EWGENY 0 Жалоба Опубликовано 10 июня МАН ТГА 2006г двигатель D2066 LF31 евро4 Упёрся в полностью замены поршневой группы. При изобилии изготовителей запчастей решил обратиться к бывшим официалам. Представители МАН ушли, но ребята, кто более 20 лет работает, остались и осталась умная литература по допускам, обслуживанию и т.д.. Стал читать про параметры поршневой группы и натыкаюсь на данные допуска сторонних поставщиков ЗП для МАН. Официалы ставили такое железо по желанию заказчика и конечно исходя по допустимым отклонениям. Остановился на весе поршня. Почему? Размер от температуры может колебаться, да и измерительные приборы очень дорогие! Поэтому в ювелирке на прокат взял весы и колибровочную гирю. Беру в магазине (очень известный) новый поршень (голый) и взвешиваю. И тут получается "мансуровский карьер"!!! Дальше на фото: Уважаеммые коллеги! Подскажите как быть и кто с этим сталкивался? Упаковать и набить лазерную маркировку для "деляг" не проблема, а проблема потом на дороге и кармане! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 10 июня Приветствую! Смущает разница в весе поршней? Нурал и Мале? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 10 июня В таких ситуациях лучше отталкиваться от оригинала! Если уверены что старые поршня родные оригал то сравнивайте по ним! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EWGENY 0 Жалоба Опубликовано 11 июня 11 часов назад, Витамин сказал: Приветствую! Смущает разница в весе поршней? Нурал и Мале? Разница Мале, Нура есть и прописана МАНом. Смущает «шляпа» в магазине! И это только вес поршня, а размер ещё? А гильзы, кольца, пальцы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 12 июня В магазинах шляпа! Я так комплект Нурала вернул! А где взяли что прописано Маном по развесовке Мале Нурал? У меня есть документация по моему мотру и там нет конкретики по производителю поршень комплект. Тока разница 60гр! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
