tomlex Опубликовано 11 декабря, 2016 Report Опубликовано 11 декабря, 2016 .нормально поставил только с третьего раза прокл под замену 1400 р , в принципе не чего сложного Вот видишь прокладочку надо заказать, пусть будет, СПАСИБО
Витамин Опубликовано 12 декабря, 2016 Report Опубликовано 12 декабря, 2016 Победил вроде я глюк своей коробасы! Сначала снял ЭПУ и блок управления Астроник все промыл помазал самзкой Вабковской стало лучше но не так как хотелось. И тут на днях вывалились ошибки по Горняку и куча всего и ошибка 20я на Тахе, Астроник при трогании перестал автомат вкл только на ручке, тронешься и вроде Авто вкл. диагностика показала что барада с датчиком скорости на который завязано вся электроника, нашли починили обрыв на датчике и теперь все гут работает как надо! Итог: смазываем всю воздушно поршневую группу коробасы и пустить отдельный бронь провод от датчика скорости в кабину, как это сделано на других известных грузовых марок! Олег 74 и андрей Т понравился пост
tomlex Опубликовано 12 декабря, 2016 Report Опубликовано 12 декабря, 2016 Сегодня с утра вылил на крышечку два ведра горячей воды, через пятнадцать минут машина тронулась, но ведь не всегда под рукой такой подарок( что-то горячее)
mtv595 Опубликовано 12 декабря, 2016 Report Опубликовано 12 декабря, 2016 Победил вроде я глюк своей коробасы! Сначала снял ЭПУ и блок управления Астроник все промыл помазал самзкой Вабковской стало лучше но не так как хотелось. И тут на днях вывалились ошибки по Горняку и куча всего и ошибка 20я на Тахе, Астроник при трогании перестал автомат вкл только на ручке, тронешься и вроде Авто вкл. диагностика показала что барада с датчиком скорости на который завязано вся электроника, нашли починили обрыв на датчике и теперь все гут работает как надо! Итог: смазываем всю воздушно поршневую группу коробасы и пустить отдельный бронь провод от датчика скорости в кабину, как это сделано на других известных грузовых марок! А можно чуть подробнее? Какой датчик? (там их два). Дублирующий провод врезал прямо к датчику или в разъём? И куда он приходит в кабине?
Витамин Опубликовано 12 декабря, 2016 Report Опубликовано 12 декабря, 2016 Победил вроде я глюк своей коробасы! Сначала снял ЭПУ и блок управления Астроник все промыл помазал самзкой Вабковской стало лучше но не так как хотелось. И тут на днях вывалились ошибки по Горняку и куча всего и ошибка 20я на Тахе, Астроник при трогании перестал автомат вкл только на ручке, тронешься и вроде Авто вкл. диагностика показала что барада с датчиком скорости на который завязано вся электроника, нашли починили обрыв на датчике и теперь все гут работает как надо! Итог: смазываем всю воздушно поршневую группу коробасы и пустить отдельный бронь провод от датчика скорости в кабину, как это сделано на других известных грузовых марок! А можно чуть подробнее? Какой датчик? (там их два). Дублирующий провод врезал прямо к датчику или в разъём? И куда он приходит в кабине? Не я делал! Я так понял это то провод в броне который на таху идет. Провод дублер, от датчика и в кабину.
pavelnud Опубликовано 29 декабря, 2016 Report Опубликовано 29 декабря, 2016 доброго времени суток! Коробка нормально переключается на верхний ряд и при наборе скорости не происходит никаких посторонних шумов, дерганий и тресков. Но как только начинаются пробки и ты начинаешь набирать скорость и сразу тормозить, то при переключении с 6 до 2 передачи или с 5 до 3 передачи, а именно с верхнего ряда на нижний происходит шум, треск, скрежет (как будто без сцепления на механике пытаешься включить передачу) и передача включается с неприятным ударом, такое ощущение что сейчас все развалится. пробег на машине 600000. подскажите что делать! коробка zf astronic
hard67 Опубликовано 30 декабря, 2016 Report Опубликовано 30 декабря, 2016 походу делитель обратно вниз не успевает отрабатывать... у меня на механике при интенсивном движении иногда тоже бывает, что я передачу втыкаю раньше, чем переключаются делители...
evgenich Опубликовано 30 декабря, 2016 Report Опубликовано 30 декабря, 2016 Сцепление . Очень похоже на это .
pavelnud Опубликовано 30 декабря, 2016 Report Опубликовано 30 декабря, 2016 после праздников буду снимать коробку.... если это не сцепление кто может грамотно продиагностировать? только офиц дилер?
pavelnud Опубликовано 30 декабря, 2016 Report Опубликовано 30 декабря, 2016 походу делитель обратно вниз не успевает отрабатывать... у меня на механике при интенсивном движении иногда тоже бывает, что я передачу втыкаю раньше, чем переключаются делители... у меня происходит даже без интенсивного движения, в независимости груженый или пустой, делитель дорогая запчасть?и нужно снимать коробку получается?
