Pavel_Belarus 0 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2015 Сломалась коробка,очень редкая 16s 2251 to.Хочу купить б/у,но не могу её найти, пробовал ставить 181 не подошла по передаточному числу.Какую можно поставить коробу вместо моей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel_Belarus 0 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2015 когда поставили 181 двигатель не развивал обороты предел 1400! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel_Belarus 0 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2015 и не показывал передачи на приборной доске Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2015 Это вопрос сложный если честно, ошибочный ответ, или помощь , может вам стоить дорого. Рекомендую обратиться с таким вопросом в представительство МАН, правда не знаю будут они этой проблемой заниматься. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel_Belarus 0 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2015 да он и так дорого обходится, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel_Belarus 0 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2015 А может кто подскажет чем различаются коробки 16s2221to и 16s2521to ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelik2109 66 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2015 А может кто подскажет чем различаются коробки 16s2221to и 16s2521to ? Подскажет, конечно! Максимальный крутящий момент разный 16s2221-2200 Nm 16s2521- 2500 Nm (это границы предела) Кстати КПП 16s181 это старое обозначение 16s2221 разница 181-ая с прямой передачей 1900 Nm, с повышающей 2200Nm У тебя стояла 16S2521TO - с повышающей, видимо 181-ую ты поставил с прямой передачей, менять можно но надо в мозги зашивать какая коробка стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelik2109 66 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2015 А может кто подскажет чем различаются коробки 16s2221to и 16s2521to ? Подскажет, конечно! Максимальный крутящий момент разный 16s2221-2200 Nm 16s2521- 2500 Nm (это границы предела) Кстати КПП 16s181 это старое обозначение 16s2221 разница 181-ая с прямой передачей 1900 Nm, с повышающей 2200Nm У тебя стояла 16S2521TO - с повышающей, видимо 181-ую ты поставил с прямой передачей, менять можно но надо в мозги зашивать какая коробка стоит. Но и плюс конечно максимальный момент разный будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АльянсТЕХПРОМ 23 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2015 Сломалась коробка,очень редкая 16s 2251 to.Хочу купить б/у,но не могу её найти, пробовал ставить 181 не подошла по передаточному числу.Какую можно поставить коробу вместо моей? Для разъяснения цены и сроков желательно вин номер автомобиля...о чем уже не однократно просили, желательно в подписи ник нейма На счет темы, лично свое мнение скажу, я бы не стал мудрить на счет того какую коробку ставить (модель 16s2221to и 16s2521to или какую либо другую, не важно!), для чего?????ради экономии денег, не получится точно,на заводе тоже не олухи работают, да не спорю есть варианты, и все же больше касаются легковой техники, опять же, двигатель и коробка это два не разлучаемых предсердия автомобиля, если не подходят, то ваш автомобиль превращается в гужевой транспорт...я не вижу смысла на грузовом автомобиле подбирать другую коробку, только если в паре с двигателем, но это совсем другая история))) Витамин понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel_Belarus 0 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2015 всем спасибо,поставил 221 с ретардой подошла как родная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
070RKZ10 0 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2017 Всем доброго времени суток! Знающие подскажите, чем чревата замена сломанной коробки ZF ASTRONIC 12AS2531OT на коробку 12AS2301OT на тягач MAN TGA 18.540 Обе коробки с ретардой, передаточные числа у обеих 12.33-0.78. Фото бирок во вложении. Ремонт не возможен по причине отсутствия спецов, поэтому рассматриваю только вариант замены на донора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2017 Знающие подскажите, чем чревата замена сломанной коробки ZF ASTRONIC 12AS2531OT на коробку 12AS2301OT на тягач MAN TGA 18.540. ваша родная коробка, инфа по ней тут: 12_as_2530_to.pdf 2500 Н*м Коробас, на который хотите сменить: 12-AS-2301-IT.pdf 2300 Н*н Коробки отличаются максимальным крутящим моментом, который коробас может переварить без поломки. Как правило он с запасом. Например: у меня мотор выдаёт 1900 н*м, а коробас рассчитан на 2500 Н*м, разница 600. Учитывая, что ваш мотор уже не свеж и сколько-то коней уже по-любому убежали, соответственно, и тяговые характеристики стали меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
