Открывал я вчера этот отсек. Снимал верхний левый штекер, из всех контактов питание приходит на 11 и 12 контакт!
Разобрался ещё с кондиционером (полностью отсутствует фрион), и отыскал коротыш на прицепе (габарит), предохранитель больше не горит!
За 14 предохранитель прошу прощения забыл, но сегодня обязательно гляну!
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ТЕРПЕНИЕ!!! :bs:
Ещё вопрос по поводу стояночного тормоза: Почему не горят стоп сигналы на задних фонарях когда машина стоит на ручнике?
На приборном щитке всё срабатывает чётко, воздух накачал снял с ручника и лампа стояночного тормоза погасла!!!
  • Replies 50
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
  • hard67
    22
  • habibik
    19
  • Роман 36
    10
  • lelik2109
    1
На мане стопсигналы на ручнике не горят, горит лишь индикатор на панели.
а что есть такие чудо-марки, у которых при активированном "ручнике" горят стопы? :ai:
За 14 предохранитель прошу прощения забыл, но сегодня обязательно гляну!...
вы делаете всё "наизнанку"...
сперва нужно на 14 преде смотреть, чтобы исключить ненужные телодвижения и не лезть под капот...
Все отечественные грузовые авто, с камазовской тормозной системой! :bs: МАЗ  КАМАЗ КРАЗ
Прошу прощения, действительно полез не туда, на 14 преде есть напруга, от него ещё запитана панель управлением вэбастой!
Парни подскажите плиз куда рыть дальше??
Проводка вроде везде норм!
Сегодня пытался добраться до тахографа, так и не получилось. Ещё снаружи кабины, есть верхние габариты, так вот тот что с пассажирской стороны не горит, лампочки менял. (зато при включении габаритов на спидометре отражается общий пробег!!) мне кажется есть какая то связь.
Парни помогите разобраться со стеклоподъёмниками!! Тахограф со спидометром подождёт! Если в рейс, +40 за бортом, представте что в кабине творится!!! :ai:  :ai:
начнем с этого:
проверить преды F282 и F283 - питание стеклоподъёмников.
Если они целые и на них есть питание, тогда будем искать дальше по цепи.
Стекляшки обе (водительский и пассажирский) не работают ?
Не работает вообще ни чего! Не стёкла не зеркала!! (Дублирущие кнопки в районе КПП тоже молчат!)
Преды целые!(это точно), я там всё пересмотрел!!! Напряжение не смотрел, гляну.
А если снять фишку с кнопок на водительской двери, будет работать пассажирский стеклоподъёмник??
А ВЫ можете подсказать дальнейшие мои действия:
1) Напруга на предах ЕСТЬ  и 2)Напруги НЕТ .......
звоните провода которые в левую дверь заходят, где то там обрыв
стекляшки работают независимо друг от друга.
От 128 преда идет питание по проводу 30000, далее линия делится на две и идет на преды 382 (левая дверь) и 382 (правая дверь), от них провод 77007 в левую дверь, а провод 77008 на правую.
Идем далее по водит двери (см.след схему)
Провод 77007 идет через разъём Х1547 (5 контакт), находится под капотом, схему их давал выше, после уже в сам дверной модуль в двери.
От 376 преда так же питание идет по проводу 16000, через разъём Х1547 (контакт 6) тоже идет на дверной модуль (А451).
Проверить Провод 31000 (масса), разъём Х1547 (контакт 18).
Если на разъеме есть все эти сигналы, то лезть в дверь и искать на входе в модуль. Если на входе в модуль чего-то нет, значит присутствует обрыв
Спасибо большое!!! В принципе всё ясно и доступно ВЫ объяснили! Надеюсь я найду этот порыв.
После выходных буду разбираться! (база закрыта на выходных)
гоняю следующую мысль:
если не работают оба стеклоподъемника, и на них приходит питание, то скорее всего обрыв массы, а масса у них общая.
Отсюда ВОПРОС: работают ли мотор стеклоомывателя и подсветка подножки водительской двери?
hard67, в прошлом году сам боролся с полной неработоспособностью обоих пультов на дверях, все оказалось элементарно просто, был обрыв в одном проводе can линии и НИЧЕГО С ПУЛЬТОВ НЕРАБОТАЛО, у человека аналогичная ситуация полностью, поэтому и предполагаю что неисправность именно такая же как и у меня....кстати Ц.З. тоже неработали..., обряв был лишь в одном месте на пути к водительской двери(в районе петли)
Мотор стеклоомывателя работает, и подсветка внизу на дверях тоже работает!
Не работает: Эл зеркала, эл стёкла, центр замок, подогрев зеркал, короче всё на пультах не работает! :bn:
точно так же было! Читай выше..
Ок!!! Посмотрю. Я так понимаю это в резиновой гофре между кабиной и водительской дверью?
сколько не смотрел схему дверей, в упор не видел в них никакой кан-шины. А была бы CAN, сто пудов бы вылезла ошибка, которая четко говорила об обрыве CAN.
Есть там LIN-шина (провод 64513), которая объединяет между собой дверные модули и модули зеркал. В ней дело или нет, не знаю.
электросхема модулей дверей TGS-TGX.doc
а предохранитель F376 (10А, №18) целый?
всё ясно.
Я смотрел схемы на TGX, в них шина LIN, а в схемах TGA-TGL-TGM шина CAN.
Вот метода проверки дверных модулей:
attachicon.gifКонтрольный перечень этапов проверки модуля двери MAN TGA.doc
Не спорю, все может быть, у меня TGLка как раз, недавно общался с пареньком так у него вроде молния шарахнула возле машины и все блоки отправились в нокаут, но мне не верится в это, думаю что все же переполюсовка была...
Всем привет!! :az:
Сегодня разобрал всю водительскую сторону в районе дверных петель, и действительно обнаружил порыв провода 77 007 (кстати преды от которых идут провода 77 007 и 77 008 целые!!). Радости моей не было предела, :bp:  но после соединения порыва :bh: .....
Теперь работает:
1) Только опускание водительского стекла, (после танцев с бубном :bu:  снял электродвигатель стеклоподъёмника и поднял стекло в ручную), пассажирское что то тихо щёлкает при нажатии на кнопку (что вверх, что вниз, на обеих дверях)  и всё!
2) Горит лампочка подогрева зеркал (при нажатии кнопки) :ab: , подогреваются ли зеркала не пробовал.
3) Регулируются зеркала (большие лопухи с двух сторон) только наружу и вверх, низ!!! Во внутрь не работает!!! А маленькие зеркала (с двух сторон) молчат полностью!
4) Центральный замок тоже не работает! :bl:
Парни большое СПАСИБО за поддержку, уже хоть какие то сдвиги нарисовались!!! :br:
Всем привет!! :az:
ну а с чего им быть горелыми? провод 77007 был в обрыве, а не коротыш. :ap:
что могу еще сказать:
1. не плохо было бы взять заведомо рабочий водительский дверной модуль с другой машины, поставить и посмотреть работоспособность на нем, чтобы исключить тот факт, что сам модуль может глючить. Потому что управление стекляшками тут не из той области, что при одной полярности - открывание, при обратной полярности - закрывание. Здесь всё гораздо сложнее и помимо питания есть еще сигналы управления на открытие и на закрытие.
2. Надо прогонять всю проводку от дверного модуля ко всем элементам двери. Методу проверки я дал в 45 сообщении этой ветки.
Роман 36 понравился пост