андрей Т Опубликовано 30 декабря, 2016 Report Опубликовано 30 декабря, 2016 На работу as tronic сильно влияет состоянии трансмиссионного тормоза / если при ВКЛ передач на месте есть толчок то это он/ валы не тормозится и передачи плохо ВКЛ
pavelnud Опубликовано 30 декабря, 2016 Report Опубликовано 30 декабря, 2016 На работу as tronic сильно влияет состоянии трансмиссионного тормоза / если при ВКЛ передач на месте есть толчок то это он/ валы не тормозится и передачи плохо ВКЛ на месте все прекрасно включается, выключается без толчков
андрей Т Опубликовано 30 декабря, 2016 Report Опубликовано 30 декабря, 2016 На работу as tronic сильно влияет состоянии трансмиссионного тормоза / если при ВКЛ передач на месте есть толчок то это он/ валы не тормозится и передачи плохо ВКЛ на месте все прекрасно включается, выключается без толчков ошибок по Tcu не не коких
hard67 Опубликовано 30 декабря, 2016 Report Опубликовано 30 декабря, 2016 походу делитель обратно вниз не успевает отрабатывать... у меня на механике при интенсивном движении иногда тоже бывает, что я передачу втыкаю раньше, чем переключаются делители... у меня происходит даже без интенсивного движения, в независимости груженый или пустой, делитель дорогая запчасть?и нужно снимать коробку получается? я бы сначала начал с модулятора переключений, что на верху коробаса расположен.
hard67 Опубликовано 30 декабря, 2016 Report Опубликовано 30 декабря, 2016 конечно, вполне возможно и сцепление вот немного текста из устройства: Проблемы, вытекающие из механической природы АКПП, зачастую начинаются именно со сцепления. Некорректная работа сцепления недопустима для несинхронизированой коробки, что обусловлено ее спецификой. На одном из валов есть набор дисков и фрикционов. Когда активатор выжимает сцепление, они затормаживают вал, а через него и все валы - свободно вращается только делитель. Когда валы затормозились, переключается кулачковая муфта, что занимает максимум 0,3 секунды. Благодаря этому, плюс специально рассчитанным алгоритмам переключения, шестерни и входят в зацепление без синхронизации.Однако если сцепление выжимается не полностью, валы продолжают вращаться, функцию сцепления начинает выполнять набор фрикционов трансмиссионного тормоза. От этого они очень быстро изнашиваются - им приходится не только замедлять валы, а и бороться с двигателем. Когда выходят из строя эти фрикционы, при переключении шестерни по инерции продолжают крутиться в момент переключения передачи. Это влечет рывки при переключении передач и быстрый износ вилок.
pavelnud Опубликовано 30 декабря, 2016 Report Опубликовано 30 декабря, 2016 На работу as tronic сильно влияет состоянии трансмиссионного тормоза / если при ВКЛ передач на месте есть толчок то это он/ валы не тормозится и передачи плохо ВКЛна месте все прекрасно включается, выключается без толчковошибок по Tcu не не коких ошибок нет
pavelnud Опубликовано 30 декабря, 2016 Report Опубликовано 30 декабря, 2016 конечно, вполне возможно и сцепление вот немного текста из устройства: Проблемы, вытекающие из механической природы АКПП, зачастую начинаются именно со сцепления. Некорректная работа сцепления недопустима для несинхронизированой коробки, что обусловлено ее спецификой. На одном из валов есть набор дисков и фрикционов. Когда активатор выжимает сцепление, они затормаживают вал, а через него и все валы - свободно вращается только делитель. Когда валы затормозились, переключается кулачковая муфта, что занимает максимум 0,3 секунды. Благодаря этому, плюс специально рассчитанным алгоритмам переключения, шестерни и входят в зацепление без синхронизации. Однако если сцепление выжимается не полностью, валы продолжают вращаться, функцию сцепления начинает выполнять набор фрикционов трансмиссионного тормоза. От этого они очень быстро изнашиваются - им приходится не только замедлять валы, а и бороться с двигателем. Когда выходят из строя эти фрикционы, при переключении шестерни по инерции продолжают крутиться в момент переключения передачи. Это влечет рывки при переключении передач и быстрый износ вилок. буду искать специалиста в своем городе и повезу к нему на диагностику, спасибо за советы
