спасибо ,очень подробно разжевали  будем пробовать . По результатам отпишусь.
Возможно я забегаю вперед , но по описанию дВаси не выходит плюс с EDC B27, но на B15 плюс есть ...
ну я описал своё видение работы (ИМХО), может в чем-то и ошибаюсь, хотя что-то другое придумать - это изобретение велосипеда...
всё правильно. Я же выше описал. И на схеме посмотрите, направления стрелочками. Своё 25 сообщение немного подредактировал.
И опять же, где Васян измеряет этот + с В27? Если на контакте реле, то есть вероятность что провод 60519 обрыв, а если на самом блоке на В27 нет, то это .... пока не будем об этом.
И еще проверьте "массы" на В1, В2 (на самих контактах блока), чтобы убедиться, что провода 31000 не битые.
Вот поэтому я и засомневался в компетентности электрика , у него и главное реле вышло из строя и с ЕДЦ плюса нет .И то и то слесаря "ковыряли". Как бы вообще не предохранитель тупо перегорел :)
Я по-моему понял ,ч то он сделал : Он снял фишку с главного реле и подал "+" с фишки на B3 B4 ( перемкнул провода в фишке, подал силовой +) Машина завелась ,а с B27 "+" на фишке не было. получается надо искать обрыв только в проводе 60159 как вы и писали , но как говорят он вскрывал и прозванивал. Еще он говорит , что не знает сколько вольт должно выходить с B27.
именно так.
Но если провод живой, значит (опять же моё сугубо личное видение):
1. либо какой-то провод массы глючит. Не зря цепи в блоках развязывают. Предполагаю, что один провод массы - на цепь "зажигание" В15. Второй провод массы для силовой цепи В3, В4. Пока первая цепь не сделает своё дело, второй цепи "добро" не будет дано. И точка массы для всех одна - Х1904, то есть 3 провода (1-н провод главного реле и 2-а провода с ЕДЦ) идут от одной точки.
2. Если при всем остальном исправном, а с В27 ничего нет, тогда этот выход сгорел или что-то еще... другого ничего придумать не могу. А вот как это случилось, это уже фантазии... и вы сами понимаете, что за столько лет работы и при большом (я думаю, что именно такой!) пробеге сама по себе эта цепь сгореть не могла.
Надеюсь до пункта 2 дело не дойдет , Я прекрасно понимаю , что без рук слесарей здесь не обошлось, но они никогда этого не признают.Завтра мы все проверим. Спасибо огромное , что разжевали мне принцип всей этой цепи.
Не за что.
Пытаясь вам объяснить, я сам одновременно разбирался. Версия 7 отличается от версии 6.1.
Самый простой способ: отсоединить жгуты. На В1 и на В2 подать -24, на В15 подать +24, и померить что на выходе В27.
принцип работы схож с комповыми БП:
при подсоединение сетевого шнура на одном проводе (вроде бордовый) постоянно висит 5В. И пока материнская плата не увидит этот сигнал, она не позволит запуститься этому БП, его даже принудительно не запустить.
посмотрел сейчас еще раз схему ЕДЦ 6.1
и вот что подумал (предполагаю):
На схеме видно, что на В1 и В2 приходит "минус", обозначен L. Такой же сигнал L выходит с В27 на электронное реле К170, то есть это реле управляется минусом, когда включено зажигание.
Если это так, то проверить просто вольтметром -красный щуп на В15, черный щуп на В27, включить зажигание и должно появиться напруга АКБ.
Поэтому +, который на В27 ищет дядя Вася, на самом деле является "минусом", а плюса там нет и не может быть.
Опять же, это сугубо моё личное ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ исходя из схемы. Еще один факт в пользу этой версии, что просто так не пропадает конкретный сигнал на блоке.
Соответственно, значит дело в реле, поставить заведомо рабочее реле К170 и проверить.
Короче , съездили в сервис с моим электронщиком, он проверил реле - оно не исправно . + с b27 идет , не знаю че д Вася его не нашел . на контактах Реле немного оплавлен пластик вокруг контактов 2 и 3. Проверяли следующим образом : на 2 подали + на 3 масса , прозвонили контакты 1-4 . НЕ работает главное реле, а вот почему вопрос интересный ... Приехала сама сняли фишку /поставили фишку -сгорело реле.
А ведь вы возможно правы , а L это точно минус ? может просто сигнал ? в любом случае Ваше предположение имеет место жить , нужно проверить подать на реле контакт 2 минус. проверим ...
по моему вы правы ,вот схема проверки
согласно этой схемы, я вообще теперь ничего не понимаю...
проверьте напругу между В27 и В1, и между В15 и В25 при зажигании ВКЛ и ВЫКЛ.
....НЕ работает главное реле, а вот почему вопрос интересный ... Приехала сама сняли фишку /поставили фишку -сгорело реле.
да, очень похоже на подмену рабочей релюшки на не рабочую
Это недоказуемо , действительно Главное реле управляется минусом , а д Вася не найдя плюса воткнул в жгут плюсовую соплю и аккуратненько все заизолировал , тем самим сбив нас с толку , причина найдена -Главное реле +кривые руки мастеров .Но доказать по чьей вине -невозможно.
Спасибо Вам большое , если бы Вы не заметили на схеме  , что реле управляется минусом , думаю лишний бы день бы потеряли после установки нового реле .
ахринеть... тут что-то говорить бессмысленно...
ну вы хоть предъявили сервису за это кулибничество?
не за что.
так что старое реле мертвое?
не за что.
Да, проверяли - мертвое .Возможно когда снимали/ ставили фишку - недокрутили и контакт был плохой , отсюда оплавление на 2.3 контактах .а может поменяли , а может совпадение...
то есть машина заводится теперь?
ну а про свой проводок замаскированный что дядя вася сказал?
честно, вам еще повезло, что на ЕДЦ не попали... вот "веселуха" тогда бы была
Нет , еще не заводится .ждем реле . А дядя Вася ниче не говорит , он в сервисе не работает . Я понимаю , что он не нашел плюса и решил подать свой плюс , но вод нахрена он все это так аккуратненько упаковал , в термоусадку и в общую гофру и все закрыл.мы думали что провода перетерлись и перемкнули.
ну так с кого-то же надо спрашивать за такое кулибничество? Сервис ремонтный этот что говорит?
а они не уверены , что д Вася сделал не правильно , Как придет реле будем общаться . Там все на бетоне , твердят одно -Вина Ваша , а объяснить почему- не могут .Водитель пока ждал , нашел другую работу . Короче веселуха...
