DEN-MAN 4 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2015 MAN TGA Что за ошибка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 4858 1 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2015 MAN TGA Что за ошибка? Уровень охлаждающей жидкости. или накрылся датчик в расширительном бачке. vecher66 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2015 я поменял датчик в расширительном бочке ошибка ушла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга320 7 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2015 это их болезнь.достаешь датчик уровня охлаждающей,а он всегда треснутый Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2016 Как его вытащить? Я сломал, обломал голову, шток остался в бачке! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2016 С керша грязь сначала вымыть из отверстия а потом доставать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2016 С керша ,,,,,, Что за слово? Я приблизительно понял что означает но хотелось узнать по подробнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2016 С керша ,,,,,, Что за слово? Я приблизительно понял что означает но хотелось узнать по подробнее? наверное, это Kärcher Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilnur777 3 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2016 Тоже обломал башку сегодня на своем. Старался аккуратно, но хрен. Попытался закрутит саморез и выдернуть, сидит ссука крепко, не стал его пока дергать. Кто вытаскивал объясните что он из себя представляет, где на нем уплотнение? У него уплотнение в самом бачке или в бачке трубка куда он вставляется? Думаю коротнуть его нахрен и пусть молчит. Кто нибудь пробовал, ошибка уходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2016 Тоже обломал башку сегодня на своем. Старался аккуратно, но хрен. Попытался закрутит саморез и выдернуть, сидит ссука крепко, не стал его пока дергать. Кто вытаскивал объясните что он из себя представляет, где на нем уплотнение? У него уплотнение в самом бачке или в бачке трубка куда он вставляется? Думаю коротнуть его нахрен и пусть молчит. Кто нибудь пробовал, ошибка уходит? уплотнения там нет башка на защелке .там грязь .когда вытаскивал замачивал вдешкой на ночь при замыкании ошибка не уйдет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2016 Думаю коротнуть его нахрен и пусть молчит. Кто нибудь пробовал, ошибка уходит? смотрю схему, датчик В139 - тот, с которым вы все мучаетесь. датчик - это геркон, который в зависимости от уровня либо замкнут, либо разомкнут. На схеме видно, что в параллель к этому геркону есть резистор. Моё видение решения проблемы: нужно на машине с исправным этим датчиком с нормальным уровнем охлаждайки замерить сопротивление этого резистора (на контактах этого датчика, отсоединив фишку). Потом подобрать такой резистор и на машине, где датчик глючит , подсоединить вместо датчика этот резистор. только уже контролить уровень надо будет самому... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил777 28 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2016 Как его вытащить? Я сломал, обломал голову, шток остался в бачке! Покупаете длинное сверло диаметром 8 мм.. Если половина штока осталась внутри сверлом высверливаем. Только сверло зажимаем струбциной и аккуратно руками потихоньку сверлим периодически продувая воздухом. Замеряем новым датчиком сколько еще осталось. Если обломилась башка то сначала сверлим дрелью неглубоко сверлом 4 или 3 мм задаем направление. А далее сверлом 8 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2016 Как его вытащить? Я сломал, обломал голову, шток остался в бачке! Покупаете длинное сверло диаметром 8 мм.. Если половина штока осталась внутри сверлом высверливаем. Только сверло зажимаем струбциной и аккуратно руками потихоньку сверлим периодически продувая воздухом. Замеряем новым датчиком сколько еще осталось. Если обломилась башка то сначала сверлим дрелью неглубоко сверлом 4 или 3 мм задаем направление. А далее сверлом 8 мм. Новый датчик пришел! Наверно придется сверлить. Уплотнений нет ни какого датчик стоит а трубчатой полости и контакта с ОЖ не имеет! Это датчик зонд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2016 Да,датчик с жидкостью не соприкасается.Парни на работе ради интереса разбивали расширительный бачок,вот там кольцо вокруг датчика в жидкости и плавает.Бывает что и заедает.У одного спрашивал,датчик пластилином обмазан,тоже говорит утомился доставать старый,а сейчас грязь туда не попадает и достану без проблем.