Проблема с КПП
Сообщений в теме: 79
#1 bansai
bansai
  • 13 сообщений
  • ГородАрхангельск
Отправлено 17 Июль 2016 - 14:51
Кпп механика, перестал переключатся высший и низший диапазон, перестали переключатся половинки. На дисплее индикация работает, но движений в коробке никаких. воздух на кпп приходит. что может быть такое? ошибок по коробке нет
MAN TGA 26.413 2004г
#2 hard67
  • 2 308 сообщений
  • 366 благодарностей
Отправлено 17 Июль 2016 - 15:29
ну а в нижнем диапазоне 1,2,3,4 передачи включаются?
привод кпп - гидро или тросы?
#3 hard67
  • 2 308 сообщений
Отправлено 17 Июль 2016 - 15:51
если на дисплее индикация работает, значит к тумблерам на "мешалке" претензий нет, там всё исправно.
скорее всего проблема в цепях исполнительных механизмов, отвечающих за выбор рядов и половинок.
А на дисплее горит индикация "нейтралки"?
#4 bansai
bansai
  • 13 сообщений
  • ГородАрхангельск
Отправлено 17 Июль 2016 - 20:52
привод гидро. передачи переключаются нормально. если вручную переключить в высший диапазон то и 5,6,7,8 переключаются
#5 bansai
bansai
  • 13 сообщений
  • ГородАрхангельск
Отправлено 17 Июль 2016 - 20:54
на дисплее отображается все и нейтралка и передачи и когда клавиши диапазона и половинок переключаешь.
#6 bansai
bansai
  • 13 сообщений
  • ГородАрхангельск
Отправлено 17 Июль 2016 - 20:56
на фишке которая идет на клапана нет ни одном на проводе питания, все звонятся на минус
#7 bansai
bansai
  • 13 сообщений
  • ГородАрхангельск
Отправлено 17 Июль 2016 - 22:38
возможно связано или нет, но одновременно с этой проблемой еще и перестал стартер крутить
#8 hard67
  • 2 308 сообщений
Отправлено 17 Июль 2016 - 23:07
если и стартер еще до кучи, то явно надо прогонять всю проводку от компьютера FFR (PTM).
возможно, что FFR (PTM) накрылся.
и явно должны быть ошибки.
Считывайте все ошибки и сюда выкладывайте.
#9 hard67
  • 2 308 сообщений
Отправлено 17 Июль 2016 - 23:27
и у вас установлен блок FFR или PTM ?
#10 bansai
bansai
  • 13 сообщений
  • ГородАрхангельск
Отправлено 18 Июль 2016 - 01:16
FFR 00171-06, 00898-06, 03010-06, 00168-02 активные
#11 hard67
  • 2 308 сообщений
Отправлено 18 Июль 2016 - 09:35
FFR 00168  -  Напряжение питания аккумуляторов.
Приоритет 3. Индикация только при неподвижном автомобиле, только указание на неисправность, указание по действиям для ошибки не требуется. На неподвижном автомобиле горит сигнальная лампа STOP желтым цветом. Рабочее напряжение меньше чем 16 В.
Устранение неисправности:
С помощью текущего контроля MAN-cats® II проверьте достоверность сигнала, проверьте предохранители FFR клеммы 15 (F372) и клеммы 30 (F371), проверьте провода, штекерные соединения, функцию замка рулевого колеса (Q101), аккумуляторные батареи, генератор.
Контрольные этапы:
Проведение текущего контроля:
С помощью MAN-cats® II проверьте достоверность сигналов "Клемма 30" и "Клемма 15" (номинальное значение 20-28 В).
Если эти значения правильные, измерьте напряжение.
Измерение напряжения:
Напряжение непосредственно на Pin блока управления X1/2, X1/1 (+) и X1/3 (-). Номинальное значение 20-28 вольт.
Если измеренные (на разъемах блока управления) значения находятся в номинальном диапазоне и, несмотря на это, активна неисправность, замените автомобильный компьютер (A403).
#12 hard67
  • 2 308 сообщений
Отправлено 18 Июль 2016 - 09:41
FFR 00898  -  Группа резисторов ограничения максимальной скорости
Приоритет: 5
Индикация во время движения и остановки автомобиля; только указание на неисправность.
Индикация неисправности:
Центральная сигнальная лампа STOP (H111) горит желтым цветом во время движения и стоянки.
Причина неисправности:
От группы резисторов (R134) поступает неправильный сигнал. Как следствие, остается активированной ступень HGB. После следующего включения выбирается ступень HGB 0 (активируется "Ограничение максимальной скорости 1").
С помощью MAN-cats® II проверьте достоверность сигнала, проверьте провода: Проверьте интерфейс кузова X1996, штекерные соединения, группу резисторов (R134).
Контрольные этапы:
С помощью MAN-cats® II проверьте достоверность сигнала "Многоступенчатый вход ограничителя максимальной скорости".
Измерение сопротивления:
автомобильный компьютер - между Pin X2/6 (+) и Pin X1/3 (-): на стороне FFR: прибл. 6,5 кОм, на стороне автомобиля: прибл. 0,511 кОм.
Группа резисторов (R134) – между:
Pin 5 и Pin 7/6: 3,09 кОм
Pin 5 и Pin 3/4: 1,37 кОм
Pin 5 и Pin 2/8: 0,51 кОм
Pin 5 и Pin 1/9: 8,20 кОм
автомобильный компьютер - между Pin X2/6 (+) и Pin X1/3 (-): прибл. 460 мВ.
