MikhailMesh
Проблемы As-Tronic.
андрей Т
Левый на правый поменять, они вроде ,одинаковые. Как вариант.
Это что за вандалы такое с машиной сделали!
Скорее всего от колхоза все проблемы
Рамзесс Алб
2 часа назад, Витамин сказал:
точно....вместо блока управления прицепом стоял зиловский какой то мы в шоке были ну и плюс он стоял а у них еще 5 машин таких , я подозреваю что пока он стоял они с него и снимали всякую мелочь (как донор был)
Рамзесс Алб
купил его за 950 как думаете это дорого взял , двигатель и АКПП  100 т.км. после капиталки .... расход 30/100 с 20-ой ....был у моториста проверил и движок и коробас и подтвердил что ремонты недавние
Рамзесс Алб
из вложений около 200 т.р. из них резина на 100
Рамзесс Алб
всем привет!   машина не выходила на диагностику------отошел штекер, 3 контур--замена клапанов и датчиков а также чистка всех разъемов, глючила АКПП -- отремонтировали АВС с заменой ступицы так как сгнил индуктор, выставлены зазоры датчиков АВС, замена главного клапана АКПП, поставлены обманки на износ колодок,  ремонт ПЭУ (клапаночков) чистка а также восстановление Интардера....
В общем начну на днях тестировать под грузом
На легке с прицепом все работает, как протестирую отпишусь!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пожелайте удачи!!!!!!!!!!!!!
2 часа назад, Рамзесс Алб сказал:
Удачи!
Рамзесс Алб
Сегодня выехал впервые ..... ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
WMAH05ZZZ2G156972
27 минут назад, modern сказал:
А Чем плох Сакс?
Нынче Валео оригинал а когда то Сакс был :-)
Валео отстой!
Лежит комплект оригинала Валео. Ставил Сакс и в сравнении вроде как разницы нет но выжимной у Сакса и больше и выглядит как выжимной а у Валео детский от минитрактора. Я где то фото выкладывал!
По ощущениям Валео наверно по мягче сцепление, Сакс жесче!
Рамзесс Алб
Ребята всем доброго времени суток!!!!!!!!!! АКПП начала дергаться при переключении, как я только не пробовал плавно нажимать педаль газа, нифига.....иногда с утра откалибруется весь день катаюсь все в норме на чаще всего дергается.............в пробках по городу караул ...........80% моей работы это город..........ошибок никаких нет.......
WMAH05ZZZ2G156972
Рамзесс Алб
И да самый прикол на легке без груза не дергается...............очень редко..........
4 часа назад, Рамзесс Алб сказал:
Нет плавного скольжения и прижима диска сцепления по площади прилегания корзины и маховика.
Как вариант замена корзины и маховика. Сколько пробег и как давно меняли сцепление?
Рамзесс Алб
Корзина, сцепление, выжимной новое
А маховик?
В трещинах с синими разводами.
Рамзесс Алб
поменял я в ПЭУ опять клапан еще один (поставил с модуля тормозов прицепа , другого не было) разобрал механическую часть ПЭУ а там сухо и имеется выработка , было пару грамм вазелиновой смазки, помазал......стало намного лучше....а там посмотрим.....................
WMAH05ZZZ2G156972
Рамзесс Алб
В 07.02.2020 в 14:32, Витамин сказал:
А маховик?
маховик вроде новый , так сказал прежний хозяин............
Рамзесс Алб
3 минуты назад, Рамзесс Алб сказал:
WMAH05ZZZ2G156972
сейчас при включении передачи перестал дергаться , покатался вроде нет пинков,рывков....
rusike777
Парни подскажите кто сталкивался с такой проблемой при включении D либо R происходит хороший такой удар что аж кабину качает когда такая ерунда случается нету плавного трогания с места!!Смущает то что эти пинки то есть то нету!Сцепление новое,при установке калибровали! ЭПУ разбирали чистили на вид все целое в электрическую часть не залазили
Не корректно работает Астроник!
На кабеле АБС тягач/полуприцеп отключите CAN линии. Или как эксперимент от отсоедените этот кабель и по катайтесь без него. Будет гореть на панели ABS зачеркнутый но АБС прицепа работать будет не будет работать EBS. Отключая CAN на кабеле или розетке на панели гореть ни чего не будет.
Из своего опыта я откл небо и земля даже экономия топлива немного нарисовала.
Чамзинка
В 13.04.2020 в 21:38, rusike777 сказал:
Это как калибровали?
angor и андрей Т понравился пост
