MAN1
Не качает воздух МАН ТГА
MAN1
Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!! Не качает воздух, а точнее компрессор вроде качает, трубка которая подходит к осушителю (не екас) воздух идет, с осущителя на 4контурный тоже дует, правда не знаю какое давление должно быть  на входе в 4контурный, кто знает подскажите, а когда трубку вкручиваешь на место в 4 контурник и начинеш качать воздух происходит следующее, воздух не идет в ресиверы если поддать газку то  чуть появляется но не набирает, при этом греется фильтр осушителя и бурлит как будто кипит когда глушишь в осушителе вода  (не антифриз пробывал на вкус) Фильтр новый, 4 кунтурник менял на другой, сам осущитель купил новый в сборе, не каких изменений. Спасибо зарание.
андрей Т
Всемпривет,подкажите,2х цилиндровый компрессор переберал головки завёл без перемычки и магистральной трубки один цилиндр кончает ,а второй нет назначение второго цилиндра случайно не для повышения довления
MAN TGA XLX D2876LF12
Обе качаеют, за давление отвечает блок кран с осушителем
андрей Т
. Спасибо,разобрался слетел впускной клапон
sepg
Здравствуйте. Скажите плиз как определить нормально ли качает компрессор на MANе. Я засекал 7 мин. с нуля до отсечки ( компрессор однопоршневой).
Если это долго куда лесть (компрессор новый).
ну и чем вам такое время не устраивает?
sepg понравился пост
sepg
говорят долго, вот я и решил спросить.
Значит это нормально,да?
sla_84
Для тягача с прицепом-вполне.
АндрейTLT163
MAN TGA,не качает не в один контур.кран осушителя обычный(ставили с рабочей машины),компрессор меняли,четырёх контур ник меняли.Такое ощущение что не хватает даже открыть четырёхконтурник.
Ну чудес не бывает! Проверьте продуваемость трубки от компрессора к осушителю.
Андрей, ну посудите сами как вы пишите вы с донора уже поставили все самые важные компоненты отвечающие за накачку, но результата нет, такого ну не может быть ни как.
1.Завели двигатель, открутили трубку от компрессора и попытались заткнуть как можно туже(качает?)
2.Идем дальше, на компрессоре прикрутили на разгрузочном открутили и опять проверили....(качает)
3. и так идем дальше проверяем не травит ли разгрузочный, потом четырехконтурный ну и впринципе воздух должен 100% быть уже если все везде проверили
Осушитель издает цоконье какое-то
это нормально....главное что бы с низу не травил
Роман man
Ман тга 2005г.в. качает воздух до 6 Атм. Потом начинает спускать через низ влагоотделителя. Даешь 1700 оборотов, поднимает на 7-8 атмосфер. Помогите. Что менять?
Короче не знаю куда писать, чтоб лишних тем не создавать!
За что отвечает этот клапан если на утро завести сильно травит и слабо качает воздух нужно минут 15 чтоб набрать и чтоб не травил этот грибок!
Возможно ли у меня пропадает нейтраль из за него ?
андрей Т
это сапун кпп или моста. смотря где стоит.
Роман 36 понравился пост
Не думаю что сапун! Там не хило травит и плюс он с правой стороны двс около впускного патрубка от фильтра.
андрей Т
100% сапун кпп \ и нетраль пропадает  скорее и за утечки воздуха \ кпп какая,./?  у меня стоит за кабиной на траверссе
Мкпп с гидрокулисой! Сапун на кпп я чистил , в чем смысл так далеко вывести если и есть сапун
андрей Т
наверно чтобы вода не попадала .с моста вообще стоит под седлом. у вас по любому утечка воздуха в самой кпп .а воздух там для переключения делителя . димультипликатора............................ у меня   кпп as tronic там сплошной воздух
Замена сапунов КПП и Моста TGA TGS TGX.pdf
То есть у меня гидроблок сверху который , травит воздух в кпп? В этом гидроблоке меняются резинки итд итп ? На форуме не встречал такого рода обсуждения?
андрей Т
да нужно искать утечку воздуха.  в профель vin вбей проще будет.  кпп много они все разные.   гадаем на манной каше
WMAH05ZZ68M520972
не видел в просторах инет отчет по замена этого ремкомплекта??
