Макс
увеличение мощности D20, D26
VLAD33
  В 10.10.2020 в 17:25, Чамзинка сказал:
А 440 лс может тоже стать другим.
ага  440 на 480 легко)))
ВовкаМан
Доброго времени суток.  Уважаемые форумчане.  Мне нужна помощь в данной теме. С ДВС слаб, но малость есть знание. И так. Двигатель MAN D2866 UH. Ставят и стоит на автобусе. Как увеличить мощность с 285 до хотя бы 320? Если можно больше тоже прекрасно. Номер турбины сегодня на шильне постараюсь прочитать не снимаючи. В данный момент расход 42 на 100. И чувствуется что двигатель слабый. Не хватает мощности
  В 01.12.2020 в 03:52, ВовкаМан сказал:
да у тебя движок не исправен ....   скрее всего топливная мертвая при таком расходе .... начни с диагностики топливной
ВовкаМан понравился пост
Юсуф
Добрый день хочу прошить двигатель D20 430 лощадей что посоветуете у кого лучше делать и стоит ли это делать вообще?
Vestvyd понравился пост
Костя 161
Всем дарова. Тга мотор D20 390 коней можно прошить до 440 . Надо менять турбину ?  Всем спасибо !
VLAD33
  В 08.10.2021 в 21:19, Костя 161 сказал:
Ответил в личку!
AlexxL
Приветствую всех!
Ман тгс, 350 евро 3, 6х2, интересует перепрошивка мотор и КПП, есть толчки при трогании и расход топлива.
VLAD33
Толчки при трогании будут даже если перепрошить, проблема в другом. Так же надо проверять состояние топливной системы и т.д. шить нужно только исправную машину, иначе смысла не будет.
Максим23 понравился пост
Новгородский53
Влад 33 как можно попасть к тебе , увеличить мощность?
алексей усов
  В 16.10.2018 в 17:13, VLAD33 сказал:
Привет!  Если одинаковые то не надо, у меня были 3 машины и турбы были разные, Значит тебе повезло))
VLAD33 а можно с вами связаться, я мастер по тнвд Орёл. 89202811771 Алексей.
Алеша
  В 17.10.2018 в 05:57, Григорий Ман TGX сказал:
Вопрос к Владу 33 ,а как узнать перепрошита у меня машина или нет?
Добрый день!
Подниму вопрос про увеличении мощности Ман ТГС 33,440 .  D2066 / стоит эмулятор мочевины. Смотрю  про эту тему уже открытли поэтому второй раз не хотел создать тему про мощность.
Вообщем 440  это предел , можно увеличить на скоько то процентов ,но это дасть движку снизить ресурс говорят. На эту машину мощности или тяги  (как правильно говорят ) не хватает, Мне чуть добавить лощадки или егр  прошивать кое что дасть народ? И вообще ЕГР , сажевый фильтр, мочевина может все это стоять на евро 4 или 5? Мне сказали что евро 5 егр и сажи не стоит ,стоит толь мочевина, так ли ?.
пляяя... Алеша , а ты читаешь , то что ты пишешь ??? или к тебе нужно дешифровальщика  вызывать ??? ну попробуй на русском языке еще раз изложить суть и смысл... я так понимаю , что русский не твой родной язык , но попробуй более ясно изложить твои мысли и желания...  не получается у тебя , так попроси того кто владеет русским языком , а мы когда поймем твои желания , надеюсь дадим , не самые дурацкие ответы...
Алеша
  В 30.01.2024 в 15:24, миха ростов сказал:
А что тут не понятно конкретно те слова скажи? Ну не мой родной язык русский , а что такого а !?
Сформулируйте вопрос по точнее.
Лично моё мнение D2066 440 это край. Отшейте ЕГР и мочевину и будет счастье! Если на декор крышке глушителя есть надпись PTM то там сажевик то выбивайте. В глушителе кроме сажевого ещё стоит каталик, его лучше оставьте, ванять не будет. Вообще глушитель гляньте! Если там проход забился тяга плохая будет. Прошьете и глушитель машина поедет! Не трогай мощность!
  В 31.01.2024 в 01:59, Алеша сказал:
вон Витамин тебе дельный совет дает...
Алеша
  В 31.01.2024 в 17:40, Витамин сказал:
Пасибо Миха, У меня машина евро 4  с мочой.  Стоит эмулятор на мочу. А вообще мочу  обмануть эмулятором или программно лучше ? У кого был опыть тестирования с эмулятором и программно ?
Алеша
  В 31.01.2024 в 19:08, миха ростов сказал:
Вижу!
  В 01.02.2024 в 02:56, Алеша сказал:
это самый простой и эффективный способ ..
Алеша
  В 01.02.2024 в 03:13, миха ростов сказал:
То есть может и криво работать эмулятор? На крышке ни какой надписи нету PTM . значит у  машины стоит только моча без егр и сажи. Программно мочу отключить 15 тыс сказали.
  В 01.02.2024 в 06:11, Алеша сказал:
пойми правильно...  точно ответить на твой вопрос , можно только когда сам видишь своими глазами , и щупаешь своими руками ... а так очень большая вероятность испорченного телефона , ну в смысле ты не договорил , я не до понял .... я бы не стал опираться на такие шансы ...  наверно лучший вариант для тебя , обратиться к мастеру , и в случае неудачи , ты всегда имеешь право плюнуть в рожу мастеру...
gaishun85
Господа, добрый вечер. Подскажите, прочитал всю тему, я так понимаю что критичную роль играет правильная турбина на каждом моторе. У меня тга 2866 lf32 410л.с. Как-то лет 6 назад когда накрылась родная турбина, быстро могли привезти только с мотора 510л.с., на тот момент знаний особых не было, продавец убедил что всё будет нормально. На машину и до замены турбины и после жалуемся на расход. Сейчас езжу на ней сам, в характеристиках заводских вижу что макс момент находится в диапазоне 900-1300об, а она у меня до 1000об даже половину шкалы наддува не набирает на панели. Подхват только на 1200 где-то. Я правильно понимаю что это будет из-за неподходящей турбины? Да и расход наверное с этим же будет связан, так как 1100-1300 самые ходовые обороты.
И может кто подскажет номер нужной турбины WMAH20ZZZ1W042099?
  В 20.05.2024 в 17:33, gaishun85 сказал:
D28 были 510 сил?
По поводу наддува тут бабка на двое сказала! И мотор его жизнь и турбина тоже. Можете родную поставить и результат будет не суперпупер.
Но попробовать стоит!
