MAN1
Не качает воздух МАН ТГА
MAN TGA XLX D2876LF12
То есть у меня гидроблок сверху который , травит воздух в кпп? В этом гидроблоке меняются резинки итд итп ? На форуме не встречал такого рода обсуждения?
да нужно искать утечку воздуха. в профель vin вбей проще будет. кпп много они все разные. гадаем на манной каше
WMAH05ZZ68M520972
Как понять в профиль бей вин?
Мой вин этот WMAH05ZZ68M520972
заходим в свой профиль, кнопка справа "редактировать профиль", в окне ПОДПИСЬ пишем то что нужно.
я вам уже сделал.
я вам уже сделал.
ща видно ? Просто с моб вресии стжу постоянно недодумался)))
да видно, видно. :ap:
в мобильной версии лично для меня что-то делать невозможно, если только просто тупо открыть сообщение и прочитать.
отмотайте в самый низ и увидите кнопку "полная версия", будет оболочка,  что и на компе.
Toha
Ман тга 2005г.в. качает воздух до 6 Атм. Потом начинает спускать через низ влагоотделителя. Даешь 1700 оборотов, поднимает на 7-8 атмосфер. Помогите. Что менять?
роман добрый день подскажите по поводу вашей проблемы и как вы от нее избавились?
Александр Каа понравился пост
rubin
Дабы не плодить новых тем, напишу здесь:
Не качает воздух во 2 контур!
Точнее качает, но чуть больше 6, и все!
В 1 контуре, нормально (около 11-12)
Что это может быть?
И куда вообще идёт воздух со 2 контура?
Что это может быть?
2 контур идет на тормоза ведущих осей.
у вас скорее всего четырехконтурник подмерз.
Роман 36 понравился пост
rubin
Не могу выжать сцепление
Что то где-то замёрзло. Тк с утра завёл и подъехал на выгрузку. Сейчас пока ждал документы воздух накачал, но пишет "air pressure too low", и сцепление не могу выжать
скорее всего ваш ЕКАМ мозг парит...
а что сильный мороз?
rubin
Хотел погреть 4 кон кран, и тут лопнула маленькая трубочка
rubin
Соединил. Качаю заново воздух. Сцепление появилось. Но во 2-контуре также как-то не полностью
странно, по мантису показывает, что у вас екам, а на фото просто четырехконтурник...
значит это он капризничает
картридж осушителя как давно меняли по пробегу?
rubin
Подскажите пожалуйста, где находится датчик давления || контура? А то он не всегда показывает давление чаще он на нуле и горит ошибка zbr 01088-04
поиск... поиск... поиск... :bd:
http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/10665-oshibki-zbr-01087-0401088-04/?p=30823
rubin понравился пост
rubin
Спасибо!!!!
Нашёл. Неисправен датчик. На датчике сгнил один контакт.
Александр Каа
Коллеги, привет. Спускает воздух минут за 10-15 до 6 атмосфер и останавливается. Утечка происходит через шланг сброса давления. Как устранить данную неисправность? Заранее спасибо за помощь!
скорее всего утечка из-за регулируемого клапана сброса (на картинке выделен)
четырехконтурник начинает открываться как раз на 6 атмосферах, поэтому в системе давление ниже 6 атм не падает...
у меня похожий случай, только до 6 атм  опускается за 3 дня...
Александр Каа
Хочу купить осушитель новый. Так ездить не могу. Постоянно думаешь, что клапан окончательно зависнет и встанешь где-нибудь за 1000 км от дома.
Мужчины подскажите какую фирму лучше взять?
AUGER AUTOTECHNIK
Cojali
DT Spare Parts.
Может есть положительные или отрицательные отзывы.
Сейчас стоит Knorr-Bremse,  сниму его почищу может заработает нормально. Возможно найду ремкомплект на него.
komers_89
Меняй корпус осушителя
