Иван949 Posted September 26, 2025 Report Posted September 26, 2025 Парни всем привет, man tgx акпп zf astronic, после замены сцепления комплекта, стал очень сильно пинаться при переключения, с 5 на 6 на 7 вообще затягивает и слышен какой то не понятный звук из акпп, чуть притормозишь включается передача, и так практически на всех, в низ когда спускаются передачи тоже сильные пинки со стуком, сегодня на сервисе снова сняли акпп проверили сцепление все в норме, поменяли вилку сцепления и ни чего не поменялось, до замены было все идеально вопросов не было поменял сцепление просто ходом так как мотор капиталил ошибки есть но не активные 03101-08, 03136, 03117. В сервисе помоч не могут, хотят подкинуть эпу но есть ли смысл, так же я поменял датчик верхний на акпп, из за того что сломал защелку на датчике ч фишка не фиксировалась
Витамин Posted September 26, 2025 Report Posted September 26, 2025 9 часов назад, Иван949 сказал: Парни всем привет, man tgx акпп zf astronic, после замены сцепления комплекта, стал очень сильно пинаться при переключения, с 5 на 6 на 7 вообще затягивает и слышен какой то не понятный звук из акпп, чуть притормозишь включается передача, и так практически на всех, в низ когда спускаются передачи тоже сильные пинки со стуком, сегодня на сервисе снова сняли акпп проверили сцепление все в норме, поменяли вилку сцепления и ни чего не поменялось, до замены было все идеально вопросов не было поменял сцепление просто ходом так как мотор капиталил ошибки есть но не активные 03101-08, 03136, 03117. В сервисе помоч не могут, хотят подкинуть эпу но есть ли смысл, так же я поменял датчик верхний на акпп, из за того что сломал защелку на датчике ч фишка не фиксировалась Приветствую! А что за верхний датчик? Иван949 likes this
Иван949 Posted September 26, 2025 Report Posted September 26, 2025 57 минут назад, Витамин сказал: Приветствую! А что за верхний датчик? Ну их на акпп 2 шт , один в низу, второй в верху с боку стоят
Витамин Posted September 26, 2025 Report Posted September 26, 2025 4 минуты назад, Иван949 сказал: Ну их на акпп 2 шт , один в низу, второй в верху с боку стоят Ну вообще их мало просто заменить. Их дружить надо особенно с тахографом! Думаю калибровка тахи решит вопрос. Иван949 likes this
Иван949 Posted September 27, 2025 Report Posted September 27, 2025 10 часов назад, Витамин сказал: Ну вообще их мало просто заменить. Их дружить надо особенно с тахографом! Думаю калибровка тахи решит вопрос. Всем спасибо, проблема решена, поставил свой датчик обратно и все работает идеально
Лëха Posted 23 hours ago Report Posted 23 hours ago Здравствуйте,может не по теме, Рено магнум e-tech 440 куда копать?
sashok21 Posted 53 minutes ago Report Posted 53 minutes ago вот почитай http://auto-scaner.com/zf.html, но если не можешь в интернете найти описание ремонта, то лучше обратись на сто.
