Роман35 0 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2015 МАН ТГХ 2008г не открывается водительская дверь ни снаружи не изнутри, снять обшивку ни чего не поломав при закрытой двери проблематично, может у кого нибудь была такая проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2015 Замена ручки замка и цилиндра, скорее всего. Снимать надо обшивку , что бы добраться, по другому никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2015 У тебя он без центрального замка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман35 0 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2015 С центральным замком, в том то и дело что ни знаю как снять обшивку не открыв дверь.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2015 Попробуй через левый водительский бомбалюк пролезть и изнутри открыть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 69 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2015 Надо подождать Романа 34, может он что подскажет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2015 Надо подождать Романа 34, может он что подскажет Илья, решил подколоть? С центральным замком, в том то и дело что ни знаю как снять обшивку не открыв дверь.. ключом открывается замок(или ручкой из нутри отщелкивается сам запорный механизм?)? Если замок разблокирован, то сейчас не пожелев собственную дверь (ты можешь открыв правую посмотреть саму защелку внимательно, как она срабатывает) сделал небольшой изогнутый крючек, далее сняв уплотнительную резинку крючком подлазием под защелку и подковыриваем ее вверх(при этом желательно что бы помощник толкал дверь на закрывание, что бы ослабить давление защелки). Через 3-5 минут стараний я открыл замок. Али178 и Сергев 62 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2015 Что то фотки не выкладываются((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2016 Сгорел мотор актуатора,кто сталкивался,где взять моторчик или весь в сборе,а то на разборках 3000 рублей просят,а деталь то копеечная Может подкинуть 12 вольтовый будет ли он работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2016 Сгорел мотор актуатора,кто сталкивался,где взять моторчик или весь в сборе,а то на разборках 3000 рублей просят,а деталь то копеечная IMG_2929.JPGIMG_2915.JPG Может подкинуть 12 вольтовый будет ли он работать? Надо пробовать, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2016 Сгорел мотор актуатора,кто сталкивался,где взять моторчик или весь в сборе,а то на разборках 3000 рублей просят,а деталь то копеечная IMG_2929.JPGIMG_2915.JPG Может подкинуть 12 вольтовый будет ли он работать? Надо пробовать, Пробовать то можно только разбирать очень тяжело Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2016 Может уже кто-то что-то пробовал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2016 Есть приводы замков у сигналок старлайн, вот там есть и на 24в, думаю их можно будет использовать вместо штатных... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN TGA XLX D2876LF12 33 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2016 Сгорел мотор актуатора,кто сталкивался,где взять моторчик или весь в сборе,а то на разборках 3000 рублей просят,а деталь то копеечная IMG_2929.JPG IMG_2915.JPG Может подкинуть 12 вольтовый будет ли он работать?Алиэкспресс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubin 21 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2016 Всем привет! Такая история: сломалась ручка открывания водительской двери, пока заказ не пришел пользовался пассажирской стороной. Сегодня только собрался поставить новую водительскую... И не смог открыть пассажирскую дверь. Слышно как замок закрывается когда ключем на закрытие крутишь и срабатывает аварийка (моргает). А вот когда ключом открываешь, никакого сопротивления не чувствуется. И ручка в закрытом положении. Как попасть в кабину? Jamesnuh понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2016 В личку написал что делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alihandro-dizel 10 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2016 чем закончилась история????? открыли или нет????? что за автомобиль? командор tgl . tga .tgs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2016 чем закончилась история????? открыли или нет????? что за автомобиль? командор tgl . tga .tgs в подписи написано, что ТГА Алексей знает секретный метод открывания, но говорит только в личку, чтобы по понятным причинам это не стало достоянием всей планеты Земля... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2016 Написал,сам жду,что нам ответит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2016 Написал,сам жду,что нам ответит. Ну это как и у всех,помощь получил и пропал до следующей проблемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2016 Написал,сам жду,что нам ответит. колись. как открыть я в прошлом году ключ потерял. ждал двое суток пока дубликат привезли из дома .\ нашлись через месяц в кофе\ JacobPax понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubin 21 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2016 Спасибо, Алексей. Было холодно. Пока вскрывал капот, на улице потеплело. Видимо замерз замок. Дверь открылась. Надо будет смазать силиконовой смазкой замки! Спасибо всем! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2016 Спасибо, Алексей. Было холодно. Пока вскрывал капот, на улице потеплело. Видимо замерз замок. Дверь открылась. Надо будет смазать силиконовой смазкой замки! Спасибо всем! ну я тоже предполагал, что это через капот делается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2016 А холодно,это сколько?Хотя у нас минус 40 переносится проще чем ваши 25 с вашей влажностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sla_84 81 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2016 Кстати,насчет замков.С холодами заметил,что замки стали туго открываться,того и гляди,трос порвется.Смазал замки wd40-стало как с завода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
