bahys 0 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2015 Расскажите как должен работать АГР вроде, штуковина что пшикает когда газуешь, пневмоцилиндр с заслонкой(не то что горный тормоз а который сверху на моторе стоит под замком кабины)? Машина чет тупит при разгоне и дым черный, все вроде в норме, газуешь а этот цилиндр не реагирует почти, на пару мм ходит всего хотя походу должен сильнее шевелиться. Я его от заслонки отсоединил, в одном положении когда на всю(открыто или закрыто не знаю), когда цилиндр на всю выдвинут машина еще сильнее не едет и дым в два раза сильнее черный валит, а в другом(когда на холостых как положение) если зафиксировать и поехать то машина как и должна ехать едет и дыма вроде нет(темень уже так и не понял, завтра попробую), и че будет если так на зафиксированной заслонке ехать в рейс 1600км, и как вобще ее победить. Да и как она работает посмотрите пожалуйста у себя, ну очень надо. Когда на месте газуешь что с этим цилиндром происходит? У меня он пытается выдвинуться, на пару мм выходит и опять на место навсю убирается, или газуешь а он вобще не реагирует никак((( И еще, есть ли какой датчик управляющий этим пневмоцилиндром? Как эту систему проверить, работоспособность ее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2015 Тест цилиндра можно сделать с диагностики в сервисе. А вообще если бы были неисправности - то в большинстве случаев, были бы ошибки. Когда шток цилиндра втянут, заслонка закрыта. В таком положении можно отцепить шток от заслонки, заслонку зафиксировать. По отключению уже много раз обсуждали, пользуйтесь поиском. Есть набор условий по которым система управляет заслонкой (нагрузка, обороты, температура ОЖ, температура воздуха во впуске и др). Обычно если система исправна - без нагрузки заслонка не управляется. Но были случаи когда из за некоторых неисправностей, даже без нагрузки, на месте при превышении определенных оборотов, система полностью открывала заслонку... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2015 bahys, не надо создавать дублирующие сообщения! От того что вы создаете путаницу, легче ни кому не станет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bahys 0 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2015 Пардоньте пожалста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
