Sky702
Вискомуфта
2 часа назад, Колбаса сказал:
Я купил 2ю вязкомуфту з550$ и всё равно не работает
когда срабатывает вязкомуфта ,  ее прекрасно слышно по звуку... и еще , при сбросе нагрузки , на холостые обороты , она остужает движок до температуры открытия термостатов за три , четыре минуты
Роман 36 понравился пост
В 29.05.2019 в 15:51, Колбаса сказал:
Вязкомуфта без проводов внутри гель
если сильно забит радиатор, то она не включится, так же роль играет открытие термостата, где то тут ваша засада, если уже третья муфта и не включается, пробуйте руками прогрев радиатора внизу!
10 часов назад, Роман 36 сказал:
все по сути вопроса ... и еще нужно добавить  , между интеркулером и радиатором  набивается тополиный пух и становится как ватное одеяло  , что резко ухудшает теплообмен и не дает срабатывать вязкомуфте по температуре .....
3 часа назад, миха ростов сказал:
Согласен на все 100%!!! Смотришь снаружи вроде все нормально, а между ними писец...
Сергей1707
Вообщем проблем века, оборвало ремень, фишкам кирдык, с муфты 5 проводов идет, с машины два. Как подцепить, муфту неохота менять из-за ремня. Больше не куплю DAYCO- 9 месяцев ремень проходил.
В 16.04.2019 в 11:02, muromets1177 сказал:
Здравствуйте. Перезалейте пожалуйста инструкции. При скачивании пустые файлы получаются
может не в Дайко проблема! Он так то на не которых в оригинале идет
андрей Т
Здравствуйте,в прошлом году ремень и кабель  рвало 2 раза и дейко и контитеч  в течении 2 недель ,в итоге поменял шкив генератора был износ в виде эллипса сейчас стоит дейко уже примерно год всё в порядке.
8 часов назад, андрей Т сказал:
дело очень часто не только в шкиве... ремни не ходят из-за нарушения соосности  щкивов ... шкивы должны быть в одной плоскости , иначе идет большая нагрузка на ремень
Чамзинка
5 проводов на муфте и 2 от машины?
Она с обратной связью. А у вас должна быть простая. 2 провода. По вин посмотри какая твоя должна быть?
андрей Т понравился пост
Сергей1707
В 17.06.2019 в 22:33, Чамзинка сказал:
Померил Цэшкой, нашел красный и синий-сопротивление 30 Ом(думаю цвета зависят от производителя). красный соединил с розовым, синий с коричневым(на авто). Все заработало.
Viacheslav LTU
Форумчане приветствую всех . Такой вопрос - перестала включаться муфта охлаждения . заменил выходную BTS - поставили новую муфту - не включается (( при имитации прогрева до 100 градусов работает всё отлично - где подвох не можем найти .Подскажите кто сталкивался с такой проблемой на  TGS
Сергей Белов
   Перечитал тему, вопросы остались. МАН ТГА, Д2066, постоянно крутится вентилятор пропорционально оборотам двигателя, не шумит, заметили по пыли  поднимаемой вентилятором, не греется и не грелся, радиатор новый, муфта на два провода, не заклинен, руками проворачивается. Что еще проверить, чтобы быть полностью уверенным в необходимости замены вискомуфты и исключить остальные неисправности?
андрей Т
ПРИ ОТКлючении  .включении   разёма должины быть слышны щелчки в вискомуфте