070RKZ10 0 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 Знающие подскажите, чем чревата замена сломанной коробки ZF ASTRONIC 12AS2531OT на коробку 12AS2301OT на тягач MAN TGA 18.540.ваша родная коробка, инфа по ней тут:12_as_2530_to.pdf 2500 Н*м Коробас, на который хотите сменить: 12-AS-2301-IT.pdf 2300 Н*н Коробки отличаются максимальным крутящим моментом, который коробас может переварить без поломки. Как правило он с запасом. Например: у меня мотор выдаёт 1900 н*м, а коробас рассчитан на 2500 Н*м, разница 600. Учитывая, что ваш мотор уже не свеж и сколько-то коней уже по-любому убежали, соответственно, и тяговые характеристики стали меньше. Значит можно пробовать ставить. У меня мотор с крутящим 2500нм и коробка была расчитана на 2500нм. По сути без запаса. Теперь будет чуть меньше получается. Единственное за что еще переживаю как донор подружится с мозгами, увидит ли или придется прошивать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 Значит можно пробовать ставить. У меня мотор с крутящим 2500нм и коробка была расчитана на 2500нм. По сути без запаса. Теперь будет чуть меньше получается. Единственное за что еще переживаю как донор подружится с мозгами, увидит ли или придется прошивать... попробовать всегда можно... на счет мозгов: мне кажется, что эти две коробки разных поколений, и вполне может быть, что и блоки будут отличаться, что и прошить не получиться. Но это моё сугубо дистанционное мнение, вам на месте должно быть виднее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
070RKZ10 0 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 Значит можно пробовать ставить. У меня мотор с крутящим 2500нм и коробка была расчитана на 2500нм. По сути без запаса. Теперь будет чуть меньше получается. Единственное за что еще переживаю как донор подружится с мозгами, увидит ли или придется прошивать... попробовать всегда можно...на счет мозгов: мне кажется, что эти две коробки разных поколений, и вполне может быть, что и блоки будут отличаться, что и прошить не получиться. Но это моё сугубо дистанционное мнение, вам на месте должно быть виднее. А если как вариант свои мозги попробовать поставить? У меня механическая поломка, электрическая часть целая. По поводу поколений, не сказать что разбег большой, они обе выпускались с 2003 года. Проблема в том что мастеров по акпп с ровными руками я еще не встречал в своем регионе и поэтому рассматриваю вариант полной замены. А донор который есть с похожими характеристиками только as2301 с мана тга 18.430 и то за ней ехать надо за 500км. Вот и думаю как выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями и хорошим результатом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 как вариант узнать вин донора, с которого коробас или машины, на которой такая же коробка трудится в данный момент и по заводским номерам проверять мозги вашего коробаса и донора... либо просто тупо пробовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 на сколько знаю блоки управления на все as tronik одинаковые.2531 и 2301 разный крутящий момент .прошивки разные .у кого магистраль у кого бочка. сегодня менял диски трансмисионого тармоза \ диски в хлам\ кппп 2301 + выжимной и диск Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
azat 0 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2017 всем доброго времени суток. подскажите пожалуйста . у меня коробка zf16s181 81.32003-6615 сломалась грубо говоря. ( востанавливать дороже чем купить новую) нашел другую коробку zf16s181 81.32003-6379 хотелось узнать подойдет ли она мне. в ответе нуждаюсь срочно кто может помогите!!!!!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
azat 0 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2017 забыл написать у меня ман ТГА2002 год. коробки обе с ретардой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Seriqous 1 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2017 Добрый вечер. У меня стояла коробка передач zf16s2220td,заменил коробку передач на другую(zf162221td) Щас такая проблема,что машина врет,кокда показывает передачу. Если врубаю первую,показывает,что вторая,если четвёртую,то показывает пятую,и тд. Тахоргаф откалибровали. Куда смотреть,может какойто дачик со старой коробки надо поставить? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аскар 1 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2017 Ребята нужна помощь.тоже стояла кпп zf 221 it с интардером поменял на такуюже оказалось проблемная вернул обратно.теперь не могу найти такую 221 или 181 скоростную т.к у меня скоростная.есть 2221.не знаю TD или TО.можно ли поставить ее???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtosegment 7 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2017 вопрос: как определить по кпп то она или тд не разбирая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtosegment 7 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2017 и если коробас с ретардой, без ретарды можно воткнуть? обе 12as2301 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2017 вопрос: как определить по кпп то она или тд не разбирая? вся инфа на шильде на кпп TD - прямая передача c передаточным отношением 1:1 TO - прямая передача с увеличенной скоростью вращения выходного вала avtosegment понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtosegment 7 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2017 много коробок продают без шильд и ценник нормальный. у меня 12as2301to стояла. продают без шильды и ретардерв коробку 2301. как узнать передаточное? разбирать не дают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
