Макс
увеличение мощности D20, D26
Lucki10
Там самый обычный мотор, стоит седьмой блок, нет у вас никакого AGR. Обычная прошивка евро 4 на моче. Всё делается. С EDC 17 тоже нет никаких проблем, экология отключается полностью, но мотор если был 480, станет 440 (это что касается евро 6).
А как КПП и трансмиссия будет работать с двигателем когда он станет 540? В конструкции с завода между 480 и 540 есть еще какие то отличия кроме как другая прошивка и турбина?
вот вин-код одного из пользователей с 540 мотором...
Wma10xzz08m509091
сами найдете все отличия... :ab:
Dron63
Здравствуйте VLAD33. пришло время менять турбину, посоветуйте какую лучше взять и какого производителя??? так чтобы можно было приехать позже к Вам и поколдовать над расходом и мощностью. щас с 20-ой 40л.ест,  хотя тянет неплохо.  И можно ли прошить под другую панель( поменял комбинацию приборов) пишет несоответствие ВИН с тахо.? ман тга 18.463    WMAH05ZZZ2M349757
VLAD33
Привет! Тебе поднимать можно только на 510 по заводу. Турбина у тебя стоит 51091007487, а надо будет ставить 51091007572. Потом шить блок. Форсунки масляные разные. Производитель не знаю какой лучше, Borg Warner должен нормально ходить наверное.
Dron63
У 510 ещё и поршня свои, с масляными каналами для охлаждения. На всё это, пожалуй,у меня просто денег не хватит. Оставлю всё в штатной комплектации. А что на счёт комбинации приборов, под мой ВИН подогнать реально? Спасибо за ответ. Турбину заказали Borg Warner.
реально... Влад это сделает
либо в тахе вин от приборки забить у тахографщиков... (но не факт, что прокатит)
VLAD33
Всё равно будет висеть ошибка. Не совпадает вин с остальными блоками. То что поршня другие это да, забыл написать. На 460 коней тоже поршня с масло каналами, но разница есть. И длина форсунок масяных разная.
да, согласен... у меня другой случай был, когда в тахе вин отличался...
Александр Каа
Раз уж пошла такая петрушка, на сколько можно прошить без замены турбины мой движок, 350 сил?
Можно ли у Вас отключить егр?
Раз уж пошла такая петрушка, на сколько можно прошить без замены турбины мой движок, 350 сил?...
без замены турбины ни на какой...
с заменой хоть на 390, хоть на 430...
Александр Каа понравился пост
Александр Каа
Турбинка моя подходит. Скоро придется менять. Какую выбрать? И поршня не прогорят от 430 лошадей?
VLAD33
Шил уже на 430 коней, тоже видел что поршня разные, но машина ездит уже 1,5 года и всё отлично, если не будешь трогаться со светофоров газ в пол, то норм всё будет. Турбину тебе надо ставить 51.09100-7925
Александр Каа
Спасибо, коллега!!
Обращусь со временем обращусь!
Шил уже на 430 коней, тоже видел что поршня разные...
поршни на 350, 390 и 430 все одинаковые...
51.02500-6298 и куча предыдущих номеров
VLAD33
350 и 390 коней поршня 51.02500-6260, а 430 коней Поршня 51.02500-6298
это одна и та же деталь
VLAD33
Ну в реале не сравнивал, но по вину так)))
я свой вин вбиваю, мне одновременно два номера выдает - 60 и 98
каждый номер открываешь и потом еще видишь кучу предыдущих номеров...
чем свежее машина, тем свежее номер поршня будет...
VLAD33
Ну я на скорую руку смотрел, поэтому далеко не копал)  Но это лишний раз говорит о том, что моя совесть будет чиста :ab:
вот два вин-номера от 430, там тоже оба номера выдает...
WMAH06ZZX5G179785
WMA56WZZ9CM588117
Номера могут меняться из за технологических процессов производства. По сути это одна и та же деталь, улучшили структуру материала из чего делают и присвоили другой номер, внедрили какие нибудь нанотехнологии напыления изменили номер сменился поставщик так же. Скорее всего на слабых моторах поршень обычный на более мощных типо кованый.
Есть еще второй Ман 15года Е6 Д26 тока 440л/с и в сравнении с 480л/с все одинаковое а поршня ориг номер разные
Lucki10
Wma10xzz08m509091
Ну если сравнивать именно с этим мотором, то отличий довольно таки много!
Разные КПП,
разные поршни
разные головки
это как минимум....
Хотя возможно это просто замены устаревших кодов
Wma10xzz08m509091
Разные КПП,
разные поршни
разные головки
это как минимум....
кпп ваша точно подойдет, характеристики по перевариваемому моменту такие же
головки одинаковые, самый свежий номер 51.03100-6409
поршни отличаются, но опять же, может из-за того, что экологические классы разные
Думается сам поршень на экологию не влияет а вот режим нагрузок в которых работает да так же как интеркулер воздух или жидкостный. Чем жесче режим тем кондовее поршень!
По сути все производители сидят на старых шротблоках а навесным заставлят двигатель шептать ту или иную сторону мощность экология, экономичность как топлива так и самого производителя.
поршень на экокласс не влияет, а вот экокласс на тип поршня влияет. Также как и на форсунки.
для евро3 одни идут, для евро4,5 - другие
