evgenich 607 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2016 Кстати , у МАН , есть , дополнительная операция при ТО- , а точнее группа технологических операций : туда входит , обработка дверных замков смазкой. Смазку рекомендуется делать раз в год , перед началом зимнего сезона . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2016 А холодно,это сколько?Хотя у нас минус 40 переносится проще чем ваши 25 с вашей влажностью. так от влажности вся беда и есть ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2016 Всем привет. Как снять лчинку замка двери? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2016 Всем привет. Как снять лчинку замка двери? Демонтаж и монтаж внешней ручки двери с дверным замком.doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митяй 33 0 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2016 Спасибо, Алексей. Было холодно. Пока вскрывал капот, на улице потеплело. Видимо замерз замок. Дверь открылась. Надо будет смазать силиконовой смазкой замки! Спасибо всем! ну я тоже предполагал, что это через капот делается... Пару недель назад меня кормилец тоже отказался пускать в кабину, помогло внешнеее механическое воздействие через дверь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2016 Черканите в л/с секретный метод открывания дверей! А начал глючить замок и следом центральный замок, я его открывать а он закрывает ещё ключ не вытащил, хорошо сегодня после запуска двс пошел зеркала мыть а центрзамок хлоп и сработал, благо дверь тока на первый щелчок закрылась! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2016 Может у кого было? Глючит центрзамок! Ключом открываешь дверь а он тут же закрывает! Пока временно залез под обшивку двери, скинул фишку. Пока откл центрзамок, будет время буду разбираться, из за чего это происходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2016 думаю либо кнопочка на самом ЦЗ покдлинила, либо влага попала, больше там нечему мудрить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2016 В замке проблема . Надо разобрать , просушить. Иногда помогает . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubin 21 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2016 Еще может быть, блок кнопок управления ЦЗ, в водительской двери. У меня было так, машина постоянно закрывалась, даже на ходу. Я менял блок кнопок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton320 22 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2017 всем привет) а что делать, когда вод. дверь закрылась, но там кажется с самого замка тросик либо оторвался либо слетел( вчера при открывании снаружи какой-то звук был обрывания, и ручка стала и внешняя и внутренняя в свободном полете... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2017 всем привет) а что делать, когда вод. дверь закрылась, но там кажется с самого замка тросик либо оторвался либо слетел( вчера при открывании снаружи какой-то звук был обрывания, и ручка стала и внешняя и внутренняя в свободном полете... если обе открывашки не работает, то дело серьезное и что-то с самим замком. трос идет только от откывашки из салона, а внешняя открывашка через тягу. снимать внутреннюю обшивку нужно полюбасу. в Манвисе есть инструкция. Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton320 22 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2017 да, видимо серьезное, да как разбирать я помню, только там все плотничком и как вытащить х.з. в выхи буду мудрить, ибо поручни и торпедо почти в плотную к обшивке двери. разберу наверно пассажирскую посмотрю устройство и за что тянуть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima1111 3 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2017 всем привет не закрывается пасажирская дверь с наружи. не реагирует на кнопку ц.з при поворте ключа мигает аварийка и закрывается водительская дверь пасажирская остается открытой. закрыть можно только изнутри механически. открываетс ключем нормально что может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2017 Активатор замка навернулся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2017 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima1111 3 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2017 спасибо а мановского номера детали нет случаем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2017 Идёт только в сборе с замком Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima1111 3 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2017 Идёт только в сборе с замком купил на ибэй оригеналбный мановский . продается отдельно (только актуатор) без замка. поставил все работает если кому нужен номер детали DOOR LOCK ACTUATOR - 81626806122 M.A.N Григорий Ман TGX и Александр Каа понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AntoN90 2 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2018 Ребят, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, завел машину, пока она прогревалась, пошел чистить стекла от льда и снега, и сработал центральный замок, естественно ключи в зажигании и он стоит работает. Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАН8180 0 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2018 да, видимо серьезное, да как разбирать я помню, только там все плотничком и как вытащить х.з. в выхи буду мудрить, ибо поручни и торпедо почти в плотную к обшивке двери. разберу наверно пассажирскую посмотрю устройство и за что тянуть... и как разрешили проблему?у самого такая же Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Каа 5 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2018 купил на ибэй оригеналбный мановский . продается отдельно (только актуатор) без замка. поставил все работает если кому нужен номер детали DOOR LOCK ACTUATOR - 81626806122 M.A.N День, добрый день. Можете ссылку в личку кинуть? не могу найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2018 купил на ибэй оригеналбный мановский . продается отдельно (только актуатор) без замка. поставил все работает если кому нужен номер детали DOOR LOCK ACTUATOR - 81626806122 M.A.N День, добрый день. Можете ссылку в личку кинуть? не могу найти. а что по номеру у дилера тоже трудно найти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Каа 5 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2018 купил на ибэй оригеналбный мановский . продается отдельно (только актуатор) без замка. поставил все работает если кому нужен номер детали DOOR LOCK ACTUATOR - 81626806122 M.A.N День, добрый день. Можете ссылку в личку кинуть? не могу найти. а что по номеру у дилера тоже трудно найти? Я интересовался ссылкой на Али Экспресс. У дилера этот блок стоит как чугунный мост, в районе 16 рублей. Китайский нашел за 6. Может на Али можно мотор купить отдельно за рубль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima1111 3 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2018 Я интересовался ссылкой на Али Экспресс. У дилера этот блок стоит как чугунный мост, в районе 16 рублей. Китайский нашел за 6. Может на Али можно мотор купить отдельно за рубль. я покупал на ибэй( на али не нашел) оригинал в коробке не китай.стоил в раене 50 долларов. сейчас глянул историю покупок уже нет в наличии у продавца. скорей всего это был последний. но разобрав свой старый увидел там простой моторчик типа как в игрушках стоят. думаю такой моторчик найти не проблемма и приколхозить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
