chestar
Троит без явных технических проблем.
chestar
Пробовал сегодня запись аудио,фигня,нужна чуткая аппаратура,слышится общий фон,а именно низкой звуковой пульсации не слышно.
Рядом вообще отчетливо на оборотах в выхлопе бу-бу-бу-бу. :ab:
chestar
Вернемся к нашим баранам.
Самоизлечился двигатель-при штурме ледяной сопки пришлось ввалить до отсечки, и держать такие обороты пока не выполз,а на следующем подьеме движок попер.
Что это могло быть,почему пропала вибрация,вернулась тяга,и что ,опять же,могло спровоцировать изначальное заклинивание мотора?
миха ростов
А у тебя случаем заслонка горняка не подклинивает ??? хотя она на заклинивание движка не повлияет
chestar
обе инспектировал,выхлоп снимал для верности.
при их залипании  черным дыметь будет.
Если так продулась, может глушитель забит был?
мимо глушителя сразу на обогрев кузова идет.
Не могла же электроника такой глюк поймать?
миха ростов
При заклинивании горняка ни чего дымить не будет , ее же не заклинивает полностью закрытой , а в промежуточном положении , а вот расколбас движка будет заметен и тяга пропадет .... кстати , а у тебя выхлоп в кузове чистый , а то может там земли набилось с однойстороны
chestar
Еще как черным коптит с пропажей тяги,один из признаков прогара оси заслонки выхлопа,как себя верхняя ведет не знаю.
Да с кузовом проблем нет,Бицема периодически замерзает и забивается,а Миллер без проблем железяка.
даже интересно, в каком месте и при каких условиях такие проблемы с Бецемой?
chestar
Сзади боковые вертикальные каналы обогрева,выход выхлопа,конденсат замерзает на раз-два,постоянно с горелками и монтировками народ носится.У нас разные географические точки работы,тут немного холоднее,градусов на 30 :rolleyes:
понятно. Да, сзади прорези для конденсата небольшие.
лично у меня подогрев кузова - это чисто как формальность. Выхлоп настолько холодный, что даже не знаю, есть ли от него какой толк. В мороз -10 горшок отогревается в 50 см от входа на кузов. Заслонка в положении на кузов.
chestar
под нагрузкой палеты загораются деревянные ,проверено