Датчик если нужен кому,лежит бу,в личку наберите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2016 Датчик если нужен кому,лежит бу,в личку наберите. Где был раньше! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2016 Да,датчик с жидкостью не соприкасается.Парни на работе ради интереса разбивали расширительный бачок,вот там кольцо вокруг датчика в жидкости и плавает.Бывает что и заедает.У одного спрашивал,датчик пластилином обмазан,тоже говорит утомился доставать старый,а сейчас грязь туда не попадает и достану без проблем.Датчик если нужен кому,лежит бу,в личку наберите. это кольцо - попловок-магнит, замыкает геркон, когда уровень падает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilnur777 3 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2016 Как его вытащить? Я сломал, обломал голову, шток остался в бачке! Покупаете длинное сверло диаметром 8 мм.. Если половина штока осталась внутри сверлом высверливаем. Только сверло зажимаем струбциной и аккуратно руками потихоньку сверлим периодически продувая воздухом. Замеряем новым датчиком сколько еще осталось. Если обломилась башка то сначала сверлим дрелью неглубоко сверлом 4 или 3 мм задаем направление. А далее сверлом 8 мм. Новый датчик пришел! Наверно придется сверлить. Уплотнений нет ни какого датчик стоит а трубчатой полости и контакта с ОЖ не имеет! Это датчик зонд. Померь пожалуйста сопротивление с замкнутым герконом. Я у себя замкну резистором, жалко как то рубль за датчик отдавать который по сути не особо важен. зы.: Щас схему глянул резистор параллельно геркону. Значит сопротивление актуально для пустого бачка, а для полного сопротивление "0". Ну или наборот смотря где геркон висит - в положении полный или в положении пустой. (Просто тут смута, один говорит при замыкании ошибка не уйдет, другой говорит, что при пустом бачке геркон замыкается) Ззы.: В соседней ветке написано 2.2КОм. Но все равно если ты измеришь лишним не будет. Там я поэкспериментирую с резистором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2016 Вот и начинается,датчик за рубль не особо важен а потом течь антифриза,закипятим мотор и думаем какие мы ослы.Температурный датчик особо не смотрим а это сообщение уже не всплывет.Ну это конечно мое личное мнение,хотя смотришь на автомобили которые заходят к нам в сибирь с европейской части России и потом боишься такие рыдваны обгонять(1 энергач на тягаче,к примеру) Алексей77 и андрей Т понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2016 Гляну скину! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2016 Зонт не звонится и не показывает сопротивление, новый оригинал! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2016 Зонт не звонится и не показывает сопротивление, новый оригинал! а если магнит поднести к нему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sla_84 81 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2016 Зонт не звонится и не показывает сопротивление, новый оригинал! Судя по схеме,он не может не звониться на сопротивление.Либо сопротивление между контактами есть,либо и вовсе приближается к нулю,Но никак не бесконечность на исправном датчике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sla_84 81 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2016 Не буду тему создавать. Как понимать коды ошибок двигателя,которые есть на этом сайте? Я так понимаю,они для OBD2? Лично я на манах ни разу не видел на дисплее ошибки типа таких-p0172,все,что были-такого же формата,как у зебры:например,04 006-10,00111-06. То ли я тупорылый,то ли лыжи не едут... И,кстати,может эти фотки кому-нибудь помогут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilnur777 3 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2016 Замкнул при случае я его, ошибка ушла. НО появилась другая, теперь не 00111, а 5 03404-02 "низкий уровень ож". Похоже чтоб без ошибок было, нужно сопротивлением замыкать. ЗЫ. оратору за критику замыкания: всю жизнь ездил без датчика в бачке ОЖ и не умер. Согласен он не лишний, но бабок в данный момент лишних нет, не от веселой жизни приходится кроить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2016 Замкнул при случае я его, ошибка ушла. НО появилась другая, теперь не 00111, а 5 03404-02 "низкий уровень ож". Похоже чтоб без ошибок было, нужно сопротивлением замыкать. .... правильно замыкание - это то же самое, что при низком уровне попловок-магнит опустился и замкнулись контакты геркона надо узнавать, какой номинал сопротивления в датчике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
