Aidar Posted February 24, 2018 Author Report Posted February 24, 2018 Доброго времени суток форумчане! Я поменял масленые форсунки и сегодня завел машину, давление в норме. Спосибо Алексей! Вы точно подсказали причину.
Aidar Posted February 24, 2018 Author Report Posted February 24, 2018 У меня появилась новая проблема! Загарелся красный чек и пишит "Нейсправность блок управление двигателем". Из глушителя выходит черный дым. Форсунки проверили мастера, говорят всё в норме. Заводится не сразу. Мощность пропало. И до ремонта двигателя было так. Из-за чего может быть так?
hard67 Posted February 24, 2018 Report Posted February 24, 2018 У меня появилась новая проблема! Загарелся красный чек и пишит "Нейсправность блок управление двигателем". Из глушителя выходит черный дым. Форсунки проверили мастера, говорят всё в норме. Заводится не сразу. Мощность пропало. И до ремонта двигателя было так. Из-за чего может быть так? активные ошибки смотрите по бортовому компу...
alexei Posted February 25, 2018 Report Posted February 25, 2018 Форсунки проверяли уже после как отремонтировали двигатель?Черный дым указывает на заклинившую форсунку.Смотрим номера ошибок на дисплее и пишем их сюда.
Aidar Posted February 25, 2018 Author Report Posted February 25, 2018 Неисправность управление двигателя писала до ремеонта движка. После ремонта движка я отвез форсунки мастерам. Они проверили и на трех форсунках поменяли какие то клапана. На двух поменяли шайбы и отригулированы. Я форсунки поставил, а ошибка всё еще выхрдит и чёрный дым пошёл.
Aidar Posted February 25, 2018 Author Report Posted February 25, 2018 А номера ошибок где именно смотреть?
hard67 Posted February 25, 2018 Report Posted February 25, 2018 А номера ошибок где именно смотреть? правила форума (на главной странице) читайте... активные ошибки по блоку EDC... По другим блокам активные до кучи, для вас лишними не будут...
Aidar Posted February 25, 2018 Author Report Posted February 25, 2018 Я могу смотреть ошибки на панели, при снятых форсунках? Или их надо с перва поставить?
hard67 Posted February 25, 2018 Report Posted February 25, 2018 Я могу смотреть ошибки на панели, при снятых форсунках? Или их надо с перва поставить? всё зависит от того, насколько вы там разобрали и что по отсоединили. Если только открутили силовые провода от форсунок, то просто сделайте так чтобы они не коротили ни на что и между собой.
hard67 Posted February 25, 2018 Report Posted February 25, 2018 Там сняты форсунки и рейка я речь вел про электрические компоненты. вам для считывания достаточно только зажигание включить и считать ошибки из бортовика...
