Витамин 406 Жалоба Опубликовано 28 января, 2015 Заслонка рециркуляции находиться слева от солонного фильтра с улицы! Больше не где печке брать сторонний воздух! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 28 января, 2015 Как её нейтролизовать без ущерба на зиму и от куда она берёт сторонний воздух? С подобным я встречался МБ Спринтер и Виано там тоже с центральных воздуховодов на панели дул холоднее воздух чем в ноги или на стёкла! Ну немцы блин! Denis понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 69 Жалоба Опубликовано 30 января, 2015 Всем добрый день. Денис не забивай себе голову. Когда разберешь все станет понятно. И обводную заслонку сразу увидишь. И еще на снятой верхней крышке печки можно проверить работу заслонок все будет видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 69 Жалоба Опубликовано 30 января, 2015 Я всю не снимал. Просто открутил все саморезы и преподнял правую часть мне хватило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 30 января, 2015 Я всю не снимал. Просто открутил все саморезы и преподнял правую часть мне хватило. Снимай всю так удобнее будет! Там сложного не чаго нет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2015 Реально достало! Крик души! Уже хочеться лом в садить по середь панели! Попал под изморозь на улице -8 труба! Просто не хочет дуть тёплым воздухом на лобовое стекло и всё дует холодным, льдом покрывается ехать не возможно, незамерзайку лью литрами чтоб хоть как то ехать. Самое интерестное переключаешь заслонки в режим ноги- панель идёт горячий воздух! Сомневаюсь что дело в коларифере и тосле! Немцы с....а долб...ы, на мутили что то с заслонками идиоты!!!!!!!!! Таратан, Александр 56, Роман33 и 1 другому понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2015 Дуть горячим на лоб стало когда я полностью закрыл морду, вкл автономку 30гр, на всю двигатель печки и ещё Валдай начался. Температура двигла немного подросла и начало тёплым воздухом дуть на лоб и по тиху оттаяло! Реально шел мелкий дождь и температура -5. Но это нафиг не дело!!!!!! Подскажите градацию циферблата показания температуры ОЖ на панели и рабочую температуру масло в движке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2015 Температура масла заметно выше чем температура ОЖ. При больших нагрузках может переваливать за 120 градусов. Указатель температуры ОЖ: рабочий диапазон - белый сегмент, так же в зависимости от нагрузки стрелка может к правому краю подходить. Начало шкалы - 50 град. (смотрел диагностикой)По маслу понятно! По градации шкалы датчика темп. ОЖ зона цветов тоже а вот именно интересует деления и температура? В рабочем состоянии всегда по средине стрелка! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2015 На 2005 г.в. , особо не бывает проблем со штатной печкой Sasha Telepov понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 10 января, 2016 Если кран печки отключить фишку он останется в том положении в котором был или откроется на всю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 11 января, 2016 Добился комфорта! Закрыл радиатор, снял фишку с крана и вкл рециркуляцию. -22 ехал без вкл автономии! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