#13 hard67
  • 2 308 сообщений
Отправлено 18 Июль 2016 - 09:42
FFR 03010  -  Ограничение момента и частоты вращения
Состояние неисправности: FMI 5, 6
Приоритет: 5
От группы резисторов (R134) поступает неправильный сигнал. Как следствие, остается активированной ступень для диапазона частоты вращения двигателя. При первом включении активируется ступень 0 для диапазона частоты вращения двигателя.
С помощью текущего контроля MAN-cats® II проверьте достоверность сигнала, проверьте провода: Проверьте интерфейс FFR X1996, штекерные соединения, группу резисторов (R134).
Контрольные этапы:
С помощью MAN-cats® II проверьте достоверность сигнала "Многоступенчатый вход ограничения момента и частоты вращения".
автомобильный компьютер - между Pin X2/1 (+) и Pin X1/3 (-): на стороне FFR: прибл. 6,5 кОм, на стороне автомобиля: прибл. 0,511 Ом.
автомобильный компьютер - между Pin X2/1 (+) и Pin X1/3 (-): прибл. 460 мВ.
#14 hard67
  • 2 308 сообщений
Отправлено 18 Июль 2016 - 09:47
FFR 00171  -  датчик наружней температуры.
Не будет показывать температуру за бортом.
#15 hard67
  • 2 308 сообщений
Отправлено 18 Июль 2016 - 09:50
короче, у вас целый букет.
если в силах сами "лечиться", то вот вам метода:
Прикрепленный файл  описание и эл-схемы FFR.doc   1,42МБ   60 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Контрольный перечень FFR.doc   2,29МБ   53 Количество загрузок:
#16 bansai
bansai
  • 13 сообщений
  • ГородАрхангельск
Отправлено 18 Июль 2016 - 17:41
attachicon.gifописание и эл-схемы FFR.doc
attachicon.gifКонтрольный перечень FFR.
отписываюсь о результатах. проблема была в отсутствии питания на блок FFR в разьеме Х1 пин 1. переломился проводок с обратной стороны блока предохранителя. ошибки активные остались. диапазон переключается а половинки нет, мигает индикатор половинок типа переключить надо но не переключается и появилась ошибка 00770-06. завтра буду смотреть разьем на кпп т.к прозванивал тестером фишку и видимо расширил контакт или протолкнул немного.
  • Wistler595 это нравится
sla_84
#17 hard67
  • 2 308 сообщений
Отправлено 18 Июль 2016 - 23:48
...появилась ошибка 00770-06...
FFR 00770  -  Раздельный H (половинка HIGH)
Приоритет: 5
Возникла неисправность проводки электромагнитного клапана Split-High (Y307). Запись неисправности в регистратор неисправностей выполняется, когда она регистрируется в течение 3 циклов измерения (500 мс). Из-за неисправности клапан делителя больше не подлежит управлению.
Проведите тестирование исполнительных элементов, с помощью текущего контроля MAN-cats® II проверьте достоверность сигнала, проверьте провода, штекерные соединения, на коробках передач ZF 16S151/ZF 16S181 проверьте электромагнитный клапан Split-High (Y307).
Контрольные этапы:
Тестирование исполнительных элементов:
С помощью MAN-cats® II проведите тестирование исполнительных элементов "Split Low" и "Split High".
Если блок электромагнитных клапанов (Y307) не подлежит управлению, измерьте сопротивление.
С помощью MAN-cats® II проверьте достоверность сигнала "Запрос групповой замены".
автомобильный компьютер - между Pin X3/13 (+) и Pin X4/6 (-): на стороне FFR: прибл. 6 кОм, на стороне автомобиля: прибл. 83,3 Ом.
автомобильный компьютер - между Pin X3/13 (+) и Pin X1/3 (-): на стороне FFR: прибл. 4,3 кОм, на стороне автомобиля: ---
автомобильный компьютер - между Pin X3/13 (+) и Pin X4/6 (-): Электромагнитный клапан активирован: прибл. 27,6 В; электромагнитный клапан деактивирован: 0 В.
#18 hard67
  • 2 308 сообщений
Отправлено 18 Июль 2016 - 23:56
вот еще схема для наглядности:
Прикрепленный файл  list 055 Gear 01.png   394,47К   33 Количество загрузок:
  • А Передний делитель, задний делитель
  • А302 Центральны й компьютер 2
  • А403 Автомобильный компьютер
  • А407 Приборная панель
  • Н195 Контрольная лампа переднего делителя
  • Н377 Контрольная лампа заднего делителя
  • S477 Переключатель рычага управления коробкой передач
  • Х1553 Штекерное соединение Двигатель/ЕDС/коробка передач III
  • Х1562 Штекерное соединение Коробка передач
  • Х1604 Штекерное соединение Переключатель в кнопке включения
  • Х1948 Штекерное соединение Двигатель/коробка передач
  • Х1972 Штекерное соединение Педальный механизм снаружи
  • Y307 Электромагнитный клапан группы делителя и заднего делителя
  • Y308 Усилитель привода сцепления
#19 hard67
  • 2 308 сообщений
Отправлено 18 Июль 2016 - 23:57
а "конь" хоть заводиться стал?
#20 bansai
bansai
  • 13 сообщений
  • ГородАрхангельск
Отправлено 19 Июль 2016 - 01:05
да все нормально стало. завтра буду разбираться с делителем
