iiv1984 Опубликовано 26 ноября, 2021 Report Опубликовано 26 ноября, 2021 Всем привет! Подскажите, где посмотреть? Где стоят датчики давления передней оси?
Витамин Опубликовано 27 ноября, 2021 Report Опубликовано 27 ноября, 2021 А не по удочке ECAS работает? Если по давлению в подушке то и датчик ввернут в подушку. iiv1984 понравился пост
iiv1984 Опубликовано 27 ноября, 2021 Автор Report Опубликовано 27 ноября, 2021 1 час назад, Витамин сказал: А не по удочке ECAS работает? Если по давлению в подушке то и датчик ввернут в подушку. Удочки две сзади. одна спереди справа! Благодарю, есть какие методики проверки датчика? Ни разу еще с ними не сталкивался, провода в понедельник прозвоню.
миха ростов Опубликовано 27 ноября, 2021 Report Опубликовано 27 ноября, 2021 9 часов назад, iiv1984 сказал: Удочки две сзади. одна спереди справа! Благодарю, есть какие методики проверки датчика? Ни разу еще с ними не сталкивался, провода в понедельник прозвоню. замена датчиков , это половина дела .... они все равно корректно не будут работать без прописки сканером ... если нет сканера , то можешь все равно не суетиться ногами , работать все равно не будет...
Витамин Опубликовано 27 ноября, 2021 Report Опубликовано 27 ноября, 2021 11 минут назад, миха ростов сказал: замена датчиков , это половина дела .... они все равно корректно не будут работать без прописки сканером ... если нет сканера , то можешь все равно не суетиться ногами , работать все равно не будет... Впервые слышу про прописку этих датчиков. Единственное что скорее всего нужно будет транспортное положение откалибровать.
Витамин Опубликовано 27 ноября, 2021 Report Опубликовано 27 ноября, 2021 10 часов назад, iiv1984 сказал: Удочки две сзади. одна спереди справа! Благодарю, есть какие методики проверки датчика? Ни разу еще с ними не сталкивался, провода в понедельник прозвоню. https://autogeriko.com/page-881.html
миха ростов Опубликовано 27 ноября, 2021 Report Опубликовано 27 ноября, 2021 9 минут назад, Витамин сказал: Единственное что скорее всего нужно будет транспортное положение откалибровать. ну калибровать монтировкой , самое оно...
Витамин Опубликовано 27 ноября, 2021 Report Опубликовано 27 ноября, 2021 27 минут назад, миха ростов сказал: ну калибровать монтировкой , самое оно... Если повезёт может быть и недо будет калибровать! По сути удочки это линейки которые блоку показывают размер и вот тут все зависит от калиброваности самого датчика при производстве на заводе. Кода одна удочка стоит тут просто данные с одного датчика для право и левой стороны а вот когда две удочки тут уже по сложнее при установки новой удочки нужно будет лезть в диаг комп смотреть показания и данные должны совпадать и калибровать.
миха ростов Опубликовано 27 ноября, 2021 Report Опубликовано 27 ноября, 2021 6 часов назад, Витамин сказал: По сути удочки это линейки которые блоку показывают размер ну и да , и нет ... ведь не даром уровень по сканеру в относительных единицах , которые не пропорциональны ни миллиметрам , ни давлению
миха ростов Опубликовано 27 ноября, 2021 Report Опубликовано 27 ноября, 2021 6 часов назад, Витамин сказал: а вот когда две удочки тут уже по сложнее при установки новой удочки нужно будет лезть в диаг комп смотреть показания и данные должны совпадать и калибровать. ну относительные единицы не должны быть одинаковыми .... все дело вкуса , я правую сторону , немножко приподымаю , из-за уклона на дороге , в этом нет какого-то особого смысла , просто мне так комфортнее...
Витамин Опубликовано 27 ноября, 2021 Report Опубликовано 27 ноября, 2021 1 час назад, миха ростов сказал: ну и да , и нет ... ведь не даром уровень по сканеру в относительных единицах , которые не пропорциональны ни миллиметрам , ни давлению Какая раз они в мм и см откалибровнаные на заводе под тот или иной рынок ТС! Это у нас покупают то что есть а в ЕС покупаю под ту или иную задачу под то или иное законодательство.
Витамин Опубликовано 27 ноября, 2021 Report Опубликовано 27 ноября, 2021 1 час назад, миха ростов сказал: ну относительные единицы не должны быть одинаковыми .... все дело вкуса , я правую сторону , немножко приподымаю , из-за уклона на дороге , в этом нет какого-то особого смысла , просто мне так комфортнее... Да можно спать на потолке и укрывалом накрываться! Без обид! Есть испытания на эти регулировки или изменения. Или вам хорошо комфорт а там после трава нерасти. Думаете что немцы такие тупые что незнают что дороги с уклоном? Самое обидное что они то знают а вот в Н.Челнах НЕТ. Все ошибка про другое!!!!!!!!!!
iiv1984 Опубликовано 10 декабря, 2021 Автор Report Опубликовано 10 декабря, 2021 В 27.11.2021 в 21:01, Витамин сказал: Впервые слышу про прописку этих датчиков. Единственное что скорее всего нужно будет транспортное положение откалибровать. Добрый день! Что было сделано, проверена проводка от датчика до панели, все норм. поставлена новая удочка, ошибка висит! Подключил т200, калибровка доходит до конца, потом притормаживает и вылетает ошибка - запись не занесена в эбу, проверьте один из датчиков(((( Попробую еще в понедельник, может поверхность не ровная была, из -за этого сбой происходит?
