датчик уровня охлаждающей жидкости
Сообщений в теме: 25
#1 ви rus
ви rus
  • 185 сообщений
  • 11 благодарностей
Отправлено 26 Январь 2016 - 20:50
всем привет. можно ли как нибудь проверить датчик уровня охлаждающей жидкости?
WMAH06ZZ08M503753
#2 Михаил777
Михаил777
  • 77 сообщений
  • 18 благодарностей
Отправлено 26 Январь 2016 - 22:59
Да, можно.  Снимаете с датчика разъем. Аккуратно достаем датчик (если его давно не трогали то он обычно ломается и часть остается внутри. чтобы достать отломанную часть берем длинное сверло диаметром 8 мм. и аккуратно от руки прокручиваем. периодически продувая воздухом).
Достали датчик если он целый берём тестер и замеряем сопротивление на контактах должно быть 2,2 КОм  не отсоединяя тестер подносим к датчику магнит сопротивление должно показать около 0 Ом.
  • iiv1984 это нравится
#3 gricalex
gricalex
  • 37 сообщений
  • ГородЧерноголовка
Отправлено 27 Январь 2016 - 09:48
И еще, снимешь разъем, замкни его коротко и смотри в кабину. Должен показывать полный. Так ты проверишь провода.
#4 ви rus
ви rus
  • 185 сообщений
  • 11 благодарностей
Отправлено 29 Январь 2016 - 20:24
ребят всем спасибо за ответы. вытащил датчик, а назад вставить не могу. примерно 1см не влазит. не пойму почему? :ah:
WMAH06ZZ08M503753
#5 андрей Т
андрей Т
  • 280 сообщений
  • 20 благодарностей
  • Город68
Отправлено 29 Январь 2016 - 21:04
чисть лучше там грязь .воздухом под давлением.Я так делал
WMAH05ZZZ2G159049
#6 ви rus
ви rus
  • 185 сообщений
  • 11 благодарностей
Отправлено 29 Январь 2016 - 21:44
спасибо. буду пробовать
WMAH06ZZ08M503753
#7 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 166 сообщений
  • 8 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 13 Март 2016 - 09:32
Я советую вообще его не доставать потому что у себя вытащил а там кто-то до меня просверлил отверстие И устал я его замазывать разными герметиками а результата хватило на 2 месяца
#8 kosamtr
kosamtr
  • 2 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2017 - 10:42
Всем привет. Не можем вставить датчик уровня ОЖ. Продували воздухом, всё равно не можем поставить, что ещё можно сделать?
#9 kosamtr
kosamtr
  • 2 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2017 - 10:46
Не можем поставить датчик ОЖ в расширительный бачёк. Кроме продувки воздухом, что можно ещё сделать?
#10 Витамин
  • 892 сообщений
  • 34 благодарностей
Отправлено 16 Февраль 2017 - 12:12
сверло 10 по моему и прогнать! У меня этот датчик оплавился в проходе пришлось высверливать, сделал все гут.
MAN TGX 18.440 2008г
#11 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 166 сообщений
  • 8 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 16 Февраль 2017 - 13:00
Надо просто прогреть движок,а датчик положить в холодильник и он туда сам упадёт
#12 sepg
sepg
  • 36 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 11:32
Добрый день. Ребят помогите. То же проблема с датчиком уровня. Купил новый он все равно не показывает, тестером питание на проводах 22.9 в. провода идут в "мозги" ? MAN TGS.
#13 hard67
  • 2 182 сообщений
  • 344 благодарностей
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 12:08
провод идет от зебры, второй на массу.
там внутри геркон, который срабатывает от магнитного поплавка.
Прикрепленный файл  list 005-22.png   328,42К   4 Количество загрузок:
В124 - датчик температуры ОЖ
В139 - датчик уровня ОЖ
#14 sepg
sepg
  • 36 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 13:13
да, идут в сам блок ЕДЦ.
а напряжение нормальное что я писал выше, но контролька не горит. Что может быть?
#15 sepg
sepg
  • 36 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 14:21
И ещё один момент. Открыл заливную горловину, а там все в эмульсии непонятной консистенции, может ли из за этого не показывать датчик уровня и ещё не работает датчик температуры о.ж.
#16 hard67
  • 2 182 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 15:32
все может быть.
хотя датчик температуры вряд ли. У него изменяется сопротивление от нагрева, и ему пофик чем и что его греет. Подключен напрямую к ЕДЦ.
про эмульсию вам мотористы ответят. Или почитайте ветки форума про это.
#17 hard67
  • 2 182 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 15:38
сорри...
перепутал датчики на схеме, выше все исправил... :ah:
#18 31МИТЯ31
31МИТЯ31
  • 3 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 20:26
у меня пишет низкий уровень ОЖ хотя антифриз видно в заливную горловину, заливал и полный все равно низкий уровень, я так понимаю залип поплавок внутри расшерителя, кто сталкивался как лечить?
ман тгс 480
#19 sla_84
sla_84
  • 264 сообщений
  • 14 благодарностей
  • Город24
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 06:53
Тут недавно разобрал датчик уровня.Думал,датчик Холла,либо деталь одним модулем.
Простой геркон и сопротивление припаяны на узенькой 3 мм плате.ВСЕ!
MAN TGS 33.430 2011
MAN TGS 33.480 2012 6*6
WMA56WZZ9DM608271
#20 hard67
  • 2 182 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 12:49
мог бы уже и фоткой поделиться...
