Здравствуйте, подскажите пожалуйста, горит такая ошибка, до этого горела ошибка по обрыву заднего, правого датчика абс и уходил воздух через пер. левый модулятор. Обрыв скрутили, модулятор перебрали, при помощи ремкомплекта, в итоге вот: ebs 04358-00. Куда смотреть?
Ошибка, как раз по переднему левому модулятору - "Измеренное давление больше запроса", Т.е. система рассчитала и задала на модулятор  определенное давление, но почему то давление на выходе модулятора оказалось выше, и за заданное время не нормализовалось. Попробуйте при полностью накаченном воздухе и включенном зажигании, резко несколько раз полностью нажать и отпустить педаль тормоза с паузами примерно в три секунды  в каждом положении педали. Если ошибка не уйдет, то скорее всего проблема с модулятором...
  • 6 years later...
Добрый день! А если ошибка уходит но при торможении опять появляется, что это значит? Заранее благодарен!