миха ростов Опубликовано 10 декабря, 2021 Report Опубликовано 10 декабря, 2021 4 часа назад, iiv1984 сказал: Подключил т200, калибровка доходит до конца, потом притормаживает и вылетает ошибка - запись не занесена в эбу, проверьте один из датчиков(((( спроси после этого у Витамина , нужно ли прописывать новые датчики ??
iiv1984 Опубликовано 10 декабря, 2021 Автор Report Опубликовано 10 декабря, 2021 44 минуты назад, миха ростов сказал: спроси после этого у Витамина , нужно ли прописывать новые датчики ?? В программе нет такого пункта, если пропустил, покажите где он? Про прописку датчиков? В букваре также не нашел(((
Витамин Опубликовано 10 декабря, 2021 Report Опубликовано 10 декабря, 2021 8 часов назад, iiv1984 сказал: Добрый день! Что было сделано, проверена проводка от датчика до панели, все норм. поставлена новая удочка, ошибка висит! Подключил т200, калибровка доходит до конца, потом притормаживает и вылетает ошибка - запись не занесена в эбу, проверьте один из датчиков(((( Попробую еще в понедельник, может поверхность не ровная была, из -за этого сбой происходит? Когда их два в паре лучше на ровную смотреть и колибровать трансп положение. Если их два стоит хначит в блоке ECAS должны быть два параметра и их лучше посмотреть. Это как смотрят в мониторинге обороты двигателя сколько оборотов на распредвалу столько же оборотов должно быть на маховике если сильно разниться будут проблема! Не факт что на старой удочке выработка или износ механизма выдаёт параметр разный с новый на 2-3 мм и выдаёт ошибку. iiv1984 понравился пост
iiv1984 Опубликовано 11 декабря, 2021 Автор Report Опубликовано 11 декабря, 2021 5 часов назад, Витамин сказал: Когда их два в паре лучше на ровную смотреть и колибровать трансп положение. Если их два стоит хначит в блоке ECAS должны быть два параметра и их лучше посмотреть. Это как смотрят в мониторинге обороты двигателя сколько оборотов на распредвалу столько же оборотов должно быть на маховике если сильно разниться будут проблема! Не факт что на старой удочке выработка или износ механизма выдаёт параметр разный с новый на 2-3 мм и выдаёт ошибку. Попробую, по результату отпишусь! Сзади стоит две удочки, а спереди одна справа! Скрин мониторинга. Показания переднего датчика точно странные, так же не должно быть?
iiv1984 Опубликовано 11 декабря, 2021 Автор Report Опубликовано 11 декабря, 2021 Похожу я не там ищу, все таки удочки это датчики уровня, а датчики давления стоят где то в кранах? Есть у кого инфа?
Aleksey_edc Опубликовано 11 декабря, 2021 Report Опубликовано 11 декабря, 2021 1 час назад, iiv1984 сказал: Похожу я не там ищу, все таки удочки это датчики уровня, а датчики давления стоят где то в кранах? Есть у кого инфа? датчик давления вкручен в подушку вверху. он же датчик нагрузки на ось (ALB)
Витамин Опубликовано 11 декабря, 2021 Report Опубликовано 11 декабря, 2021 1 час назад, iiv1984 сказал: Похожу я не там ищу, все таки удочки это датчики уровня, а датчики давления стоят где то в кранах? Есть у кого инфа? Скорее всего. Удочки уровень пола ищи в блоке ECAS. Или в этом блоке заходи в калибровка транспорт положения и там будут данные и они не в давлении а в мм или см.
iiv1984 Опубликовано 11 декабря, 2021 Автор Report Опубликовано 11 декабря, 2021 34 минуты назад, Aleksey_edc сказал: датчик давления вкручен в подушку вверху. он же датчик нагрузки на ось (ALB) Да, сейчас посмотрел в мануале как он выглядит, но их нет на машине и проводов обрезанных нет(( Ошибка получается по датчику давления, а не по датчику перемещения!(((
миха ростов Опубликовано 11 декабря, 2021 Report Опубликовано 11 декабря, 2021 1 час назад, Витамин сказал: Скорее всего. Удочки уровень пола ищи в блоке ECAS. Или в этом блоке заходи в калибровка транспорт положения и там будут данные и они не в давлении а в мм или см. замечательный аборт по телефону получился !! каждый говорил о своем я говорил про датчик уровня пола , автор про датчик давления , а Витамин все расставил по полочкам...
Витамин Опубликовано 11 декабря, 2021 Report Опубликовано 11 декабря, 2021 Датчик перемещение это и есть удочка а давление это уже в самом ECAS.
Витамин Опубликовано 11 декабря, 2021 Report Опубликовано 11 декабря, 2021 Заходи MC2 блок ECAS далее мониторинг в свободно задаваемые параметры. Будет два экрана влевом те датчики которые комп увидел спарва пустые. Выбираешь влевом окне то что хочешь посмотреть и перекидываешь вправое окно с помощью галочек между экранами. Нажимаешь галочку вправом нижнем углу и смотришь данные с этих датчиков.
iiv1984 Опубликовано 11 декабря, 2021 Автор Report Опубликовано 11 декабря, 2021 23 минуты назад, Витамин сказал: Датчик перемещение это и есть удочка а давление это уже в самом ECAS. Это я понял, в понедельник посмотрю. Так может не там копаем? Ошибка 03153-10 расшифровывается как обрыв датчика давления, но не перемещения?
