзотика , типа подклинивающих тормозов , заклинившего горняка или мертвой турбины... самый характерный признак кончины топливной , это длительное и плавное нарастание расхода топлива..
Alexsei Опубликовано 10 марта, 2021 Report Опубликовано 10 марта, 2021 Добрый день. Уже 5 лет борюсь с расходом .MAN TGA 2002 года 6×2 топливная рядная. Расход 45 на 100 с 20тонн Двигатель сделал ,топливная сделал и форсунки.уже незнаю что делать ПОДСКАЖИТЕ
Alexsei Опубликовано 10 марта, 2021 Report Опубликовано 10 марта, 2021 Топливную за 3 месяца два раза делал
миха ростов Опубликовано 10 марта, 2021 Report Опубликовано 10 марта, 2021 1 час назад, Alexsei сказал: Топливную за 3 месяца два раза делал а кто же тебе исправную топливную по несколько раз ремонтирует ?? может мастерам нужно форсунку в жопу засунуть ?? а вообще без вскрытия больного , что-то точное сказать не возможно... и еще поэкспериментируй с опережением впрыска
Витамин Опубликовано 10 марта, 2021 Report Опубликовано 10 марта, 2021 1 час назад, Alexsei сказал: Добрый день. Уже 5 лет борюсь с расходом .MAN TGA 2002 года 6×2 топливная рядная. Расход 45 на 100 с 20тонн Двигатель сделал ,топливная сделал и форсунки.уже незнаю что делать ПОДСКАЖИТЕ Много неизвестных в уравнении чтоб найти причину! Начиная от ремонта мотора до ремонта топливной! Учитывая что по нынешним временам производят ремонт по минимуму бюджета применения колхоза и использования сомнительного качества запчастей результат будет соответствующий.
миха ростов Опубликовано 10 марта, 2021 Report Опубликовано 10 марта, 2021 для трех осного тягача , 45 литров не так уж и много , лишний мост до 15 % топлива жрет ..
SHOFER Опубликовано 11 марта, 2021 Report Опубликовано 11 марта, 2021 В 07.03.2021 в 11:35, миха ростов сказал: всем привет, тут узнал теорию о погнутом шатуне!!! какие симптомы пристуствуют??
миха ростов Опубликовано 11 марта, 2021 Report Опубликовано 11 марта, 2021 5 минут назад, SHOFER сказал: всем привет, тут узнал теорию о погнутом шатуне!!! какие симптомы пристуствуют?? движок троить будет , в той или иной степени , зависит от величины деформации шатуна... очень часто без последовательного отключения цилиндров , ни чего и не поймешь.... в принципе отличающийся в работе цилиндр , отдает ритмичными толчками по рулю , на разных оборотах движка...
SHOFER Опубликовано 11 марта, 2021 Report Опубликовано 11 марта, 2021 спасибо!! такого не наблюдаю, значит копать больше не куда, компьютер ушел в аварию и выдает мотору средние значения по всем параметрам, т.к. вышел ресурс машины и только в утиль остается сдать!!!))) и покупать свежий МАН. И еще подскажите пожалйста, стоя на месте вы добавляете мотору оборотв круизом, при нажатии на педаль тормоза они будут сбрасываться? просто у меня не скидывает х.з. почему и горняк как срабатывает, у меня постоянно молчит, но поменяв фишки под седлом с включением блокировки дифа он работает, мне кажется что где то собака зарыта в каком то блоке, возможно FFR ошибок н6ет активных, пассивные удалены.
миха ростов Опубликовано 11 марта, 2021 Report Опубликовано 11 марта, 2021 41 минуту назад, SHOFER сказал: стоя на месте вы добавляете мотору оборотв круизом, при нажатии на педаль тормоза они будут сбрасываться? да ...круиз должен выключиться
миха ростов Опубликовано 11 марта, 2021 Report Опубликовано 11 марта, 2021 4 часа назад, SHOFER сказал: понял, спасибо !! не обязательно электроника или датчик барахлит , чаще всего проводка косяки подкидывает...
SHOFER Опубликовано 11 марта, 2021 Report Опубликовано 11 марта, 2021 при э 12 минут назад, миха ростов сказал: не обязательно электроника или датчик барахлит , чаще всего проводка косяки подкидывает... при этом может не видеть по ошибкам МАНКАТС? как определить , не подскажеш???
миха ростов Опубликовано 11 марта, 2021 Report Опубликовано 11 марта, 2021 3 часа назад, SHOFER сказал: при э при этом может не видеть по ошибкам МАНКАТС? как определить , не подскажеш??? кот хороший инструмент , но не универсальный... знающий спец гораздо лучше , сканер , как и любая диагностическая система , работает по алгоритму ... твой случай не вписывается в этот алгоритм , тебе нужен спец с головой
SHOFER Опубликовано 12 марта, 2021 Report Опубликовано 12 марта, 2021 17 часов назад, миха ростов сказал: кот хороший инструмент , но не универсальный... знающий спец гораздо лучше , сканер , как и любая диагностическая система , работает по алгоритму ... твой случай не вписывается в этот алгоритм , тебе нужен спец с головой спец!!!! смешно, в том плане что днем с огнем не сыщещ.
МАН 18.440 Опубликовано 29 сентября, 2021 Report Опубликовано 29 сентября, 2021 Добрый вечер. Увеличился расход топлива,под нагрузкой появился чёрный дым Двигатель D2066 440. Сделали комп. диагностику. Как понять эти показания? Может кто подскажет дальнейшие действия? Заранее благодарен.
Витамин Опубликовано 30 сентября, 2021 Report Опубликовано 30 сентября, 2021 По этим показателям особо не разгонешься! Нужно как минимум по всем тестам прогнать мотор. Да баланс не айс но это не виновник большего расхода!
МАН 18.440 Опубликовано 3 октября, 2021 Report Опубликовано 3 октября, 2021 В 30.09.2021 в 07:22, Витамин сказал: По этим показателям особо не разгонешься! Нужно как минимум по всем тестам прогнать мотор. Да баланс не айс но это не виновник большего расхода! Диагност сказал по двигателю,больше вопросов нет,кроме как те показания.Движок прошёл 530000. У каво какие еще предложения по этому поводу?
Витамин Опубликовано 3 октября, 2021 Report Опубликовано 3 октября, 2021 В диагностике есть тесты по которым можно комплексно прогнать мотор и сделать предварительные выводы! За 1000р, может и дороже, в мониторинге посмотреть наддув и баланс форсунок это не диагностика.
МАН 18.440 Опубликовано 3 октября, 2021 Report Опубликовано 3 октября, 2021 13 часов назад, Витамин сказал: В диагностике есть тесты по которым можно комплексно прогнать мотор и сделать предварительные выводы! Так что входит в этот комплекс?Ато что что вокруг да около,если вы знаете так посоветуйте,я в этом деле не силен.
