Решил я свой вопрос по печке.Забит был на глухо радиатор.Пробовал чистить лимонной кислотой.Не чего не вышло.Пока не попробовал средство для чистски канализационных труб (КРОТ).Вычистил.Сейчас радуюсь теплу.Всем удачи.
Денис40 понравился пост
  • Replies 139
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
  • Витамин
    33
  • evgenich
    11
  • Denis
    8
  • broomi
    8
13 часов назад, ШУРЯН сказал:
Каким образом удалось очистить, радиатор снимали?
Да радиатор пришлось снимать.Средство для очистки канализационных труб (КРОТ ) Заливал в радиатор ипосле реакции крота промывал проточной водой.
А не задавались вопросом чем забился радиатор и почему?
Я к тому что после промывки на сколько хватит?
Если стоит климат то что бы вкл кондиционер нажимаем AC.Если зимой обогрев то жмите ACECO.левую ручку на AUTO и все греет.
В 23.11.2019 в 15:43, ТирДимон сказал:
Что мы только не жали.Пока не почистили печка не загрела
В 20.11.2019 в 15:34, Витамин сказал:
Вопрос не задавал.Купили машину с пробегом.А на сколько хватит печки посмотрим.Поменяем на новую
Если не засрало основной радиатор,а печной,очень похоже на (хлопья),от армянского антифриза,сделанного из пизженого материала,грубая подделка,он пениться и в верхней точке оседает.
  • 10 months later...
здравствуйте у меня проблема другая: все горячее ,заслонки ходят  а воздух с печки дует еле еле что может быть ? man tgs радиатор чистый продувается хорошо
3 часа назад, odenisf сказал:
Как вариант умер какой нибудь датчик температуры.
  • 2 months later...
В 18.11.2019 в 19:37, ШУРЯН сказал:
Подскажите как  можно связаться с вами
  • 1 year later...
 Привет
МАН ТГХ 2011, 18.440
Парни подскажите какой радиатор печки поставить не оригинал и номерок если есть
Смотрел ниссенс, там два варианта 71926 и 71821
В 03.12.2022 в 20:42, алексис-спб сказал:
 Привет
По вин пробей какая стоит!
  • 9 months later...
В 14.10.2019 в 21:44, Витамин сказал:
Там есть спецзаслонка! Инженеры МАН переживают за видителя и чтоб не угрел эта заслонка пускает поток от мотора печки мимо радиатора и получается эффект что в ноги дует горячо по бокам не очень а по центру холодный.
Из своего опыта я эту заслонку откл от моторчика управления и заслонка всегда закрыта, стало теплее в кабине но не очень, потом поменял радиатор печки и теперь водителям Вольв уже не смешно!
а где стоит эта заслонка не подскажите
1 час назад, Денис Климов сказал:
Так и не объяснить! Посмотри видосы Хачухи где он панель дербанит и меняет радиатор печки. Там видно это заслонку. Она стоит рядом с радиатором печки.
