появилась эта ошибка расшифровка гласит сигнал работы двигателя неисправен,кто может подсказать где копать
Скорее всего нет сигнала с клеммы Д на генераторе, еще как вариант посмотрите лампочку в приборке на зарядке загорается при включении зажигания?
  • 3 weeks later...
03303
Двигатель работает (= сигнал D+) - генератор/стартер
Приоритетность: 2 - Возможна неисправность, устраняемая в сервис-центре! Указание на неисправность.
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 5 - Короткое замыкание на массу
Разводка контактов A302: F2/17
если ошибка не активная то можешь забить на нее.бывает из за того что долго стартером крутил
сними разъем с сепаратора, может быть поможет
  • 2 weeks later...
ошибка активная по сей день,сепаратор есть но он без разьема
нужно осмотреть электрику (сам сепаратор может быть без разъема, а штатный разъем уложен с трубопроводами например), вывод Д+ на ТГА не только на сепар идет.
  • 3 months later...
Други,помогайте....так и катаюсь с этой ошибкой,зарядка в норме 27,8-28,2,понимаю что надо устранять,подкидывал другой генератор ни чего не меняется,где найти этот выход Д+
Если ошибка не активная не мешает работать не влияет не на что не обращай внимания! Я тут обнаружил что при торможении у меня мерцает левая (один раз) полоска неоновая в фаре, при выкл габаритах! Отключаю перекидку на прицеп перестаёт, в прицепе все чики пуки, ошибок нет.
Знакомый сказал блуждающие токи не парься!:-)
всё хорошо,только климат не работает: вентилятор обороты убавляет прибавляет,но печка только горячим дует(((( заезжал к диагносту,ошибок по климату нет,эл.кран печки поставил новый.....диагност с компьютера может температуру регулировать,подкидывал блок климата другой-ни чего не меняется(((( я так понимаю всё из-за этой ошибки,других нет
Если это единственное что глючит может от сюда и растут ноги у этой ошибки! На климате ещё автономка завязана, у меня так. Ищите там!
  • 2 weeks later...
эпопея не закончена,но кое какой результат уже есть.....погорела одна микруха в zbr//....ждём её прихода  с али, по результатам отпишушь
  • 3 months later...
эпопея не закончена,но кое какой результат уже есть.....погорела одна микруха в zbr//....ждём её прихода  с али, по результатам отпишусь
ну как,заменил?
  • 3 weeks later...
может быстрее будет другую зебру взять, тем более, что цена очень хороша????)))
конечно, быстрее.
Главное, чтобы эта зебра подошла и на авто всё функционировало так, как и при старой зебре, т.е. прошивка была подходящая для вашего авто.
На форуме про это уже говорилось.