Дмитрий vl Опубликовано 8 февраля, 2017 Report Опубликовано 8 февраля, 2017 Добрый день! случилась такая проблема,машина man tga 24.440,коробка автомат zf as-tronic машина вернулась с рейса,все было хорошо,на следующий день когда поехали,коробка начала жить своей жизнью! до 5й передачи все хорошо,как только происходит переключение на шестую передачу,машина перестает реагировать на газ! может начать ехать сама!!! обороты до максимума! начинает орать дураком,но при этом не едет! сцепление не отпускает до конца! сцепление горит т.к стоит четкий запах горелого диска сцепления! понажимаешь на педаль тормоза,успокаивается, и начинаются различные хрусты,удары в коробке! но как только машина перейдет на восьмую передачу,все хорошо! все едет,ни чего не буксует все хорошо! ездили на к нескольким диагностам,все говорят что коробке капут! звонил,общался с официалами в Питере, говорят что коробки довольно таки надежны, глючит в основном блок! НО так как машина начинает ехать сама,в первую очередь нужно смотреть не коробку,а саму машину(двигатель и все остальное)может кто сталкивался с подобной проблемой? что делать,куда лезть?с чего начать? коды ошибок по блоку AКПП 3158 3145 3163 3102 коды ошибок по блоку EDC 3779 3807
pavelnud Опубликовано 1 марта, 2017 Report Опубликовано 1 марта, 2017 заменил диск сцепления и выжимной подшипник, стало все отлично!!! проблема была походу в подшипнике, клинил при кручении вручную! спасибо за помощь
Витамин Опубликовано 10 мая, 2017 Report Опубликовано 10 мая, 2017 Ну вот победил этого зверюгу Астроник! Первое обратил внимания что вкл ретарду все работало замечательно! Оставались две проблемки по электронике это не работал АБС и EBS п/прицепа и в последнее время особенно после мойки начинало глючить после нажатия на тормоза ZBR, то несправен левый стоп то поворотник прицепа а перед ремонтом так вообще нажимая тормоза загораются габариты! АБС EBS прицепа вылечили и новые перекидки тягач-прицеп. 3тыщи машину не узнать! Первое толи изза ошибок по прицепу тягач передавал не точную инфу ретарде и она начинала глючить так как не понимала с прицепом или нет, так как блоки работают в связке и второе перемыкания проводов в розетке перекидке каким то образом отдавалось на блок управления коробосам при торможении.
AlexeyFF Опубликовано 20 июня, 2017 Report Опубликовано 20 июня, 2017 Мужики привет всем. Подскажите пожалуйста по АКПП. Купил только-только ТГА одиночку с роботом, до этого был f2000 на МКПП. Дак вот еду я на легке, и на 90.км/ч оборотов 1300, а на пониженную переключается только на 800, это нормально? Резина 315/60, думаю если поставить на 70 то оборотов еще меньше будет?
hard67 Опубликовано 20 июня, 2017 Report Опубликовано 20 июня, 2017 Мужики привет всем. Подскажите пожалуйста по АКПП. Купил только-только ТГА одиночку с роботом, до этого был f2000 на МКПП. Дак вот еду я на легке, и на 90.км/ч оборотов 1300, а на пониженную переключается только на 800, это нормально? Резина 315/60, думаю если поставить на 70 то оборотов еще меньше будет? груженым другая картина будет...
AlexeyFF Опубликовано 20 июня, 2017 Report Опубликовано 20 июня, 2017 Ладно, в порядок приведу, поеду тестировать. Т.е. для порожней это норма? И еще может знаете, кпп поменял предыдущий хозяин и поставил без ретардера, а я у него забрал коробку старую - на ней есть ретардер. Соответственно горит ошибка. Дак вот можно от просто переставить ретардер с одной на другую?
андрей Т Опубликовано 20 июня, 2017 Report Опубликовано 20 июня, 2017 Мужики привет всем. Подскажите пожалуйста по АКПП. Купил только-только ТГА одиночку с роботом, до этого был f2000 на МКПП. Дак вот еду я на легке, и на 90.км/ч оборотов 1300, а на пониженную переключается только на 800, это нормально? Резина 315/60, думаю если поставить на 70 то оборотов еще меньше будет? нормально на груженом будет по. Другому
hard67 Опубликовано 20 июня, 2017 Report Опубликовано 20 июня, 2017 ... Дак вот можно от просто переставить ретардер с одной на другую? если бы было все так просто, ваш продавец ретарду поставил бы на новый коробас. для примера (найдите 10 отличий)
