Витамин 406 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2016 Попытался высверлить шток датчика! Даже половины не просверлил, на сколько сверла хватило, хлынула ОЖ. Клещами зацепил что торчало и выдрал половину корпуса датчика и плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2016 Попытался высверлить шток датчика! Даже половины не просверлил, на сколько сверла хватило, хлынула ОЖ. Клещами зацепил что торчало и выдрал половину корпуса датчика и плату. Отбой! При сверловке не ОЖ вылезла а видимо там скопившийся вода или еще какая то жидкость! Попытался прозвонить все по нулям даже с магнитом! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilnur777 3 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2017 Купил таки я этот датчик. Сопротивление на нем ~1.5КОм. В бачке датчик не контактирует с антифризом, т.е. при желании и отсутствии денег, ну и умении можно этот датчик за копейки соорудить самостоятельно. Нужен геркон и резистор. Принцип прост: нет жидкости - сопротивление 0, есть жидкость - сопротивление 1.5КОм. Геркон вешаем в самый низ параллелим сопротивление, засовываем все это в трубку можно клеем залить, припаиваем к имеющейся башке старого датчика. И имеем экономию в 1кр. Если б кто разложил мне так же, я б на этот рубль, че другое полезное купил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья76 0 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2017 а никто не знает, есть ли в природе фишка отдельно на этот датчик? размолотило вентилятором.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2017 а никто не знает, есть ли в природе фишка отдельно на этот датчик? размолотило вентилятором.... Есть! Можете новую купить, а можете с неисправного датчика ABS снять (сторона право). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sardana 1 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2017 а никто не знает, есть ли в природе фишка отдельно на этот датчик? размолотило вентилятором.... Есть! Можете новую купить, а можете с неисправного датчика ABS снять (сторона право). Парни припаивате к фишке резистор 1 Ком и забываете про эту ошибку навсегда. Также и с датчиками износа колодок (суппорт Меритор),только там нужно 2 резистора припаивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 15 Жалоба Опубликовано 21 января, 2018 2.2kilooma 16116 provod na massu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 21 января, 2018 а никто не знает, есть ли в природе фишка отдельно на этот датчик? размолотило вентилятором.... Есть! Можете новую купить, а можете с неисправного датчика ABS снять (сторона право). Парни припаивате к фишке резистор 1 Ком и забываете про эту ошибку навсегда. Также и с датчиками износа колодок (суппорт Меритор),только там нужно 2 резистора припаивать. Тогда проще контроль износа с компа отключить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaishun85 2 Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 А что делать если ставлю новый датчик а на пустом расширительном не ругается на уровень, также при отключении фишки не появляется ошибка. Старый менял из-за того, что на пустом бачке не ругалась Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sardana 1 Жалоба Опубликовано 30 января, 2018 Парни припаивате к фишке резистор 1 Ком и забываете про эту ошибку навсегда. Также и с датчиками износа колодок (суппорт Меритор),только там нужно 2 резистора припаивать. Тогда проще контроль износа с компа отключить. Если про износ колодок, то там нужно 2 сопротивления на каждое колесо.Или один переменник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 31 января, 2018 Если про износ колодок, то там нужно 2 сопротивления на каждое колесо.Или один переменник. Проще с компьютера отключить, чем колхозить там с какими-то резисторами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex77 3 Жалоба Опубликовано 31 января, 2018 Если про износ колодок, то там нужно 2 сопротивления на каждое колесо.Или один переменник. Проще с компьютера отключить, чем колхозить там с какими-то резисторами. автокомом можно отключить,или только оригинальной программой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 31 января, 2018 автокомом можно отключить,или только оригинальной программой? Только оригинал. Китайские подделки не работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 15 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2018 автокомом можно отключить,или только оригинальной программой? Только оригинал. Китайские подделки не работают. Pereshivat EBS dlia etogo nado, to est pokupat u izgotovitalia fail EBSa v kotorom ne budet monitoringa iznosa tormoznyh nakladok i MAN CATS'om pereshit blok, a eto dorogo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий Акулов 0 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2019 поменял датчик уровня охлаждающей жидкости теперь с под датчика вытекает антифриз, скажите под датчиком должно стоять резиновое кольцо или нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 25 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2019 Антифриза там быть не должно. Резинки там тоже нет. Это треснул расширительный бачёк под датчиком. Можно залить эпоксидкой. Когда почти застынет, вставить сверху датчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий Акулов 0 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2019 Спасибо большое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
