А НА та кой муфте кабель вообще съёмный
Всем привет!!
 Производитель муфты BorgWarner,по этому и цвета проводов у него свои до мановского разъёма.
Красный провод идёт на 1 контакт разъёма ( на разъёме они подписаны), это "+" катушки
Синий - 2 контакт ("-"катушки)
Зелёный -3 контакт ("+" датчика скорости вентилятора)
Жёлтый - 4 контакт (выходной сигнал датчика скорости)
Розовый/чёрный - 5 контакт ("-" датчика скорости вентилятора)
6 контакт разъёма не используется.
 Как-то так  :ab:
evgenich and александр61 like this
Всем привет!!
 Как-то так  :ab:
спасибо большое, нет огромное спасибо с меня бутылка
Всем привет!!
 Как-то так  :ab:
Сегодня подключил провода, поменял фишку и ТАТАМ!!! все заработало, большое спасибо
  • 8 months later...
День добрый! подскажите рвет провода на муфте что нужно заменить?
вискомуфма заклинила
Поэтому и рвет
  • 3 weeks later...
День добрый!  порвало провода на муфте, что нужно заменить её я уже понял. Слышал что ставят механическую (гелевую) а на провод припаивают сопротивление, только не запомнил какое.  И вообще есть ли смысл ставить гелевую. Просто разница в цене большая. Или не стоит овчинка выделки.  Двигатель ман тга d2866lf25  Спасибо.
  • 2 months later...
Добрый день, срочно нужна помощь, ремень ГРМ раздробил фишку вискомуфты, теперь нашли фишку а как подключить не знаю, фишка с 5-и пиновая. Нужна либо распиновка, или может у кого на машине стоит такая-же подскажите как подключены провода, нет желания менять всю вискомуфту из за обрыва проводов. Ниже прикрепил фото как выглядит фишка и цвета проводов.
там 3 провода идут на датчик частоты вращения муфты, а 2 плюс минус на включение.  в штекере который оборвало распиновка была такая
1.красный 2.синий 3.зеленый 4.желтый 5.розовый 6.пустой.
evgenich likes this
  • 4 weeks later...
Постоянно если молотит вискомуфта, чем грозит?
Posted (edited)
Короче, посмотрел я вискомуфта оборвало провода на соленоиде, два белых провода заново соединил и муфта начала работать , но там есть люфт слегка !хотел узнать меняются подшипники там? у меня соленоид дергается когда работает , или только замена? Боюсь что опять соленоид сорвется, и разлетит к ху.м )
Какой фирмы аналог порекомендуете? Мой боргварнер 51.06600-7015 , боюсь как ракета стоит...
Edited by Candagar2
Доброго времени суток.
Столкнулись с проблемой MAN TGS 33.440 2013г. выпуска.
Периодически включается гидромуфта, двигатель работает без нагрузки, температура до рабочей не доходит, затем сама отключается.
Снял вискомуфту, износились полшипники соленоида! Меняются ли они или сам соленоид в сбтре?
Этот сам соленоид который с проводкой , он снимается с задней стороны? Съемником четрыех болтовый флянец возможно снять?
Просто у меня выроботка в соленоиде , поэтому хочу обойтись малой кровью)Разбирал кто нибудь?
  • 2 months later...
У меня такая же муфта, оборвала провода под самый корень, хочу попробовать припаять, но как их не перепутать? Они вроде оба белые, и что будет если перепутаю?
  • 2 weeks later...
u menya odin koroche oborvalsya poetomu legko bilo podkluchit! no vse ravno opyat oborvalo!
esli odin raz oborval to vse ravno vnov oborvet!
  • 2 weeks later...
Posted (edited)
Добрый день. МАН ТГА 18.480, двигатель D2876LF12, вин WMAH05ZZ98W104693.
Активная ошибка FFR-00647-10, это вроде не работает вискомуфта, последние цифры -10 обрыв.
Провода к вискомуфте подходят, не оборванные, разъем под верхней пластмассовой крышкой соединен. Как проверить обрыв, куда уходят провода от разъема, где блок FFR?
При этом на дисплее горит треугольник красным цветом. Чем опасно, какие последствия?
Edited by Александр..
смотрите провод 61304 от блока FFR (разъём Х4, контакт 16) - питание на муфту.
Александр Каа likes this
  • 7 months later...
Не выключается вязкомуфта,ошибки нет,автомобиль Ман тга
  • 1 month later...
Доброго дня,случилась такая проблема когда завожу муфта работает сек 10 15 потом затихает и с периодичностью в 2 3 мин срабатывает опять на 10 15 сек не зависимо от температуры двигателя ман тгс 480 мотор д26 в ошибок ффр нет,в чем может быть проблема?
скорее всего у вас уже вместо блока ФФР (он же "федя") стоит блок ПТМ (PTM, он же "петя")...
смотрите ошибки по PTM... да и по другим блокам, инфа по ним лишней для вас не будет...
да и год выпуска и вин свой озвучьте...
WMA30WZZXCM604253 год 2012 ошибка активная одна в блоке Diag низкий ур. Антифриза может быть из за этого?
по логике вещей, конечно, может...
пропеллер же не на вас дует, а на радиатор системы охлаждения... и опять же, муфтой управляет сигнал от ПЕТИ... а он просто так не генерируется, на это должны быть причины...
вот ваш петя:
Это нормальная работа муфты.Она у вас 5 контактная я так полагаю раз 26 двигун стоит.
да на 5 контактов
Программа такая для этой муфты,она правильно работает.
