Апгрейд фары головного света.
Это как вариант! просто у этой ленты функция поворотников!
ну тогда провода ДХО соединяй последовательно и не изобретай велосипед, ну а если хочешь еще и поворотники надо мутить сопротивление. Но лично я смысла в светодиодных поворотниках не вижу, и само решение светодиодных поворотников и дневных огней в одном элементе даже в заводском исполнении (Lexus NX) не нравится. Но это на любителя.
sti
поставил ксенон свет стал лучше ни чего переделывать не надо блоки встают в фару нормально
Фот отчет! Что да как?
MAN TGA XLX D2876LF12
Фот отчет! Что да как?[/
А сгайцами как?
Купил светодиодную длинную фару! Как грамотно подключить его ? Чтоб не влиять на компы!
Есть мысль тянуть провод с акб и подключить через реле, как думаете? Или на прямую?
Александр Каа понравился пост
1. что значит "светодиодная длинная фара" ? желательно фото ее увидеть и какие ее характеристики...
2. зачем от акб? полно мест откуда взять питание...
Вот такая короче. С акб чтоб не нагружать остальное оборудование или не будет нагрузки?
72 ватт, 10 - 30 вольт (впервые такое вижу).
я бы подключил от блока предохранителей через отдельный пред. и кнопку, либо от штатных цепей (смотря какую функцию будут выполнять). Вроде написано, что это противотуманки. Для ходовых огней уж слишком ярко будут светить.
Лучше протяну отдельно через реле тогда!
дело ваше. Смысла в реле не понимаю. Ток всего 3 А, если питать от 24В.
для каких целей эти огни будут использоваться?
андрей Т
Разрешены ли ,светодиодные лампы ,в фары ближний свет,кто знает?
а кто будет проверять какие они в фаре? главное, чтобы на стенде был правильный световой пучок.
sla_84
На комп не знаю,как влияет,пока езжу :)
Их встроенный блок питания (совсем дохлый,к тому же в плане надежности) выдает много шума на рацию,дальность заметно снижается.
Александр 56 понравился пост
partner
Доброго времени. Вот смотрю Роман вставил в фары  диодные полосы  а когда включаешь долго ближний а особенно дальний внутри фары температура нормальная  наверно . Как  полосы не плавятся ?
два года уже отходили, пока полет нормальный
komers_89
У кого опыт с билинзами?
установил вчера, но подключил только ближний, нет времени проводку подключать на дальний. взял линзы под галоген с металич. отражателем
размер и фирма чья? Фото бы ... как монтировал ?( с перрходными шайбами)?
Как светят?
komers_89
фирма корея, размер даже не смотрел,так на обум, знаю что линза 3дюйма,светит неплохо, но все же хочу светодиды поставить. фото позже выложу. остается вопрос где взять свободный постоягный плюс под капотом, мож кто знает номер провода?
под капотом плюсов много, все зависит от подключаемой нагрузки...
Управление на шторку , как запитать напрямую с галогена или все таки через реле на каждую фару?
У меня посещали мысли установить их в туманеи и поключить через реле все, питание с туманеи через реле и доп дальний на шторку через реле! Как думаете не будет мешать збр такая схема хуже или лучше будет? То есть пустить штатные провода на управляющие в реле?
