4 часа назад, Марат974 сказал:
Это получается надо лямбду менять, или отрубать ее? Из-за нее режет мощность
не факт , но может быть...  походу здесь только экспериментальным путем можно ответ найти...
корекцию по форсункам посмотрел, вроде коррекция в норме. От 1 до 2,5-3 по цилиндрам на холостых
сама по себе коррекция на хх , мало о чем говорит ...  гораздо важнее ее значения в динамике...
6 часов назад, Марат974 сказал:
Это получается надо лямбду менять, или отрубать ее? Из-за нее режет мощность:ac:
Лямбда фиксирует что с выхлопом проблема. Заглушить физически егр это не решение проблемы и не всегда помогает. Лучше отшить программно!
5 часов назад, Витамин сказал:
ну это и ежу понятно .... и скорее всего лямбда работает правильно...  вот на старых дизелях с механическим регулятором , при очень позднем зажигании , происходит вот какая картинка , движок теряет тягу ,, греется и начинает подтраивать , заводится в догонку , дымит...  на движках с мозгами , в принципе все тоже самое , только мозги более эффективно чем механика доворачивают угол впрыска , поэтому перечисленные симптомы менее выражены..
52 минуты назад, миха ростов сказал:
В данной системе нет доворачивания фаз. Лямбда отвечает за Впрыск количества топлива, стехиометрия. Возможно по стехиометрическим данным выхлопа эбу пытаться скорректировать Впрыск и вливает или раньше или позже, но это не точно!
У комонрейла за один такт поршня происходит от 3 и больше впруск топлива в ВМТ предвпрыск-основной-дожигвпрыск.
7 часов назад, Витамин сказал:
не в обиду....  наверно в сильном подпитии писал ???  или не читал , что сам написал...
угол опережения впрыска постоянно изменяется в разных режимах работы движка ... увеличивается нагрузка , угол доворачивается пораньше , бросил газульку угол становится попозже....  на старых дизелях это делает центробежный регулятор опережения , стоит внутри тнвд ... на современных эту функцию выполняют мозги , а сигнал с которого берется отчет , это с датчика положения коленвала ( распредвала) , и далее все тоже самое...  а предвпрыск -основной и дожиг впрыск это из другой оперы , хоть и связано все в единую систему , а лямбда на выхлопе нужна для контроля того что творится в цилиндре и все это завязано на мозги....для оптимальной работы движка в разных режимах....   собственно все тоже самое как и на механическом регуляторе , только мозги работают быстрее и точнее...
15 часов назад, миха ростов сказал:
Если почитать что такое Лямбда-зонд то это больше к экологии отношение его ещё называют датчиком бедной смеси.
В данном случае процесс быстрого нагрева двс происходит на холостых когда нет измения угла впрыска. А вот при рабочем ЕГР угол впрыска другой не жели без ЕГР. В данном случая ЭБУ незнает что ЕГР заглушен и угол впрыска по стоке! Егр в целом для снижения температуры в камере сгорания от сюда может и греется активно.
По фото понял, что диагностика делалась по Автокому. Это надо быть очень продвинутым или отважным. Эта штука для экспресс ремонтов и решения базовых проблем. Начните с мановской диагностики, потом вернитесь к системе охлаждения.
Попробуйте отсоединить патрубок от глушителя и посмотреть прогрев двигателя. Может причина в глушителе?
8 часов назад, Витамин сказал:
Приветствую!!!  мы уже много раз спорили о том как правильно кастрировать егр....  а все потому что , эту зловредную дрянь , проблематично выгнать из движка без последствий...
6 часов назад, Dmitry сказал:
дык , а что делать если фирменного под рукой нет ???  у нас в Ростове и центр ман закрылся , точнее ситраком стал ... я когда мимо проезжаю , то только китайцев там вижу...
5 часов назад, Dmitry сказал:
Да это автоком, куплен для личного пользования , для чтения ошибок
А глушитель вскрывал, вырезал сажевый
1 час назад, Марат974 сказал:
Начните с программирования и отшейте по уму экологию ЕГР и саж!
7 минут назад, Витамин сказал:
Вот как раз ищу кто сделает. В районе 25-30 тыс просят
3 минуты назад, Марат974 сказал:
Деньги полбеды главное чтоб правильно сделали.
11 часов назад, Витамин сказал:
Прошивка меняется с евро 4 на евро 3? Или просто отключается экология?
Маркетинг Евро4 и ниже!
По простому отшив экологии.
20 минут назад, Витамин сказал:
За прошивку Евро4 и ниже нет статьи а за экологию могут и статью пришить!:ab:
35 минут назад, Витамин сказал:
пляяя... как страшно жить стало...:bj:
  • 2 months later...
Разобрался с не ровной работой двигателя на горячую.
на неделе решил попробовать клапана отрегулировать,
отрегулировал , собрал , сейчас все хорошо, мотор начал мягче работать и не теряет тягу когда масло доходит до 102, видимо на выпускных зазор был маленький, и при нагреве  мотор начинало трясти и коптить.
сейчас все хорошо)
а то что он прогревается на холостых , забил на это , главное в нагрузку не перегревается.
и не так давно на одной из других машин делали капиталку движка, и после капиталки он так же держит температуру на холостых и не остужается,
А на моем, как я ранее говорил , движок тоже деланый, и по всей видимости ,эти моторы после капиталки начинают держать температуру на холостых.
но это так, чисто из моих наблюдений)
3 часа назад, Марат974 сказал:
нет ...  это рукожопость моториста...  какой косяк он упорол , знает только ОН!!! скорее всего ошибка при сборке газораспределения или датчика положения коленвала..... на своем мнении не настаиваю , но скорее всего это из этой области...
