Гость Максим
Увеличился расход топлива
Миша прекращай! Тут уже забыли что такое простое тнвд а носос форсунку на Манах не встречал а если есть то покрылось толстым слоем пыли. 21Век на улице не надо эти нано технологии совка. Тут машины на колени ставят моргнуть на успеешь!
90% проблем от машины это криворукие ручки которые туда полезли а еще и абогатились!
И что это за подход к ремонту по 100раз откручивать закручивать? Это жопарукство!!
Харе флудить!:av:
alexei и modern понравился пост
Григорий Ман TGX
  В 23.01.2020 в 16:55, Чамзинка сказал:
Меня этот факт тоже волнует, но больше как назад?
Можно пылесосом высасывать.
MAN 95
  В 25.03.2015 в 12:55, Илья сказал:
Стоит возле факельной свечи на всасывающей трубе.
Добрый день.подскажите, ман тгс 26 440, 2018г .груз везет 23тон расход 44л на 100км. может быть такое,и как снизить расход
  В 11.02.2021 в 06:55, MAN 95 сказал:
23тонны это просто ни о чем! Если 6×4 с тонаром песка то это норм, под тралом в принципе тоже.
SHOFER
Всем привет! Я ветку новую создавал, но ничего не решилось!!! Тоже большой расход кто нибудь нашел причину??? Кулоер новый, тнвд на стенд с форсами возил, турбину новую ставил, все датчики проверял, отцеплял изменений в работе нет!!! Только датчик темп.мотора показал изменения, стал жестче работать и все, зажигание выставленно по книжке, компрессия 32, подкидывал блок EDC c FFR, заведомо с рабочей машины, нихрена((( и самое интересное ошибок нет вообще ни каких. Мотор d2866, и на той машине у которой блок брал та же история соучилась, помогите советом.
когда движок начинает жрать топливо как невминяемый , то в 90% случаев это проделки топливной аппаратуры  ,  остальное это экзотика , типа подклинивающих тормозов , заклинившего горняка  или мертвой турбины...  самый характерный признак кончины топливной , это длительное и плавное нарастание расхода топлива..
Alexsei
Добрый день.
Уже 5 лет борюсь с расходом .MAN TGA 2002 года 6×2 топливная рядная.
Расход 45 на 100 с 20тонн
Двигатель сделал ,топливная сделал и форсунки.уже незнаю что делать
ПОДСКАЖИТЕ
  В 10.03.2021 в 18:13, Alexsei сказал:
Топливную за 3 месяца два раза делал
а кто же тебе исправную топливную по несколько раз ремонтирует ??  может мастерам нужно форсунку в жопу засунуть ??
а вообще без вскрытия больного , что-то точное сказать не возможно... и еще поэкспериментируй с опережением впрыска
  В 10.03.2021 в 18:05, Alexsei сказал:
Добрый день.
ПОДСКАЖИТЕ
Много неизвестных в уравнении чтоб найти причину! Начиная от ремонта мотора до ремонта топливной! Учитывая что по нынешним временам производят ремонт по минимуму бюджета применения колхоза и использования сомнительного качества запчастей результат будет соответствующий.
для трех осного тягача , 45 литров не так уж и много , лишний мост до 15 % топлива жрет ..
SHOFER
  В 07.03.2021 в 06:35, миха ростов сказал:
всем привет, тут узнал теорию о погнутом шатуне!!! какие симптомы пристуствуют??
  В 11.03.2021 в 04:24, SHOFER сказал:
движок троить будет , в той или иной степени , зависит от величины деформации шатуна... очень часто без последовательного отключения цилиндров , ни чего и не поймешь.... в принципе отличающийся в работе цилиндр , отдает ритмичными толчками по рулю , на разных оборотах движка...
SHOFER
спасибо!! такого не наблюдаю, значит копать больше не куда, компьютер ушел в аварию и выдает мотору средние значения по всем параметрам, т.к. вышел ресурс машины и только в утиль остается сдать!!!))) и покупать свежий МАН. И еще подскажите пожалйста, стоя на месте вы добавляете мотору оборотв круизом, при нажатии на педаль тормоза они будут сбрасываться? просто у меня не скидывает х.з. почему и горняк как срабатывает, у меня постоянно молчит, но поменяв фишки под седлом с включением блокировки дифа он работает, мне кажется что где то собака зарыта в каком то блоке, возможно FFR ошибок н6ет активных, пассивные удалены.
  В 11.03.2021 в 04:48, SHOFER сказал:
да ...круиз должен выключиться
  В 11.03.2021 в 06:04, SHOFER сказал:
понял, спасибо !!
не обязательно электроника или датчик барахлит , чаще всего проводка косяки подкидывает...
SHOFER
при э
  В 11.03.2021 в 10:24, миха ростов сказал:
при этом может не видеть по ошибкам МАНКАТС? как определить , не подскажеш???
  В 11.03.2021 в 10:38, SHOFER сказал:
при э
кот хороший инструмент , но не универсальный...  знающий спец гораздо лучше , сканер , как и любая диагностическая система , работает по алгоритму ...  твой случай не вписывается в этот алгоритм , тебе нужен спец с головой
SHOFER
  В 11.03.2021 в 14:32, миха ростов сказал:
спец!!!! смешно, в том плане что днем с огнем не сыщещ.
МАН 18.440
Добрый вечер. Увеличился расход топлива,под нагрузкой появился чёрный дым Двигатель D2066 440. Сделали комп. диагностику. Как понять эти показания? Может кто подскажет дальнейшие действия? Заранее благодарен.
По этим показателям особо не разгонешься! Нужно как минимум по всем тестам прогнать мотор. Да баланс не айс но это не виновник большего расхода!
МАН 18.440
  В 30.09.2021 в 04:22, Витамин сказал:
Диагност сказал по двигателю,больше вопросов нет,кроме как те показания.Движок прошёл 530000. У каво какие еще предложения по этому поводу?
В диагностике есть тесты по которым можно комплексно прогнать мотор и сделать предварительные выводы!
За 1000р, может и дороже, в мониторинге посмотреть наддув и баланс форсунок это не диагностика.
МАН 18.440
  В 03.10.2021 в 07:17, Витамин сказал:
Так что входит в этот комплекс?Ато что что вокруг да около,если вы знаете так посоветуйте,я в этом деле не силен.
