Обычно подсос воздуха появляется ,у самого корпуса где все трубки я так полагаю разбалтыванием соляркой,появляется на трубке трещина.Четвертая трубка,я так полагаю это заборник подогревателя шпехера.
Я тоже подумал на отопитель, но зачем стержень внутри трубки, какую он функцию он выполняет. По поводу трещин тоже мысль здравая, но нигде при погружении не булькает.
  • Replies 61
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Роман 36
    16
  • ви rus
    12
  • alexei
    10
  • MAN 8180
    8
Трубка в корпус входит,там и будет трещина.Даже отдельно трубки идут для установки в штатный бак легковушек и тоже с леской либо стержнем внутри а вот зачем ,я тоже не понимаю.
Ждемс  :super_smilies012:
Продолжение и окончание истории. (Вдруг кому интересно)
Снимаю заборник-датчик.
20170324 184146
Снимаю с торца защитную сеточку.
20170324 184251
. Глушу резиновой пробкой, а с другой стороны подаю воздух 1 атм. Пропускает в этом месте.
20170324 184334
Разбираю топливо-приемник.
20170325 122409 1
Устраняю утечку, точнее подсасывания воздуха. И всё конец истории.
Всё собираю. Завожу двигатель, смотрю на корпус фильтра грубой очистки, он же насос ручной подкачки, пузырьков воздуха нет.
Ну еще добавлю фотографий, может кому пригодится.
20170324 184319
20170324 184208
20170324 182930
Что собственно я и написал.Купили другой заборник?или восстановили этот?
Ну судя по посту выше, вроде восстановил. Покрайней мере фотографии свидетельствуют об этом.
Менял заборников много,но никогда не заморачивался восстановлением.А стоит подумать об этом.Спасибо что довели тему до конца.
Роман 36 likes this
  • 1 year later...
начался подсос воздуха через 5 часов заводится с трудом с 3 раза. А сейчас после длительной стоянки вообще не могу закачать топливо помпа качает в холостую. Где искать подсос воздуха и как прокачать систему?
от помпы и до бака
Через штуцер обратки в бак воздуха накачайте и смотрите где утечка, там и подсасывает воздух. Или грушу на топливную линию от бака и топливом опрессуйте.
Берем шланг и запитываем с горловины бака до сепара,прокатились,через три часа пробуем завести,если хорошо завелся,скорее всего трещина на трубке топливозаборника.Если так же плохо,кидаем шланг от входа в сепар до двигателя,сепар при этом не участвует.Найдете причину быстро.
Грушей быстрей и наглядней будет и ехать не надо.Проблема найти хорошую грушу
Да,шланг и груша,разные пути решения проблемы.
