Всем привет ,Приехали в сервис по причине поломало уши ТНВД , в сервисе сняли/установили ТНВД , также говорили ,что откручивали "мозги" ,но не отсоединяли .После "ремонта" стартер не крутит , Нейтраль на панели горит , ошибок нет . Стартер в сервисе пускали путем перемыкания - крутит .От ключа -не крутит .Приехала машина своим ходом ,заводилась нормально. в сервисе разводят руками . Подскажите куда копать ?
для начала ошибки посмотрите и озвучьте их, а причин может быть много, одна из них - криворукие мастера, которые вам делали ремонт...
ошибок в том то и дело , что нет.
про первую причину я уже сказал, вторая - это ваша лень "покурить" форум...
смотрите тут:
http://форум-ман.рф/index.php?/topic/9765-skhemy-man-edc-7/
на первой картинке схема запуска. Если у вас ошибок нет, значит М-can  шина не оборвана, блоку ЕДЦ дано добро на пуск.
значит скорее всего дело в двух проводах, что от ЕДЦ (этот блок даёт питание) на тяговое реле стартера. Смотрите их и само тяговое. Может что-то отвалилось от окисления.
Опять же, нам всем должно присниться, какой у вас авто (модель, год)?
потому что в седьмой версии EДЦ такая схема, в шестой версии - управление стартером по одному проводу, второй провод тягового на массе сидит.
Владимир64 понравился пост
Прошу прощения , ман тга 18.410 2004 года.
я вам всё сказал, пока других мыслей нет (и скорее всего не будет): ищите эти два провода, что на схеме (цветным выделены) и если при ключе в "старт" на них есть питание, значит дело в тяговом, если нет - ищите их обрыв.
Сервис вызвал электрика , он завел машину методом перемычек ,его диагноз не приходит плюс на реле стартера которое стоит на двигателе ,и само реле якобы не исправно , фишки с реле также снимали в процессе снятия насоса , массу не отключали (сказал свидетель). машина уже там 5 дней стоит.
если у вас внешнее главное реле, значит EDC 6.1, и стартер управляется одним плюсом от EDC.
а вам не кажется странным, что как-то нереально такое, когда машина приехала сама, а после ремонта сервис клоунов одновременно "вылетели" 2 реле? может они были тупо поменяны на неисправные...
Плюс не приходит с EDC на главное реле ...
наоборот, плюс от главного реле на EDC (контакты В3, В4)
Приехал с отпуска, завтра пойду разбираться со своим электриком , по телефону разговаривал с директором сервиса , он сказал , что неисправно тепловое реле стартера которое стоит на двигателе и  это полностью наша вина и они никакого отношения к этому не имеют , хотя в сервис машина заехала и заводилась без проблем.
ну это даже смешно слушать, когда до "ковыряния" всё работало, а потом резко всё вышло из строя. Очередные стандартные отмазы-отговорки.
Мне очень это кажется странным , но они ни в какую не признают своих ошибок, а как это доказать или что делать в подобных ситуациях ?*
Привели электрика дядю васю и он сказал , что такое бывает , что вылетает реле само по себе .Русский подход .Машина и ныне там .завтра будем искать причину , отпишусь обязательно.
А схемку не дадите ?
чтобы не доказывать, надо всегда присутствовать при ремонте, чтобы не было соблазна снять рабочий элемент и поставить не рабочий. Либо краской помечать легко-съемные узлы (что уже немного похоже на маразм), потому что узлов очень много. Ну и естественно ничего не мыть и не протирать от грязи. Грязная деталька сразу покажет, что с ней что-то делали.
ИМХО.
этот д.Вася их их кооператива? Если ДА, то ему и за эту пургу тоже деньги платят.
схемку даю, ваш случай на 35 странице...
MAN_TGA_elektroshema.pdf
Сервис приличный , но вот люди там работают .... Думаю на подмен они не пойдут , а вот сломать что нибудь это в их стиле .Думаю отломили какой нибудь провод когда снимали EDC в этом вся и причина .Д.Васю они привели и это понятно , что он будет говоорить.Кстати он еще и не уверен , что тепловое реле не исправно , говорит надо поставить рабочее и проверить в нем ли дело .Думаю , что он просто не знает принципа работы .
Да , у меня была такая схемка , только я смотрел не туда .Получается это тепловое реле "K170 Главное реле" , я думал на к755
если на стартер от ЕДЦ не приходит +, то к755 в этом не виновата, потому что оно в этом не участвует
я так понял , первые действия -ключ на старт и если "+" на B18 с EDC нет , то искать причину в районе главного реле .
я так понял , что дВася говорил что на главное реле не идет + с EDC контакт B27
да, есть такое тоже, сигнал "инициации".
K170.doc
ищите обрыв провода 60519, а также проверьте наличие массы на 3 контакте.
так, но это уже 2 этап.
а 1 этап:
зажигание, на ЕДЦ контакт В15 (слаботочная цепь 5А), подача +. Тем самым ЕДЦ дано понять, что блоку предстоит работа управлением двигла. ЕДЦ посыл понял, "мигрени" у него НЕТ и он даёт низковольтный сигнал с В27 на 2 контакт К170. Реле сработало и на В3, В4 подаются силовой +, который идет на управление всеми причиндалами от ЕДЦ, в том числе и запуском.
