не знаю где разместить поэтому здесь.
обратился клиент отремонтировать данный тахограф 1381.вот что получилось. сразу скажу данный тахограф трудно ремонтируеться.
вот разобранном виде
в качестве карты водителя взял карту сбербанка
если сгорят эти микросхемы то таху можно отремонтировать
как видно мал ток потребления
вот этот блок не ремонтируется. в нем записаны все параметры тахи.
  • 3 months later...
При колибровке тахографа на МАН ТГА обнаружилось, что vin по птс не совпадает с  vin "мозгов"  автомобиля.Постоянно горит ошибка и не показываются другие ошибки,,как ее убрать?
Первый вариант, это, проверить правильно ли в тахограф внесли vin, должен быть не российский , а заводской МАН.Часто , из за этого не получается сконнектить тахограф
Ехать к дилерам или офицалам это факт! Какой то блок стоит не тот или прошит криво...
  • 5 months later...
знакомая ситуация, у знакомого так было
при калибровке тахографа он попросил ввести свой вин-номер. Но потом постоянно на табло было сообщение "СТОП. неисправна панель приборов". Пришлось снова подключать калибратор и вводить прежний вин-номер (благо, что его записал), ошибка после этого пропала.
Скорее всего у тебя что-то было поменяно (либо панель приборов, либо тахограф), так как они должны быть синхронизированы (отражают время и километраж)
  • 1 year later...
Привет коллеги. Кто то сталкивался с такой проблемой? Машина простояла на улице всю зиму, акб были сняты. Весной после оживления авто оказалось что не работает тахограф, спидометр, одометр, ну и кучу матершинных цифр от электронных блоков в разделе ошибки говорящих о вышеуказаных проблемах. Оказалось умер тахограф,  ремонту он не подлежит, ( так сказал специалист) поставили отечественный все заработало, НО Блок АСС (адаптивный круиз) ругается на него и пишит что нет синхронизации с тахограхом. Вопрос может ли из - за этого не работать ретарда.                                      П.С. Диагнозтика показала что ошибок по ретарде нет. Да еще суточный щетчик стал  доходить до 500 - 1000 км и сбрасывается на ноль.
Да,может.В тахографах периодически меняют батарейку(самому не стоит)отключил батарею или она села,тахограф в мусорку.Ретардер работать не будет а также могут и передачи плохо включаться,да впринципе много он за собой тянет.
Да с нерабочим тахографом кпп работает только в ручном режиме, еще спец. сказал что на отечественном тахе нормално могут работать только камазы и мазы, на иномарках же тахограф завязан со всеми блоками управления, и полноценно работать сообща с бортовой электроникой автомобиля отечественный аналог не в состоянии.
  • 1 year later...
здравствуйте.
как привязать таху к машине и кто этим занимается?
спасибо
электронные тахографы  точно такие же как и старые штатные с шайбами , даже распиновки разьемов совпадают.... а на счет их калибровки , вопрос в другом , она не всем нужна , к примеру я сам за рулем , меня калибровка вообще не интересует.... а документы на калибровку сам на принтере напечатай , делов на пару минут , а в сервисе за эту ни к чему не обязывающую бумажку , состригут пару десятков штук рваных ... ну вот любят у нас пипл на ровном месте на бабки разводить...
  • 4 weeks later...
1.если советуешь распечатать скинь доки ему такие что б можно было исправить в них фотошопом или др. прогой даты и номера.
2. не забудь о статье за подделку документов;)
нужно быть конкретным дятлом , чтоб загреметь по этой статье , за тахограф......и еще я ни чего не советую , об этом тоже можно было догадаться..
да это понятно, что самому можно что угодно напечатать... сейчас и страховки сами печатаем, и диагностические карты, и тд  тп... а левые они или нет - уже дело пятнадцатое...
смысл в другом: сделал калибровку, дали тебе бумажку, вставили свежую пломбу, наклеил стикер в дверном проеме, чтобы прям перед глазами гомодрила с жезлом, отдал два килорубля и одной проблемой меньше аж на целых 2 года...
  • 3 months later...
Всем доброе время суток! Ребят подскажите если не трудно!
Суть вопроса вот в чем:
Купил чудный автомобиль MAN TGX 2011гв, загнал на ТО, в процессе выяснилось что стоит таха 2008 года! Живу в Украине, в планах ездить по росии может европе! Нужно ли менять таху на более свежие года!!?? Таха на чипе!
Нет не нужно .. у нас есть наши внутренние заморочки с тахографами и скзи , а тебе даже с шайбой можно у нас ездить
Понял спасибо огромное! Значит это очередной развод СТОщников!
да пожалуйста , а Россия вот так пишется , а Европа , да хрен с ней с европой....
Писал на скорую руку с телефона, за рулем. Если обидел сорян!!!!
