chestar
Троит без явных технических проблем.
chestar
Склоняюсь к сливу в емкость,самая ленивозатратная манипуляция,благодарю.
Лучший вариант будет все таки закольцевать, либо подачу высокого, либо низкого давления.
В проводку лучше не лазить лишний раз.
это понятное дело, но все равно форсы снимать, трубки подачи от морковок откручивать, сами морковки вынимать
миха ростов
Прочитал про закольцовывание топлива , про отключение форсунок  и не понял на фига это нужно ???  все гораздо проще , с плюса кидаешь соплю на управляющий контакт стартера  , и стартер будет маслать пока подаешь плюс , зажигание включать не нужно , замер сделал плюс отключил вот и всех делов
ну вот вы у себя так и делайте...
этот момент лично я даже обсуждать не собираюсь
миха ростов
ну так обьясни , чего выпендриваться ??
а кто выпендривается?
каждый сам выбирает: либо тупо открутить одну трубку, либо заморачиваться с какими-то непонятными соплями (с различными электрическими последствиями)...
все просто, как сходить за компрессией :ap:
миха ростов
Да ни каких электрических последствий ,  на управляющий идет плюс через реле , при выключенном зажигании считай провод управляющего просто висит в воздухе , то есть он ни куда не подключен кроме катушки втягиваюшего
на форуме поищите схему запуска для EDC 7... посмотрите ее и сами себе потом ответите на все ваши вопросы.
повторяю: каждый решает сам для себя, что ему проще
миха ростов
Уже посмотрел , провод втягивающего  идет от реле ( свободно разомкнутого ) до катушки стартера , больше ни куда не идет , то есть вообще ни куда и ни с чем не связан
понятно.
а теперь посмотрите тут:
http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/10192-starter-ne-krutit/?p=18598
и вот тут:
http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/10330-man-tgs-19-400-2012-gv-ne-idet-pitanie-na-starter/?p=19568
отличается ваша схема от схем по этим ссылкам? :bw:
миха ростов
ну и что из этих схем видно ??  то что два провода заходят в блок едс ? один из них по любому сидит на массе , второй  будет идти на реле... в конце концов в плане перестраховки , можно снять разьем втягивающего , и подавать плюс и минус  как только захочется не соблюдая полярность .... завтра возьму тестер и прозвоню цепь втягивающего  , относительно плюса , и относительно земли
экспериментируйте... :ay:
а трубку открутить 1 минута, одновременно при этом ковыряя пальцем в носу...
миха ростов
да собственно открутить трубку не сложно , только потом еще систему прокачивать придется , и ошибки стирать ... лично я бы предпочел иметь дело с электрикой , чем с прокачкой
alexei понравился пост
поделитесь инфой, как прокачивать высоконапорную часть после замены инжекторов, тнвд, рампы и прочего...
а то сколько не читал литературы, ни разу не попадалось ничего подобного...
миха ростов
высокая часть ни как не прокачивается , пока стартер  не накрутит  давления сколько положено ,  хотя можно откручивать трубки высокого давления и смотреть когда в них появится солярка  , хотя это лишние дергания ногами .... я писал про низкое давление и думаю вы прекрасно меня поняли , вот только я не понял зачем задавать вопросы если и так знаешь на них ответы???
давайте по пунктам:
1. где вы писали про низкое давление?
2. то, что я понял из того, что вы написали, я вам и озвучил...
3. зачем прокачивать низконапорную часть, если в нее не лазили, а все манипуляции идут с высоконапоркой?
а после окончательной сборки ситуация будет примерно такая же как и при обычной заводке с небольшими отличиями
4.
...вот только я не понял зачем задавать вопросы если и так знаешь на них ответы???
ну вы же пишете про то, что итак понятно и знаете на это ответ...
5. теперь вернемся к истокам:
автор проблемы решил измерять компрессию механическим способом, у него вопрос возник, как обрубить подачу топлива. Ваш вариант был подать соплю напрямую на стартер.
Теперь у меня к вам вопрос: форсы сняты, напорные патрубки к ним откручены, вы крутите стартером, какая картина будет с саляркой?
хотя вы опять же выше спрашиваете, зачем отключать форсунки? :bw: а как еще мерить? через что?
6. и жду результатов от вас по прозвонке (дословно) цепь втягивающего  , относительно плюса , и относительно земли...
7. и давайте с вами закончим засерать данную ветку всеми этими дебатами...
uvan
Не стоит разводить дебаты.
Давайте подождем результатов замера.
Самое главное результат, а каким способом он достигнут , мы узнаем от Chestera.
опять же не факт, что замер будет соответствовать реальной компрессии. Скорее всего - это будет измерение по сравнению горшков на выявление в них проблемного(ых). О чем я именно хотел сказать, смотрим тут:
http://manremont.ru/publ/izmerenie_kompressii_dizelnogo_dvigatelja/1-1-0-51.html
uvan
Ну так и вопрос то стоит найти именно проблемный горшок. А не проверить реальную компрессию.
Хотя одно другому не мешает.
Прочитал Вашу ссылку и не согласен с тем моментом. что нужно выкручивать по одной свече и так мерить компрессию.
Проблема в том что при прокрутке стартера остальные горшки будут давать дополнительную нагрузку и уменьшать компрессию.
В реальной ситуации мы не сможем завести двигатель на одном горшке.
При запуске остальные горшки (какие бы они слабые не были) они все равно будут помогать своими вспышками.
Следовательно - правильно будет выкрутит все свечи и потом мерить, тогда мы будем знать реальную компрессию по каждому горшку .
Иначе может получиться так.
Меряем в одном горшке, а на соседнем шатуне провернуло и подклинивает  вкладыш  шатуна. Он дает очень большое сопротивление на измеряемый горшок. Затем меряем горшок с провернутым вкладышем и он покажет лучшую компрессию, по отношению к предыдущему.
Если утрировать , то можно предложить мерить по одному цилиндру с вкл. фарами или или еще какую нибудь дать дополнительную нагрузку для того что бы совсем нагрузить  двигатель.
Но это не будет являться реальной величиной.
Прочитал Вашу ссылку и не согласен с тем моментом. что нужно выкручивать по одной свече и так мерить компрессию....
так я НЕ автор той статьи :ap:
с вами не соглашусь на счет вспышек: их не будет, потому что давления в рампе не будет таким, какое разрешает впрыск
ну а проблемный горшок с таким-же успехом нормально определяется тестом компрессии через кошака при соблюдении всех условий измерения
uvan
Я высказал только свое мнение и не более.
А проблемный горшок можно вычислить и дедовским способом.
Просто откручивать трубки на форсы по очереди.
Но тогда придется гадать что не работает - форсы, клапана, кольца поршневые, задиры от масляного голодания и т.д.
Есть хорошая штука Посталограф 4. Может измерять давление прямо на работающем двигателе. Хорошо видно всю физическую работу  цилиндра,включая работу клапанов и гидриков.
Правда стоит дорого, но он того стоит.
миха ростов
докладываю результаты моих измерений....один из проводов  идущих на стартер всегда сидит на земле , и с подключенным  и с разомкнутым разьемом ( хотя по схемам нет соединения катушки на землю , возможно у меня стартер не совсем исправен , хотя работает без отказов , возможно земляной провод идущий к едс просто дублирующий ,  сигнальный провод при любой прозвонке показывает бесконечное сопротивление , то есть висит в воздухе  , и при ключе на старт на нем появляется плюс ) попробовал подать плюс на горячий провод с аккума , стартер маслает , ошибок нет , поставил все на место машина завелась с пол пинка.
