iiv1984
ECAS 3153
Я хз! Особо руками не лазил в этой системе, один раз когда сапун на клапане ECAS под седлом забило грязью и с пульта зад поднимался бодро а опускаться не хотел и ошибок небыло.
Я у чему! Есть клапан исполнитель а есть электрон блок ECAS. Сам клапан исполнитель примитивный и там вряд-ли есть клапана давление левый правый. Тот датчик давления что вкручиватся в подушку это чисто для вывода на панель нагрузки на ось и отношения к блоку ECAS не имеет.
Ошибка 03153 бьётся именно по блоку ECAS и по давлению! Сам сегодня лазил в блоке ECAS MC2 и видел значения давления но на машине нет датчиков в подушках. У меня только одна мысль все таки в клапане ECAS есть датчики давления либо блок электрон ECAS берет эти параметры по давлению с других датчиков по давлению и выдаёт как за действительные. Есть ещё вариант что с машиной что то делали чиповали колхозили от сюда такие траблы! :-(
  В 11.12.2021 в 17:54, Витамин сказал:
это расчетный параметр , а не измеренный ... а датчики давления на подушках , вообще к екас  отношения не имеют , они только для определения нагрузки на ось
  В 11.12.2021 в 18:34, миха ростов сказал:
Расчётное это формула, датчик давления на подушке скидывает данные в блок и выводит на панель данные в кг или тоннах. То есть компьютер конвертирует из Bar в вес.
Могу ошибаться данные с датчика давления подушки идёт для расчёта нагрузки на ось не на ECAS.
  В 11.12.2021 в 19:22, Витамин сказал:
блин ...  ну мы же пишем одно и тоже , разными словами..
  В 11.12.2021 в 19:29, миха ростов сказал:
По сути да но как ECAS клапан и блок види давления.
  В 11.12.2021 в 19:31, Витамин сказал:
да не измеряет он ни какого давления ..  это расчетный параметр !!!!  а переменная по которой рассчитывается этот параметр и есть угол поворота датчика уровня пола..  и именно по этой причине , на сканере уровень пола в относительных единицах , а не в миллиметрах , или барах...
iiv1984
Судя по схеме датчики отношение имеют, и физически присутствуют, по схеме к датчику подходит + и -, а от него сигнал в блок ECAS..
Буду смотреть, может действительно отрезали.
22.thumb.jpg.83d2eeba89ffb4ed205df5fad12b2b5c.jpg23.thumb.jpg.ae88aef80015ba397f3f99e82ed5fd92.jpg
  В 12.12.2021 в 01:55, iiv1984 сказал:
ну это же не электрическая принципиальная схема ...  это блок схема ...  датчики 10 и 11 определяют нагрузку на ось  , конкретно в твоей комплектации машины их может и не быть  ( это опция ) , к уровню пола они отношения не имеют...
у моей машины такой опции нет , была тема про нагрузку на ось , головы и прицепа , я там фотки выкладывал  , какой приборчик я приколхозил  для индикации нагрузки на оси , и Витамин там фотки выкладывал , как он сделал , разница только в том , что у меня цифровой индикатор , а у Витамина аналоговый
iiv1984
  В 12.12.2021 в 04:09, миха ростов сказал:
Сегодня удалось разобраться с проблемой, после детального изучения сервис мануала по системе ECAS. Датчик давления на переднюю ось присутствует и подключен к блоку ECAS тремя проводами плюс (70403), минус (31004) и сигнальный (70169).
Датчик давления стоит на клапане, вот он, пометил стрелкой
А вот собственно и проблема, от гнил провод который подает питание на датчик!
Может кому пригодится, кто столкнется с такой ошибкой и неисправностью!
  В 13.12.2021 в 13:49, iiv1984 сказал:
Рядом с датчиком это клапан ECAS?
iiv1984
  В 13.12.2021 в 14:09, Витамин сказал:
Какой именно?
  В 13.12.2021 в 15:48, iiv1984 сказал:
Какой именно?
Между главным тормозным и датчиком давления?
  В 13.12.2021 в 18:44, iml сказал:
image.thumb.png.e1694732b487b8a99aa18ef7bba24c91.pngУ меня такой-же.
Видимо когда полностью пневма клапан ECAS по серьёзнее 2 в 1.
iiv1984
  В 13.12.2021 в 17:01, Витамин сказал:
Ага.
iml
  В 13.12.2021 в 19:42, Витамин сказал:
Да, он разбирается пополам.
